| J'AI TESTE POUR VOUS OU LE MATOS A NE PAS ACHETER !!! | |
| Sujet: J'AI TESTE POUR VOUS OU LE MATOS A NE PAS ACHETER !!! Ven 17 Sep 2010, 01:21 | |
| Salut les potos :!
Je suis furax ! J'en ai ras-le-bol qu'on nous vende de la m...e et que mes achats soient la source de problèmes là où j'attends qu'ils m'apportent une solution !
Aujourd'hui, je vous parle donc d'une grosse m...e et de ceux qui osent les importer ou revendre :
POMPE A GRAISSE COGEX type 455CC - Ref 076003
Je suis allé acheter ça chez BRICOMAN de Sens. Mais je suis certain qu'il y'en a aussi dans votre Bricomarché, Mr Bricolage, la Boite à outils, Castorama et autres Brico-mes-genoux!
J'avais besoin d'une pompe à graisse manuelle pour graisser les bidules de mon Staub ou de mes Simar et, en week-end chez ma Maman à Sens, je tombe sur un gros catalogue de BRICOMAN. Evidemment, je le feuillette et tombe sur plusieurs trucs dont j'ai besoin et pars faire mes commissions. Dans le tas, y'a évidemment la
Et deux cartouches de 400gr de graisse au lithium.
Ce soir, je décide de sortir la POMPE A GRAISSE COGEX type 455CC - Ref 076003 et de la monter. Tout heureux, je débouche une cartouche de graisse pour l'introduire dans la POMPE A GRAISSE COGEX type 455CC - Ref 076003 et j'ai déjà des difficultés à dévisser la partie amovible...
J'arrive enfin à introduire la cartouche, mais le piston de la POMPE A GRAISSE COGEX type 455CC - Ref 076003 ne rentre pas dedans !!!
Je pousse, je tire, je force et le piston rentre... Mais le ressort de la POMPE A GRAISSE COGEX type 455CC - Ref 076003 est si long, si dur que je suis obligé de vider la moitié de la cartouche sur l'établi pour qu'il rentre dans le corps de la POMPE A GRAISSE COGEX type 455CC - Ref 076003
Et là; l'apothéose : je n'arrrive pas à revisser le culot !!! La pression est si forte que je n'arrive pas à le comprimer suffisament pour qu'il rentre dans la POMPE A GRAISSE COGEX type 455CC - Ref 076003
Après 10 mn à tenter de visser le culot qui saute de son filet car le filet de la POMPE A GRAISSE COGEX type 455CC - Ref 076003 n'est pas bon et a trop de jeu j'arrive enfin à visser le culot, mais j'ai tellement forcé le ressort dans la cartouche que le piston arrière coulisse librement dans la POMPE A GRAISSE COGEX type 455CC - Ref 076003 !!!
Soit c'est vide, soit c'est passé à travers mais une chose est certaine : la POMPE A GRAISSE COGEX type 455CC - Ref 076003, c'est de la m... !!!!!
15 Euros de foutus (pas grave, je suis habitué à ce que 30% de mes achats en magasin de bricolage parte à la déchetterie)... Mais comme j'ai les boules, je vais renvoyer la POMPE A GRAISSE COGEX type 455CC - Ref 076003 à son IMPORTATEUR dont seul le numérro intracommunautaire figure sur la boîte : FR67 434 129 888 avec un petit mot bien senti... Je sais qu'il s'en foutra complètement, vu qu'il ne fait que ça : vendre des trucs de m.... !
J'espère que les moteurs de recherche permettront à certains clients ou revendeurs de savoir que la POMPE A GRAISSE COGEX type 455CC - Ref 076003 c'est de la m.... et que l'importateur, c'est FR67 434 129 888.
J'assume l'entière responsabilité de mes propos : tout est vrai ! Ras-le-bol de leurs m...e !!!! Je vais donc chercher une vieille pompe à graisse d'occase !
