| W110 - avance à l'allumage | |
philippe 55
| Sujet: Re: W110 - avance à l'allumage Sam 01 Déc 2012, 19:13 | |
champisere
| Sujet: Re: W110 - avance à l'allumage Sam 01 Déc 2012, 19:26 | |
| Bonjour philippe,
oui j'ai déjà lu ce post
de plus j'ai qu'un seul trou de 6mm sur ma volute????? c'est pas normal non plus enfin bon mon problème c'est pas d'allumage du tout pour le moment!!!
je sais plus quoi faire mis à part tester la bobine et le condensateur je vois que ca pour le moment mais comment.....
si j'ai un ww112 et un w610 est ce les mêmes éléments dessus?car ces deux la fonctionne à merveille
michel3481
| Sujet: Re: W110 - avance à l'allumage Sam 01 Déc 2012, 21:07 | |
| bonsoir à tous il y a une très bonne explication pourtant là : https://mototracteurs.forumactif.com/t20217p105-suitebientot-un-pp3j-esperela-restauration?highlight=avance+pp3b à la septième image on voit bien le réglage de l'avance par rapport au foret qui entre dans le volant , à ce point là (foret dans le perçage volant ) le rupteur doit juste s'ouvrir sinon en tournant soit a gauche ou droite (avec le contre écrou débloqué ) on déplace le point d'ouverture avant ou après . voir l'image ou on voit l'index du point mort haut et le repère A A (avance allumage ) évidement en tournant le volant dans les aiguilles d'une montre (vu de devant le moteur coté volant ) on a d’abord le AA puis le PMH (point mort haut ) ici le AA est de 42.5 mm mais pour un 110 bis sur la doc les mesures se donnent en mm avec un réglet flexible sur l’extérieur volant et avec un diametre déterminé du volant | |
michel3481
| Sujet: Re: W110 - avance à l'allumage Sam 01 Déc 2012, 21:24 | |
| - champisere a écrit:
- c'est bizarre sur ma cloche j'ai qu'un trou de 6mm pour le réglage de l'avance ???? est ce logique?
bonsoir en tournant doucement le volant et avec un foret de 6 dans le trou de la cloche à un moment donné le foret rentre dans un trou du volant et c'est à ce moment là que les vis platinée (rupteur ) doivent tout juste s’ouvrir , sinon on corrige l'avance à l’ allumage .voir au dessus les réponses . (évidement tourner le volant dans le sens des aiguilles d'une montre ) cordialement | |
champisere
| Sujet: Re: W110 - avance à l'allumage Sam 01 Déc 2012, 22:15 | |
| Bonsoir,
oui je vais revérifier ceci et je vous tiens au jus
Merci | |
champisere
| Sujet: Re: W110 - avance à l'allumage Dim 02 Déc 2012, 00:30 | |
| hello, ca y est j'ai réussi il a pété il fallait comprendre comment le rupteur se réglait j'ai vu la vis excentré dont parlait fort en démontant le rupteur évidemment une fois que l'on sait c'est plus simple de comprendre comment on règle les 0.4 dixième qui ne se règle pas comme j'ai pu lire avec la vis et contre écrou du touchau en haut à droite mais avec l'éxentrique!! ensuite le point d’ allumage avec cette fameuse vis et contre écrou en haut à droite(le touchau)
champisere
| Sujet: Re: W110 - avance à l'allumage Dim 02 Déc 2012, 12:58 | |
| Bonjour à tous, Il a encore pété ce matin au quart de tour Par contre j'ai pas bien compris à quoi sert la mesure de AA pour moi 52mm ? Merci de me préciser comment on la vérifie? A+ Champisère
michel3481
| Sujet: Re: W110 - avance à l'allumage Dim 02 Déc 2012, 14:59 | |
Par contre j'ai pas bien compris a quoi cert la mesure de AA pour moi 52mm ?
