Partager |
 staub :révision et nettoyage pont embrayage moteur etc
jakot
Masculin Nombre de messages: 600
MessageSujet: staub :révision et nettoyage pont embrayage moteur etc   Ven 22 Oct 2010, 14:19
suite à mon achat , je révise le staub 6600.. pour lequel j avais détecté une fuite .. avant de faire une "bêtise ".. comment procède t on au changement du joint SPIE d axe moteur côté PONT ???? et porte t il une référence ???
après l avoir "coupé en deux "... mes doutes se confirment !
merci davance pour vos réponses ...
cdlt
Jakot
jakot
MessageSujet: staub 6600:révision et nettoyage pont embrayage moteur etc   Ven 22 Oct 2010, 19:39
BONSOIR à tous
...voici une photo du joint spie ! Sad Sad Sad PAS DE REFERENCE MENTIONNEE !! seul des "marquages ou incrustations " sont apparents !.....
dans un post .... j 'ai u que certains les enlèvent avec des vis "parker" ... mais avant de faire une "c....." je voudrai savoir s'il s enlève de ce côté ou de par l 'autre côté en ouvrant le pont ( couvercle par le dessus ... mais pas l idéal .... Sad Sad )
cdlt
Jakot
nikooo
Masculin Nombre de messages: 251
MessageSujet: Re: staub :révision et nettoyage pont embrayage moteur etc   Ven 22 Oct 2010, 21:06
Salut Jackot,
J'ai changé aussi ce joint sur un Staub 7000 moteur Lombardini IM 250.
Moi je l'ai sortie au tournevis, il est venu tout seul !! Sinon j'aurai essayé à la vis parker !
Il faut que tu démonte l'embrayage (je pense qu'il est démonté vu la dernière photo)
et tu le sort de ce coté.
Puis j'ai remis un neuf avec de la graisse pour que ça rentre mieux :
Si t'as des questions, n'hésites pas
Nico
nikooo
MessageSujet: Re: staub :révision et nettoyage pont embrayage moteur etc   Ven 22 Oct 2010, 21:15
Re-moi,
J'ai oublié de te dire le joint dans mon cas était un 28x38x7
Bonne resto !
Nico
jakot
MessageSujet: staub 6600:révision et nettoyage pont embrayage moteur etc   Ven 22 Oct 2010, 21:26
bonsoir nikooo et merci pour ta réponse et tes excellantes photos
en fait ce soIR , je ne sais pas d'ou cela fuit ! es ce côté moteur ou côté pont ??? j 'ai penché le tout ! pOur essayer de détecter ! ...mais l huile froide n est pas aussi fluide ! et ne s'infiltre pas de la même façon !!...je verrai demain matin Sad Sad
Tes photos concernent le joint côté moteur ! soit à l'opposé . j avais l'intention de démonter l 'embrayage ! ...voir l 'état intérieur et comment c est fait ???!.... modèle que je ne connais pas !.. je connais le modèle PP4B , à machoires et cloche !
aurais tu des références de joints MOTEUR ..........ET PONT ( j aperçois un semblant de commencement de numéro sur l une des photos )
si tu as quelques photos je suis preneur !
avec mes vifs remerciements ! mon voisin
jakot
nikooo
MessageSujet: Re: staub :révision et nettoyage pont embrayage moteur etc   Ven 22 Oct 2010, 22:03
Re re moi,
En voyant ton message, je viens de me rendre compte que le joint que tu fais voir est celui du coté pont !
Donc erreur de ma part.
J'ai aussi changé le joint coté pont mais je pense que les ponts sont différent.
J'ai donc ouvert la boite pour avoir accès au joint par derrière :
Le joint est un 25x47x7 pour dans mon cas.
Nico
nikooo
MessageSujet: Re: staub :révision et nettoyage pont embrayage moteur etc   Ven 22 Oct 2010, 22:08
Concernant les références des joints, que veux tu précisément ? (Joint spi)
Nico
jakot
MessageSujet: staub 6600:révision et nettoyage pont embrayage moteur etc   Ven 22 Oct 2010, 22:17
re nikooo
c est vrai que les ponts sont différents ! Sad Sad .. merci quand même .. pour tes infos
bonne soirée à toi .
cdelt
jakot
MessageSujet: staub 6600:révision et nettoyage pont embrayage moteur etc   Sam 23 Oct 2010, 21:18
merci à nikooo et briban pour leurs conseils!...
