moteur acme motori 287 cm3
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
philou68
Masculin Nombre de messages : 18
moteur acme motori 287 cm3 Empty
MessageSujet: moteur acme motori 287 cm3   moteur acme motori 287 cm3 EmptyVen 08 Oct 2010, 19:45
je viens de récupérer un PPXS6 de l'année inconnu si quelqu'un peut me dire comment on la connait je suis preneur,
mais ce n'est pas ma question il est équipé d'un moteur ACME MOTORI de 287 cm3 qui peut me dire combien il fait
en puissance
merci d'avance
philou68
pat18
MessageSujet: moteur acme   moteur acme motori 287 cm3 EmptySam 09 Oct 2010, 17:25
salut je possede un staub 9000 et il est equiper d'un moteur acmé de 287 cm3
il fait 9 cv et c'est un semi pro , de quel année est il ?
philou68
MessageSujet: Re: moteur acme motori 287 cm3   moteur acme motori 287 cm3 EmptySam 09 Oct 2010, 20:37
déja je te remercie de ta réponse car pas moyen de trouver cela sur le net
pour l'année de fabrication je ne sais pas
y a t il un moyen de le savoir (ecrit dessus numero de serie)
en dessous de PPXS6 il y a 33389 et autrement il y a aussi ecrit 32201 a un autre endroit
si tu en sais plus que moi je suis preneur
philou68
pat18
MessageSujet: moteur acmé   moteur acme motori 287 cm3 EmptyDim 10 Oct 2010, 09:19
tu doit avoir uneplaque avec l'année et le numero de serie
philou68
MessageSujet: Re: moteur acme motori 287 cm3   moteur acme motori 287 cm3 EmptyDim 10 Oct 2010, 12:16
je vais chercher ou elle peut etre
philou68
MessageSujet: Re: moteur acme motori 287 cm3   moteur acme motori 287 cm3 EmptyDim 10 Oct 2010, 15:11
pas de plaque il me man que aussi le capot
donc date inconnu
juste n° de machine 33389
pat18
MessageSujet: moteur acmé   moteur acme motori 287 cm3 EmptyDim 10 Oct 2010, 18:33
a tu une photo
philou68
MessageSujet: Re: moteur acme motori 287 cm3   moteur acme motori 287 cm3 EmptyLun 11 Oct 2010, 09:46
et voici deux photos
https://2img.net/r/ihimizer/img52/1735/pa110008.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img87/9109/pa110007.jpg
apparement il daterait entre 1972 ET 1975 d'après son n°
pat18
MessageSujet: moteur acmé   moteur acme motori 287 cm3 EmptyLun 11 Oct 2010, 11:30
salut apres des petites recherches
le ppxs6 a un moteur bernard 239 de 5 ch
il fut commercialiser entre novenmbre 1963 et fevrier 1978
donc le moteur que tu a dessus n'est pas celui d'origine
mon 9000 date de 1986 avec le moteur acmé de 287 cm3
a +++
philou68
MessageSujet: Re: moteur acme motori 287 cm3   moteur acme motori 287 cm3 EmptyLun 11 Oct 2010, 19:34
ok et d'après ce lien il date entre 1972 ET 1975
en tous cas il marche super je viens de retourner mon jardin avec et il marche d'enfer
seul hic j'ai le cable d'accelérateur à changer il s'éfiloche
philou68
MessageSujet: Re: moteur acme motori 287 cm3   moteur acme motori 287 cm3 EmptyLun 11 Oct 2010, 19:35
pat18
MessageSujet: moteur acmé   moteur acme motori 287 cm3 EmptyLun 11 Oct 2010, 19:50
oui le moteur est infatigable
j'ai labourrer le jardin samedi et tout c'est bien passer
a +++
freddy49
freddy49
Masculin Nombre de messages : 1876
MessageSujet: Re: moteur acme motori 287 cm3   moteur acme motori 287 cm3 EmptyMar 12 Oct 2010, 09:54
A priori tu as bien un ppx (S6 ou S8, difficile de le dire sans le moteur d'origine) qui a été remotorisé.
Et par un moteur plus puissant en plus! Wink
Freddy
» VENDEUR DE MOTEUR
» moteur acme
» moteur acme
» moteur acmé
» moteur acmé