bonjour à tous (je vais essayer d’être clair ) A A (avance à l’ allumage ) que se soit un diesel ou un essence tout moteur a une avance à l' allumage , (étincelle bougie ou début d'injection ) , parce que la force la plus importante de la combustion (explosion = mot impropre ) se trouve dans la phase descente du piston , or pour l'avoir dans cette phase et au bon endroit il faut que le départ soit avant le PMH de la phase fin compression , (grosso modo si on l'a faisait au PMH , la combustion la plus forte serait en fin de course descendante donc inutile comme énergie motrice ) d’où le nom avance à l' allumage . il faut noter que les diesel ont très souvent en plus une avance à l'injection variable , mais les essence aussi ce qui augmente le rendement sauf nos petits moteurs ............... AA se trouve donc avant le point mort haut (PMH ) fin compression . sur les Bernard cela se mesure en mm mais à la périphérie du volant , avec ces chiffres 52 mm pour le 110 il faut que le volant soit de diametre de 250mm . en fin de chaque doc des caractéristiques il y a marqué je cite : toutes ces valeurs mesurées avec un réglet souple sur la jante du volant dont le diametre normal est de 250mm (pour la fiche 110,110bis,610,810 ). nota ils donnent aussi en degrés 1 ° = 2.18 mm . dans les valeurs il y a aussi les valeurs en MM de l'avance ouverture admission AOA retard fermeture admission RFA etc ............ donc AA correspond à l’étincelle de la bougie . et pour ton moteur elle doit être à 52 mm dans la phase fin compression avant le PMH , si tu fais des repères comme cet image ci dessous quand tu va tourner le volant dans le sens des aiguilles d'une montre tu va d'abord arrivé à A A puis au PMH (note au passage que sur la photo la culasse est absente c'est plus facile ). il y a juste un petit probleme à mon point de vue le point d’étincelle est plus important que les 0.4 mm car si tu modifie l'avance tu modifie l' écartement des rupteurs , puisque le doigt qui appui sur la came allumage s'en approche ou s'en éloigne lors du réglage , donc tu ne peut pas faire tout en une fois , tu est obliger à revenir sur les rupteurs (vis platinées ) et même plusieurs fois , faire les deux comme a dit fort cordialement ici pour un 110 bis . | |
champisere
| Sujet: Re: W110 - avance à l'allumage Dim 02 Déc 2012, 20:53 | |
| Bonsoir , Ok je commence à mieux comprendre quoique car moi je me suis surtout inquiété de régler avec, le multimètre ,le foret de 6mm et le départ de l’écartement des rupteurs au moment précis ou on passe le trou de 6mm puis les 0.4 dixième mais comme j'avais pas compris ce qu'il fallait vérifier avec le AA de 52 mm mis à par faire les repaires c'est tout ce que j'ai fais mais comme j'ai pas su vérifier cette étape j'ai quand même maintenant une belle étincelle et le moteur qui démarre nickel est ce un coup de chance ou pas??? Est ce que je dois revérifier mes réglages? c'est sur les 0.4 c'est bon le départ de l'ouverture des rupteurs après le passage du trou de 6mm (avec multimètre )'est nickel aussi que dois vérifier de plus exactement avec cette cote de 52mm? Merci | |
michel3481
| Sujet: Re: W110 - avance à l'allumage Dim 02 Déc 2012, 21:54 | |
re bonsoir pourquoi après le passage du trou de 6 mm ??? non : au repère de 52 mm , la pige de diametre 6 s'engage , et le rupteur s'ouvre tout juste et c'est ok , puis une petite verif de l’écartement des rupteurs qui devrait être très proche de 0.4 A+ | |
champisere
| Sujet: Re: W110 - avance à l'allumage Lun 03 Déc 2012, 09:20 | |
non : au repère de 52 mm , la pige de diametre 6 s'engage , et le rupteur s'ouvre tout juste et c'est ok , puis une petite verif de l’écartement des rupteurs qui devrait être très proche de 0.4 A+ Désole je me suis mal exprimé alors j'avais pas compris donc je récapitule si j'ai bien tout saisie cette fois donc: => le repére AA est quand la pige de 6mm entre dans le logement sur la volute => quand la volute parcourt les 52mm(mesure avec le réglé souple pour l'autre repaire PMH sens horaire) la nous avons dans cette phase l’écartement des rupteurs qui atteignent leurs écartement maxi de 0.4 au repaire PMH Dit moi si c'est ca Merci de ta patience mais avec tout ca je suis au top A+ champisére Est ce que j'ai bien compris cette fois en meme temps ca me parait logique | |
michel3481
| Sujet: Re: W110 - avance à l'allumage Lun 03 Déc 2012, 10:15 | |
| bonjour à tous excuse moi tu parle de volute , mais quand je parle de volute (partie peinte ) c'est la partie tôle qui entoure le volant en fonte . et sur l’arrière du volant il y a un trou également et c'est quand le foret (ou autre) de 6 mm entre dans le volant que c'est l'endroit ou les rupteurs commence à s'ouvrir . un allumage se fait uniquement par rupture de passage de courant , donc à l'ouverture du rupteur , pour cette raison avec une lampe témoin et un batterie (par exemple ) la lampe s'éteint au moment de l'ouverture . je n'ai pas parlé de 0.4 parce que c'est dans les moteurs comme w239A qu'il est important car il n'a pas d'avance à l'allumage réglable , et BERNARD dit que l'avance à l’allumage est réglé en mettant 0.4 sur les w239 A ....... mais néanmoins on règle les 0.4 sur les 110 , mais le plus important c'est le point d'allumage >>>> pige de 6 dans le volant , et début d'ouverture rupteur . j’espère que l'on s'est compris , ps : sur nos moteurs la partie basse tension et transformateur sont dans une même bobine . | |
champisere
| Sujet: Re: W110 - avance à l'allumage Lun 03 Déc 2012, 10:22 | |
| oupss désolé je voulais parler du volant en fonte bien sur je me suis perdu dans les termes techniques.... super ton explication je savais pas que sur les w110 par exemple c’était moins important les 0.4 moi j'ai pas réglé avec une lampe témoin mais avec le multimètre (soit en position ohmmètre ou avec le biiiiip) c'est pareil n'est ce pas? j'en ai appris beaucoup en réglant ce moteur décidément | |
| Sujet: Re: W110 - avance à l'allumage | |
