| Manuel Slanzi DVA 920 | |
fa03
Nombre de messages : 13 Age : 58 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 26/03/2009
| Sujet: Manuel Slanzi DVA 920 Sam 21 Aoû 2010, 13:35 | |
| Bonjour, J'ai un GM428 avec moteur Slanzi DVA 920. La notice de ce moteur est indisponible et je suis une quiche en mécanique. Je ne voudrais pas mettre de l'eau dans l'huile, aussi quelqu'un pourrait-il me dire comment vérifier le niveau du liquide de refroidissement et où se trouve le bouchon de remplissage ? Merci. | |
Patrick31
Nombre de messages : 516 Age : 67 Localisation : Muret 31 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: Manuel Slanzi DVA 920 Sam 21 Aoû 2010, 14:54 | |
| Bonjour Fa03, Je peux te rassurer, tu ne risques pas de faire de mélange. Sur un GM 428, par ces chaleurs, la seule eau qui puisse y avoir, c'est dans le pastis de son conducteur Ton Slanzi est à refroidissement par air donc pas de circuit de refroidissement. Bien vérifier que les ailettes de refroidissement du cylindre ne soient pas encrassées par de la poussière et des feuilles, et évite de le faire tourner à un ralenti très bas, ces moteurs n'aiment pas ça. Bonne machine le GM Patrick | |
fa03
| Sujet: Re: Manuel Slanzi DVA 920 Dim 22 Aoû 2010, 20:35 | |
| Merci Patrick, tu confirmes mon don pour la mécanique... et mon sens inné de l'observation, je viens en effet de trouver les ailettes (un peu cachées quand même, non ?). Le GM est en effet une super machine, voilà un an que je travaille avec (charrue, rota, rotobêche, cultivateur, herse, planteuse...) et je croise les doigts pour qu'il ne me lâche pas. Bonne soirée, merci encore. NB : Si quelqu'un avait la notice du Slanzi, je suis preneur.
jeannet Admin
Nombre de messages : 7333 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: Manuel Slanzi DVA 920 Dim 22 Aoû 2010, 21:21 | |
en effet, le slanzi est un bon moteur, à condition de ne pas le laisser au ralenti.
Le GM428 est une machine qui passe partout, avec une puissance et un étagement des vitesses qui permettent de bien travailler.
Tu peux demander la notice en passant par
http://mototracteurs.com/documentation.htm
fa03
| Sujet: Re: Manuel Slanzi DVA 920 Dim 22 Aoû 2010, 21:52 | |
| Merci Serge, mais la notice du Slanzi est indisponible depuis un bail, alors à tout hasard si quelqu'un en avait une copie... | |
| Sujet: Re: Manuel Slanzi DVA 920 Lun 23 Aoû 2010, 09:16 | |
| salut a tous, la notice du moteur DVA1030 convient aussi a ton moteur, ce sont quasiment les mêmes. il me semble que cette doc a été transmise il y a peu a admin. il a peut être eu le temps de la remettre en état?
a+, marc | |
fa03
| Sujet: Re: Manuel Slanzi DVA 920 Lun 23 Aoû 2010, 13:03 | |
| OK, en effet c'est le même manuel pour 920 et 1030. J'attends qu'admin le rende disponible. Merci. | |
| Sujet: Re: Manuel Slanzi DVA 920 | |
