Documentation Toselli 340
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
d2sn061
Documentation Toselli 340 Empty
MessageSujet: Documentation Toselli 340   Documentation Toselli 340 EmptySam 23 Oct 2010, 18:15
Je viens d'acheter un chenillard Toselli type 340, ci joint photos
Documentation Toselli 340 23.187
Documentation Toselli 340 23.182
je suis a la recherche d'un manuel d'utiisation et d'entretien, ainsi que des infos concernant les années de fabrication si posible.
Il me semblais avoir vu un sujet identique sur le forum, mais impossible de le retrouver.
Si quelqu'un a des infos, merci a lui par avance.
Amicalement.
chenillard34
Masculin Nombre de messages : 1424
MessageSujet: Re: Documentation Toselli 340   Documentation Toselli 340 EmptySam 23 Oct 2010, 22:28
Bonsoir, il est des années 70, il ne vient pas des Corbières ?
Si mes souvenirs sont bons, la boite et le pont sont séparés, le bouchon de remplissage/niveau de la boite est caché à côté du pied gauche sur le dessus du carter...
Pour le reste c'est comme les autres à part le réglage des embrayages avec un système de came un peu spécial Suspect
d2sn061
MessageSujet: documentation   Documentation Toselli 340 EmptyDim 24 Oct 2010, 08:29
merci de cette éponse rapide, il viens de la région de Castelnaudary, je vais regarder tous ces détails, mais je reste toujours intéréssé par une documentation.
merci encore et bonne journée.
olivierblanc
MessageSujet: Re: Documentation Toselli 340   Documentation Toselli 340 EmptyMar 19 Juil 2011, 11:53
j'ai aussi un toselli 340, et j'aimerais aussi avoir un manuel d'utilisation ou d'entretien.
si quelqu'un peut nous aider...
Merci par avance.
olivierblanc
MessageSujet: Re: Documentation Toselli 340   Documentation Toselli 340 EmptyMar 19 Juil 2011, 11:57
De plus il manque la batterie sur mon chenillard, quelqu'un peut il me donner les reference de la batterie.
on ma dis que cetais la meme qu'un tracteur, a confirmer?
chenillard34
MessageSujet: Re: Documentation Toselli 340   Documentation Toselli 340 EmptyJeu 21 Juil 2011, 17:57
Salut, pour la batterie il suffit de mesurer l'emplacement et d'en prendre une en fonction Wink
Ces moteurs démarrent au quart de tour, pas besoin de mettre trop gros Exclamation
olivierblanc
MessageSujet: Re: Documentation Toselli 340   Documentation Toselli 340 EmptyJeu 28 Juil 2011, 15:34
Je cherche a changer l'huile du moteur.
Je n'est pas trouver le bouchon de remplissage de l'huile, ni le filtre a huile... Sad
Pouvez vous me venir en aide?
Et puis qu'elle huile mettre dedans?
Merci par avance
» Documentation Toselli 340
» toselli
» Toselli 78
» PANNE TOSELLI ELECTRICITE HYDRAULIQUE
» Toselli 226 s
