revision moteur staub GM440
restomania
Masculin Nombre de messages : 1742
MessageSujet: revision moteur staub GM440   Ven 04 Nov 2016, 21:16
voila beaucoup connaisse mon GM, anciennement celui de notre GEGE.
malgres le peu d heures, le moteur ne tournait pas correctement et pissait de plus en plus l huile!
j ai donc cassé ma tirelire et est acheté les pieces necessaires; coussinets bielles, segmentation,pochette de joint moteur!
mais devant plusieurs post deja vu sur  des problematiques sur ce moteur je me suis posé beaucoup de question!
j ai deja refait un lombardini lda 672 mais visiblement le slanzi est plus sensible!
heureusement, mon ami DAMIEN alias  GT6 est un pro dans ce domaine! donc une fois la question posé, il s est proposé pour s en occuper! OUF!
donc c est partie
et la surprise
le tracteur est apparement resté longtemps sans tourner, voici le resultat!
un bon deglaçage
soupapes et culasse meme traitement
ensuite il y avait le probleme de l alternateur! et bien que dire en regardant ce travail!!
et voila le resultat
et voila une tite video de la bete!
je veux remercier encore mon ami DAMIEN pour le boulot accomplie sur mon moteur!
maintenant au boulot!
bonne soiree
MIKA
Masculin Nombre de messages : 6898
MessageSujet: Re: revision moteur staub GM440   Ven 04 Nov 2016, 21:23
Superbe, tu vas prendre du plaisir avec une machine en super état!!!!! Damien est le sorcier des moteurs....surtout en Deutz, c'est le même Damien qui m'a permis de refaire fonctionner mon moteur Deutz de Holder qui c'était bloqué après avoir capoté....
christ-pp5b
Masculin Nombre de messages : 517
MessageSujet: Re: revision moteur staub GM440   Ven 04 Nov 2016, 22:18
Salut Mika .
Dit moi ton alternateur il est de quel origine ??
Beau boulot
Le petite touche de bleu sur une mécanique neuve cheers
Allez un petit rodage la dessus et au boulot war1
restomania
MessageSujet: Re: revision moteur staub GM440   Sam 05 Nov 2016, 08:50
BONJOUR A TOUS
SERGE: DAMIEN touche a toute sorte de moteur et le fait d une façon remarquable!
CHRIS: l alternateur est un denso qui je crois est monté sur les moteur yanhmar! adaptation parfaite!
pas le temps de le roder, il a deja tourné presque deux journée complete!
bonne journee
MIKA
ch'tigégé
MessageSujet: Re: revision moteur staub GM440   Sam 05 Nov 2016, 17:38
Bonjour à tous, bonjour mickael
Il est tout neuf ton GM. Et il tourne bien.
Je pense que tu vas drôlement t'amuser avec cette bête.
J'attends des vidéos de travail de la terre.
Tu vas l'emmener au bois?
Ou alors, c'est le D40 qui est réservé à cette tache.
Donnes le bonjour à toute la famille.
gégé
PS: de mon côté, je suis dans la peinture.
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 704
MessageSujet: Re: revision moteur staub GM440   Sam 05 Nov 2016, 18:32
Mika, qu'est-ce qu'il est beau ce GM Exclamation
A quoi a-t-il servi pendant les 2j de "rodage" Question
Bonne soirée Wink
MessageSujet: Re: revision moteur staub GM440   Sam 05 Nov 2016, 21:59
Salut mika !
Pas de doute Damien a de l'or dans les doigts ! ... Et dans la tête !
Bizarre ces traces dans le cylindre ? C'est dû à quoi ?
J'ai vu pire sur mon lda820... Mais là tu l'avais en triple ! war1
Beau travail les gars !
gt6
Masculin Nombre de messages : 146
MessageSujet: revision moteur staub GM440   Dim 06 Nov 2016, 09:05
Bonjour a tous,
Merci mickael, serge, marc, je ne ces quoi dire ces messages me charme.Merci
il est normale de donné un coup de pouce a des personnes superbe!
Pour le moteur Slanzi de mickael, il y avait une soupape d’admission pas étanche du tous, trace de piqûre de rouille dans les cylindres 2 du a un arrêt prolonger et par conséquent les segments ne portée pas bien dans le cylindre 2 , fuite d'huile a divers joints sec par le temps, mais aucune usure prononcer.
c'est partie démontage!
fuite d'huile aux colonnettes de tiges culbuteurs.
Grosse fuite au joint spy vilebrequin
le voila sans culasses
la crépine d'huile casser
les deux arbres a cames (soupapes et pompe injection)
restomania
MessageSujet: Re: revision moteur staub GM440   Lun 05 Déc 2016, 19:11
avec un peu de retard, certain m ont demandé ce que le gm a fait pour faire son rodage!
et bien voila
voila j ai fini d étaler la terre et preparer le terrain pour semer la pelouse avant l hiver!
donc ça n a pas chômer!!
bonne soiree
MIKA
