demande d'aide sur staub w112 bis
-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
demande d'aide sur staub w112 bis Empty
MessageSujet: demande d'aide sur staub w112 bis   demande d'aide sur staub w112 bis EmptySam 04 Nov 2006, 17:09
je possede un staub w112 bis annee 1960 moteur bernard
je vais refaire l'embrayage ,mais il y a une fuite d'huile derriere la
flasque prise sur la sortie du vilebrequin cle de 24 ,s'agit il d'un pas normal ou pas a gauche et comment la demontee,si l'un d'entre vous pourrais m'aider
GG 22
Masculin Nombre de messages : 362
MessageSujet: Re: demande d'aide sur staub w112 bis   demande d'aide sur staub w112 bis EmptyJeu 09 Nov 2006, 18:45
Bonsoir Iaonet,
POur confectionner l'outil permettant de démonter la cloche d'embrayage _il faut une rondelle diam. 42/78 et 1 fer plat de 25x5 ,
_couder le plat à 135°à75 m/m d'un bout pour que l'outil rentre au fond ,
_souder le plat à la rondelle
_percer la rondelle de 2 trous de 9 à 54 m/m d'écartement ( vérifier l'écartement )
_Fixer l'outil et desserer l' écrou "pas à gauche"
_ensuite confectionner un arrache avec 1 lefer plat de 25x12 , le perçer de 2 trous de 9 , écartement 54 ,
_le fixer à la cloche avec des boulons , serrer fortement et donner un petit coup de marteau au niveau de l'axe et la cloche devrait s'enlever .
A plus , Georges .
» demande d'aide sur staub w112 bis
» demande aide pour mon W112 bis
» demande d'information Staub LDA 510
» (Recherche) masse avant staub PPx s6
» demande de renseignements staub 6000
