juliend
Nombre de messages : 26 Age : 41 Localisation : corse Date d'inscription : 16/05/2010
| Sujet: arret a chaud, redémarre plus. Jeu 14 Oct 2010, 19:38 | |
| Bonjours , Mon pp2x moteur bernard 617(s) démarre a froid puis cale et ne redémarre plus ,d'ailleur il a du mal meme a chaud . Cela fait dix huit ans qu'il n'a plus tourné , alors j 'ai vidanger moteur et boite , néttoyé carburateur,changé bougie... J'ai cru comrendre que la bobine pouvait etre une cause ,alors j'aurai aimé savoir si vous avez une méthode pour tester la bobine ,voir peut etre les aimants qui l'entoure et si vous avez un site ou je pourrais trouver les pieces de ce beau motoculteur que je rénove par pure plaisir . (y a t il autres choses a controler avant démarrage?) PS: novice en mécanique. Merci d'avance ,julien. | |
jeanguy
Nombre de messages : 1332 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: arret a chaud, redémarre plus. Jeu 14 Oct 2010, 19:46 | |
| salut
ca sent la prise d air ... verifie tes joints de carbu ou refais le ... apres regarde les spots en haut dans la rubrique "staub" moustache a mis pleins de conseils
a++ jg | |
POPEYE36
Nombre de messages : 11 Age : 49 Localisation : Châteauroux Date d'inscription : 08/09/2010
| Sujet: Re: arret a chaud, redémarre plus. Ven 15 Oct 2010, 01:35 | |
| Salut les potos ! Cela sent aussi la vieille essence pourrie, la 98 au lieu de la 95, la bougie kapout, les segments collés ou.... Le moteur rincé !!! Ciao ! Nono | |
fox42
Nombre de messages : 158 Age : 59 Localisation : loire Date d'inscription : 18/10/2009
| Sujet: Re: arret a chaud, redémarre plus. Dim 17 Oct 2010, 20:46 | |
| Salut, les amis... Pour etre passé par là, commence effectivement par refaire tes joints de liaison carbu-cylindre ( a chaud, une prise d'air apparait suite a dilatation si le joint n'est pas top, et le moteur cale, ne repartant que refroidi....) Ensuite seulement, vérifies ta bobine, on a posté plusieurs "post-méthode" là dessus... A++ | |
| Sujet: Re: arret a chaud, redémarre plus. | |