embrayage avant démontage
embrayage démonté ( remontage ..cela va être chaud Laughing )
épaisseur garniture embrayage
joint spie simple lèvre axe moteur côté pont enlevé ( avec vis parker sans difficulté majeure! )
joint spie simple lèvre à changer ( aucune référence mentionnée sur joint défectueux ! : dimensions environ .. 26 x15 x 7 )
la suite : trouver le bon modèle de joint spie !...pourquoi pas un double lèvres ..
nettoyer la garniture
et remontage
bon WE
jakot
MessageSujet: staub 6600:révision et nettoyage pont embrayage moteur etc   Mar 26 Oct 2010, 21:15
]aujourdhui nettoyage du pont après révision :démontage et nettoyage des machoires et tambours
nettoyage du support pour la remise du nouveau joint spie dimensions 14 x 26 x 7 simple lèvre
malgré le nettoyage ( dissoudre avec du gasoil brossage et nettoyant à froid ) une couche noire comme genre goudronnée !! subsiste.. es ce de série pour la protection ???.... si l on gratte ....la peinture s enlève avec par plaques quelqu'un pourrait me renseigner svp ???
demain nettoyage du moteur avant remontage
pp4bm16
Masculin Nombre de messages: 269
MessageSujet: Re: staub :révision et nettoyage pont embrayage moteur etc   Mar 26 Oct 2010, 22:41
bonjour à tous,
le pont du 6600 n'a rien à voir avec les 6000,6500,7000,c'est un pont italien.bonne soirée
Masculin Nombre de messages: 7319
MessageSujet: Re: staub :révision et nettoyage pont embrayage moteur etc   Mer 27 Oct 2010, 01:27
Salut Jakot !
Si ça se trouve, c'est du goudron mis par un bricolo à cause d'une fuite : plus rien ne me surprend !!! Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://www.myspace.com/brunofurlanocluses En ligne
jakot
MessageSujet: staub 6600:révision et nettoyage pont embrayage moteur etc   Sam 30 Oct 2010, 14:48
j 'ai beau chercher , mais je n ai pas trouvé le mode l d' emploi de ma poignée "homme mort" !.. la poignée en cause est celle de l 'embrayage et je ...pense que la poignée dite "homme mort" rouge doit être RESTER bloquée EN MARCHE NORMALE ! or sur mon motoc elle ne tient pas ! en raison de la force du ressort de la poignée d'embrayage... (ARRETANT MON MOTEUR ... donc normal !)..... ET IMPOSSIBLE DE DEMARRER LE MOTEUR EN TENANT LA POIGNEE COMPRIMEE.....
j ai testé le bouton d arrêt poussé par la poignée dite "homme mort"... il fonctionne
BON we
MERCI POUR CEUX QUI CONNAISSENT LA SOLUTION ........
polo des îles
Masculin Nombre de messages: 291
MessageSujet: Re: staub :révision et nettoyage pont embrayage moteur etc   Sam 30 Oct 2010, 17:11
En principe une poignée "homme mort" ne doit pas pouvoir se bloquer !
Mais il est vrai que pour démarrer le moteur tout seul cela devient problématique !
A priori d'après ce que je vois :
- Tu enfonce la poignée "homme mort"
- Tu débraye en enfonçant la poignée noire, ce qui doit normalement bloquer la poignée "homme mort" avec l'espèce de crochet noir qui vient s'enquiller dans la poignée rouge
- Tu rabat le petit crochet en fer (anneau gris) qui se trouve au bout de la poignée d'embrayage et qui doit la bloquer, bloquant par la même occasion la poignée rouge.
Si ton cable d'embrayage est trop tendu (voir l'arrêt de gaine vissable) tu ne pourra pas engager je crochet gris contre le cable et bloquer la poignée noire.
jakot
MessageSujet: staub 6600:révision et nettoyage pont embrayage moteur etc   Sam 30 Oct 2010, 21:04
bonsoir polo des iles
et merci pour ta réponse !... logique ! expliquant la fonctionnalité du petit crochet devant la poignée sous le cable ... ainsi tu es sûr de ne pas être en "prise" !!
provisoirement j avais palié au problème de la façon suivante ! à condition d'enlever le lacet après le démarrage du moteur pour bénéficier de la fonctionnnalité de la poignée "dit homme mort"!
» [HDI 110 - embrayage ] Pédale d'embrayage bloquée au plancher.
» Nettoyage de la coque
» Révision Fiat 500 1,2l 30000Km
» EMBRAYAGE DEFENDER Tdi
» pont st esprit - vcc
