aztek29
Nombre de messages : 47 Age : 42 Localisation : brest Date d'inscription : 24/11/2009
| Sujet: restauration d'un Klockner Humboldt Deutz B20 Jeu 18 Nov - 20:42 | |
| Salut, après avoir 'adapté' un batiment je vais enfin pouvoir m'attaquer franchement à la restauration du chenillard ! si quelqu'un a des infos, doc techniques ou même pièces à vendre... n'hésitez pas ! Bonne continuation à tous, amicalement, Yoann | |
| Sujet: Re: restauration d'un Klockner Humboldt Deutz B20 Ven 19 Nov - 9:24 | |
| salut yoann, çà y est, tu l'attaque ! ben dis donc, tu l'as bien "adapté" le batiment ! c'est pratique ce rail ! beau boulot ! on te souhaite bon courage ! marc | |
| Sujet: Re: restauration d'un Klockner Humboldt Deutz B20 Ven 19 Nov - 12:13 | |
| Salut les potos ! Pffff, tout ça pour un chenillard ! Bravo Yohann : un rail à deux palans, c'est une belle trouvaille ! C'est novembre, tu peux aussi y suspendre un beau cochon !!! Garde-moi le boudin ! Ciao ! Nono | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: restauration d'un Klockner Humboldt Deutz B20 Ven 19 Nov - 23:32 | |
les transferts de forces sont toujours difficiles à calculer, il faut agir avec précaution pour ne rien casser...les forces en jeu peuvent casser des parpaings ou fendre des murs...
aztek29
| Sujet: Re: restauration d'un Klockner Humboldt Deutz B20 Sam 20 Nov - 10:34 | |
| Salut à tous, effectivement c'est très pratique mon rail, je peux faire du levage et emmener directement les pièces à réparer dans l'atelier audessus des garages, je travaille dans le bâtiment, ce qui m'a permi de pouvoir récupérer les 10 m de rail ipn 180 ainsi que les pannes de toiture (que g du remonter pour pouvoir passer sous le rail sans se cogner) , les portes et autres... du boulot mais maintenant g un endroit de stockage, 2 garages et un véritable atelier ! reste un peu d'elec, d'aménagement.. à faire mais ça prends forme... concernant la limite en poids pour le levage je dois faire faire des notes de calcul au boulot pour être sûr mais g déjà fait des essais en charge, sur l'endroit le plus faible de la poutre, je lève l'arrière du bull (coté moteur) et sur la partie débordante du rail , je lève déjà à peu près 850 kg : ... largement de quoi sortir le moteur de la bête ! vue d'en haut, de l'atelier : du coup mon fiston en profite aussi, une petite voiture 'made in home' avec de la récup' toujours : sinon, je suis toujours à la recherche de pièces pour le bull, coté moteur c'est bon, g un haut complet + pompe mais le train roulant est mort... alors je suis preneur d'infos ou idées ! Merci bonne continuation à tous amicalement | |
| Sujet: Re: restauration d'un Klockner Humboldt Deutz B20 Sam 20 Nov - 12:23 | |
| Salut le potos ! Aztek, t'es un champion et au point où tu en es, je suis certain que t'aimes la mécanique ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: restauration d'un Klockner Humboldt Deutz B20 | |
