les produits miracles ??
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
JM.Bois
Masculin Nombre de messages : 143
les produits miracles ?? Empty
MessageSujet: les produits miracles ??   les produits miracles ?? EmptyLun 04 Oct 2010, 15:18
bonjour à tous les passionnés de vieilles mécaniques!
depuis quelques temps, je me pose des questions sur les produits soi disant miracles dits "de rénovation moteur"
en fait ces fameux additifs qui se mettent dans l'huile et qui arrivent à nettoyer l'intérieur moteur et aident à récupérer les compressions...
personellement je n'y crois pas trop, mais c'est toujours intéressant de partager les expériences.
donc je pose la question sur ce forum:
Avez vous testé ces additifs?
qu'en pensez vous ?
le débat est lançé, merci de vos témoignages.
Laurent LEDUC
Laurent LEDUC
Masculin Nombre de messages : 901
MessageSujet: Re: les produits miracles ??   les produits miracles ?? EmptyLun 04 Oct 2010, 19:15
Personnellement j'ai testé du nettoyant pompe et injecteurs sur ma vieille merco qui a 470000 kms, ça marche très bien.
La pollution a été divisée par trois au dernier contrôle technique. Pratiquement plus de fumée à l'échappement.
Une petite baisse de consommation.
Pour le traitement G.O. pas trouvé de différence.
Laurent
JM.Bois
MessageSujet: Re: les produits miracles ??   les produits miracles ?? EmptyMar 05 Oct 2010, 08:05
bonjour,
oui effectivement le nettoyant injecteur est pas mal et il est bon de lubrifier les pompes de temps en temps, je connaissais un mécano qui a chaque changement de filtre gaz oil remplissait le neuf d'huile fluide au remontage de manière à lubrifier sa pompe injection une fois par an environ.
par contre sur les hdi maintenant je ne sais pas si c'est bien conseillé.
mais ce que je cherche à savoir c'est si quelqu'un a utilisé des additifs que l'on met dans l'huile pour nettoyer la segmentation et les soupapes.
bonne journée à tous
» Restauration PP4BT et sa Remorque Motrice Staub
» Produits associés
» Les produits pétroliers
» produit indispensable
» hésitation entre 2 produits