Nono | |
laurent45
| Sujet: Re: J'AI TESTE POUR VOUS OU LE MATOS A NE PAS ACHETER !!! Ven 17 Sep 2010, 07:46 | |
| Slt nono, slt à tous
Sans vouloir te vexer, as tu retirer les deux bouts de la cartouche de graisse Si je te pose la question, c'est que tout simplement cela m'est déjà arrivé La deuxième chose, il est impératif de visser la tête avant de relacher le essort
Pitié, ne me oupe pas en morceau, j'ai une femme et 3 enfants à nourir, à moins que serge accepte de s'en occuper
Laurent | |
Marc12
Nombre de messages : 2398 Age : 70 Localisation : 12 Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: Re: J'AI TESTE POUR VOUS OU LE MATOS A NE PAS ACHETER !!! Ven 17 Sep 2010, 07:51 | |
| Bonjour Nono peux-tu nous donner les références de ta pompe de m....!!!! OK je sors!!!! A plus Marc | |
| Sujet: Re: J'AI TESTE POUR VOUS OU LE MATOS A NE PAS ACHETER !!! Ven 17 Sep 2010, 08:23 | |
| salut nono ! euh? même question que marc ! bah, on ne change pas de marque ! ok, je sort aussi ! marc | |
| Sujet: Re: J'AI TESTE POUR VOUS OU LE MATOS A NE PAS ACHETER !!! Ven 17 Sep 2010, 12:27 | |
| Salut les potos et merci de vos réponses, ça soulage !!! J'écrirai systématiquement un post chaque fois que j'achèterai de la m... !!! Oui Laurent, j'ai débouché les deux côtés, mais tu ne peux pas comprimer le ressort : c'est un énorme boudin qui sort de tous les côtés ! Totalement incompressible ! Je vous ferai des photos !!! Marc12 et Marc, c'est la POMPE A GRAISSE COGEX type 455CC - Ref 076003 Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: J'AI TESTE POUR VOUS OU LE MATOS A NE PAS ACHETER !!! Ven 17 Sep 2010, 12:32 | |
| Re-salut ! Un ami m'a conseillé de rendre le matos avec mon ticket de caisse... Mais ça me fait 1000 Km aller- retour, sinon, je le leur aurais mis dans la tronche avec grand plaisir !!! Rigolez, rigolez !!! Chuis vert !!! Ciao ! Nono | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: J'AI TESTE POUR VOUS OU LE MATOS A NE PAS ACHETER !!! Ven 17 Sep 2010, 12:50 | |
momon39
Nombre de messages : 61 Age : 79 Localisation : jura Date d'inscription : 04/05/2006
| Sujet: Re: J'AI TESTE POUR VOUS OU LE MATOS A NE PAS ACHETER !!! Mer 06 Oct 2010, 21:34 | |
| bonjour je ne sais pas comme est faite cette pompe,je la trouve pas sur le web ai juste trouvé une pneumatique,mais la méthode de remplissage est la meme
http://www.priceminister.com/offer/buy/71861813/Pompe-a-graisse-pneumatique-avec-tube-et-flexible-Outils.html
http://www.bricodepot.fr/toulon/node/471577
donc, pour mettre une cartouche tu ne vois pas le ressort,tu doit dévisser le mauvais coté de la pompe,j'explique pompe montée tu tire au maxi la tige qui comprime le ressort,elle se verroulle par une plaquette tu dévisse le reservoir de la tete de la pompe tu enleve le couvercle de la cartouche tu introduit la cartouche dans le tube coté ouvert au fond tu coupe l'autre bout de la cartouche dans la rainure avec un cuter tu revisse la tete de la pompe tu déverouille la tige tu la rentre a fond pour libérer le ressort tu pompe pour amorcer
| Sujet: Re: J'AI TESTE POUR VOUS OU LE MATOS A NE PAS ACHETER !!! Mer 06 Oct 2010, 22:42 | |
| Salut Momon ! Merci de toutes ces précisions ! Parmi tos les problèmes lié à cette maudite pompe j'ai omis de dire que l'avant ne se dévisse pas et qu'une fois comprimé, le ressort ne laisse passer que la moitié d'une cartouche !!! Ciao ! Nono
| Sujet: Re: J'AI TESTE POUR VOUS OU LE MATOS A NE PAS ACHETER !!! | |
