Salut Pat
normalement, tu dois pouvoir y mettre du lombardini.
Pour savoir la compatibilité, désacouple ton moteur du pont.
La bride des moteurs lombardini est raccordée par 6 goujons en hexagone avec les goujons de gauche et de droite parallèles et verticaux
Lorsque tu auras enlevé ta platine avec les masselotes, tu verras si la sortie du vilo est conique.
Si A+B, alors normalement ça marche pour du intermotor ou lombardini ( kohler maintenant ).
Si tu as besoin des côtes des entre axes, je pourrai mesurer ça, j'ai une bride dans le garage.
Kanguru
