référence roulement
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 référence roulement
5 participants
lamenuis
lamenuis
référence roulement Empty
MessageSujet: référence roulement   référence roulement EmptyLun 25 Oct 2010, 22:50
bonsoir,
je n'arrive pas a lire la reférence du roulement a aiguille de mon rota de ppx: quelqu'un la connaitrait il?
moustache81
moustache81
MessageSujet: roulement   référence roulement EmptyLun 25 Oct 2010, 22:59
Bonsoir lamenuis.
Diam. de la pièce interne, Diam. de la pièce externe, longueur du roulement......
ça doit suffire pour un vendeur sympa..........
A+.Michel.
JRL
Masculin Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: référence roulement   référence roulement EmptyMar 26 Oct 2010, 10:04
Un tableau qui peut être utile chez Promeca: http://www.promeca.com/promeca/upload//items/fra/Promeca.dld/douilles_aiguilles.pdf
Staubement jr
pp4bm16
MessageSujet: Re: référence roulement   référence roulement EmptyMar 26 Oct 2010, 12:34
bonjour,
le roulement de sortie de fraises est dl 35/20 ou db 35/20.bonne journée
lamenuis
lamenuis
MessageSujet: Re: référence roulement   référence roulement EmptyMar 26 Oct 2010, 22:25
bonsoir,
avec une loupe, je n'étais pas sur de ma lecture. merci a tous et surtout a pp4bm16.
la prime: la photo du roulement.
référence roulement Pic_0011
amicalement
MessageSujet: Re: référence roulement   référence roulement EmptyMar 26 Oct 2010, 22:36
Je ne comprends pas POURQUOI DES GENS VEULENT CHANGER DES PIECES , QUI SONT COMME NEUVES.... référence roulement 612313 référence roulement 612313 référence roulement 612313 référence roulement 612313 référence roulement 612313
Si tu avais encore attendu.... What a Face What a Face What a Face Tu ne l'aurais même pas retrouvé..... Shocked Shocked Wink Wink donc pas de référence, pas de pb. lol!
lamenuis
lamenuis
MessageSujet: Re: référence roulement   référence roulement EmptyMar 26 Oct 2010, 23:00
bonsoir MZD77,
j'aurais pu te rajouter sur la photo les restes des aiguilles: on dirai presque des billes. je l'ai récupérer comme ca, axe tordu, support de couteau de fraise éclaté (voir mon autre sujet) et il n'a pas du voir d'huile depuis longtemps au niveau de sa boite de renvoi. la seule huile qui lui restait est celle qui était passée au niveau des joint spy y compris celui de l'arbre.
et avec tout ca, il va revivre: vive le matériel de bonne qualité, a bas les sagouins qui ne respecte pas le matériel.
référence roulement
» roulement HS
» roulement
» Staub 7000
» malfaçon sur arbre de boite 6000 6500 7000 ?
» roulement bernard w112bis
