| Test ampèremètre | |
piaf85
| Sujet: Test ampèremètre Ven 01 Oct 2010, 17:04 | |
| Salut les potos, (là, je vous l'fais à la Nono) Juste une petite question, s'agit pas de gacher votre week-end, Sur mon 302, je suis plongé dans la réfection du tableau (electrique) de bord. Une question me vient : comment m'assurer que l'ampèremètre fonctionne encore avant de tout remonter ? Bon Week à vous et merci de votre aide Ciao ! re Daniel | |
| Sujet: Re: Test ampèremètre Ven 01 Oct 2010, 21:10 | |
piaf85
| Sujet: Re: Test ampèremètre Ven 01 Oct 2010, 21:25 | |
| Bonsoir à tous, et merci Claude, pour les messages que tu as envoyés et que je n'ai pas vu !
Ma question est simple, il s'agit simplement de tester l'ampermetre. J'ai démonté la glace pour la nettoté puis nettoyé la plaque intérieure (très rouillé) et puis je me suis aperçu que ça ne servait pas à grand chose si il ne fonctionnait plus... parce que démonter, nettoyer, remonter, ça va un moment mais on se lasse vite...
Donc, je reviens à la question : est-il possible de savoir si il fonctionne encore ?
Aller, bonne soirée et pas la peine de te rayer la tête pour ça ! (mais j'aimerai bien avoir la solution pour le tester)
Daniel
| Sujet: Re: Test ampèremètre Ven 01 Oct 2010, 22:01 | |
piaf85
| Sujet: Re: Test ampèremètre Ven 01 Oct 2010, 22:45 | |
| Merci Claude, Ben écoute, on va faire comme tu dis, mais finalement il faut que je rémonte tout, avant de redémonter (tout) si mon ampèremètre est mort La question, c'était juste pour m'éviter cette peine et la perte de temps. Je vais tenter de faire fonctionner l'ensemble avant de remonter le tout définitivement ! Merci, bon week-end, et à plus Daniel PS - Dire que j'ai fait l'Ecole Centrale de TSF et D'Electronique (rue de la Lune) mais ils m'ont viré au bout de 5 mois tellement j'étais brillant ! | |
| Sujet: Re: Test ampèremètre Ven 01 Oct 2010, 23:11 | |
Nombre de messages : 3159 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Test ampèremètre Ven 01 Oct 2010, 23:23 | |
| Bonsoir à tous , salut Daniel et Claude , Pour tester ton galvanomètre , essaye avec une pile plate 4.5 Volts , directement sur les contacts à l'arrière , cela devrait le faire dévier dans un sens , en inversant la polarité , il devrait dévier dans l'autre ; pour commencer , éssaye juste avec une impulsion , si ca fait dévier l'aiguille de toute l'échelle , n'insiste pas plus , il devrait encore fonctionner , tu peux le remonter ; Amicalement A + Dédé | |
piaf85
| Sujet: Re: Test ampèremètre Ven 01 Oct 2010, 23:47 | |
| Bonsoir Dédé, Il y a bien longtemps que je n'avais pas sollicité ta science ! Et j'ai la réponse qu'il me fallait, c'est super et simple à la fois Vive le forum et merci à Claude et Dédé qui m'ont évités de perdre du temps à faire propre et remonter un instrument hors d'usage. Je vous tiens au courant demain et vous souhaite un bon week-end Daniel | |
piaf85
| Sujet: Re: Test ampèremètre Dim 03 Oct 2010, 00:21 | |
| Bonsoir à tous, Claude et Dédé, désolé pour le retard à répondre, mais j'ai fait un mail en début de soirée et comme souvent, je n'ai pas fait " envoyer"... Bref, j'ai fait le test avec une pile neuve et ça marche ! Avec le zéro au milieu ça part à droite, en inversant les fils, ça part à gauche donc mon ampèremètre fonctionne. Ce test est très facile à réaliser et peut servir aux nuls comme moi ! Donc un grand merci pour votre aide (et à bientôt) Daniel | |
| Sujet: Re: Test ampèremètre | |
