malfaçon sur arbre de boite 6000 6500 7000 ?
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
huilotino
huilotino
Masculin Nombre de messages : 206
malfaçon sur arbre de boite 6000 6500 7000 ? Empty
MessageSujet: malfaçon sur arbre de boite 6000 6500 7000 ?   malfaçon sur arbre de boite 6000 6500 7000 ? EmptyJeu 15 Mai 2008, 21:29
L'un d'entre vous aurait il des pièces de boite ou une boite complète.
Le même problème deux fois de suite .
Sur l'arbre principal ou se trouve la vis sans fin cote prise de force le roulement est arrête par une butée mais de l'autre cote de la vis le roulement est en appui sur la fin du filetage d'où mauvais appui et sanction casse du roulement.
Je pense tourner une butée et la fixer ou souder sur l'arbre, quelqu'un aurait il déja eu ce genre de problème? et l'aurait résolu d'une autre manière je suis preneur de toute idée.
Dans l'attente de vos réponses
A plus Serge du finistère.
PS: je vais essayer de joindre des photos pour plus de clarté
malfaçon sur arbre de boite 6000 6500 7000 ? P5150110
malfaçon sur arbre de boite 6000 6500 7000 ? P5150111
malfaçon sur arbre de boite 6000 6500 7000 ? P5150112
bi&te
MessageSujet: roulement vis   malfaçon sur arbre de boite 6000 6500 7000 ? EmptyVen 16 Mai 2008, 17:21
bonjour ! il faudrait esayer de recharger l'arbre ,de le decolleter en gardant + de serrage et le coller au "scelroulment " a+!
huilotino
huilotino
MessageSujet: Re: malfaçon sur arbre de boite 6000 6500 7000 ?   malfaçon sur arbre de boite 6000 6500 7000 ? EmptySam 17 Mai 2008, 18:50
Merci bi&te pour ta réponse , j' attend encore un peu pour savoir si d'autres personnes ont eu le même problème mais d'apres les reponses ?
( deux casses identiques c'est etonnant ) personne n'a eu ce probleme.
ma boite est une boite de 6000
A plus
Serge
lameatort
Masculin Nombre de messages : 419
MessageSujet: Re: malfaçon sur arbre de boite 6000 6500 7000 ?   malfaçon sur arbre de boite 6000 6500 7000 ? EmptyDim 18 Mai 2008, 09:30
Bonjour j'ai peur que la solution de recharger l'arbre ne soit pas bonne car comme toutes pieces de boite a vitesse elles sont trempées si cela vous interesse j'ai un arbre en très bon état mon e-mail lameatort@free.fr a vous lire
MessageSujet: Re: malfaçon sur arbre de boite 6000 6500 7000 ?   malfaçon sur arbre de boite 6000 6500 7000 ? EmptySam 01 Nov 2008, 12:58
j'ai excatement les mêmes problêmes sur mon Staub 7000.le roulement a explosé et est dans le fon de la boite en morceaux. la vis a cassé exactement comme sur les photos.
Quelqu'un a t-il une boite 7000 en bonne état ou des pièces?
lameatort
MessageSujet: Re: malfaçon sur arbre de boite 6000 6500 7000 ?   malfaçon sur arbre de boite 6000 6500 7000 ? EmptySam 01 Nov 2008, 15:26
Bonjour a tous je viens de regarder sur l'éclaté de la boite et normalement il y a une rondelle dites de frottement numérotée 30 qui a l'air assez épaisse est ce que ce ne serait pas l'absence de cette rondelle qui serait a l'origine de vos problèmes c'est une simple suggestion j'ai acheté une épave et la vis est dans le même état et il n'y avait pas de rondelle la cage du roulement a commencé a ètre abimée.Et avec cette rondelle la vis devrait peut ètre encore pouvoir servir c'est a regarder.Qu'est ce que vous en pensé.Cordialement
BORNAZ
Masculin Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: malfaçon sur arbre de boite 6000 6500 7000 ?   malfaçon sur arbre de boite 6000 6500 7000 ? EmptyLun 03 Nov 2008, 10:13
bonjour à tous,
si quelqu'un est intéressé il reste dans mon stock de pièces staub une vis sans fin neuve de 5/6/7000 que je vends 250 euros port compris (prix tarif staub départ usine 377 euros) et n'oubliez pas... pas d'huile 80w90 mais de l'huile ricinée
» recerche boite ou pignons de 6000 6500 7000
» Recherche pignons boite STAUB 6000-6500-7000
» A vendre couvercle de transmission pour STAUB 6000-6500-7000
» rech staub 6000 6200 6500 7000 pour piece
» Poulie prise de force Staub 5000, 6000, 6500 et 7000
