probleme purge alimentation sur fordson super dexta
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
probleme purge alimentation sur fordson super dexta Empty
MessageSujet: probleme purge alimentation sur fordson super dexta   probleme purge alimentation sur fordson super dexta EmptyMar 31 Oct 2006, 22:06
bonsoir,j'ai un probleme,je n'arrive pas a purger le systeme d'alimentaition en gas oil, suite a une panne de fuel le tracteur ne demarre plus
je veux donc purger l'air dans le circuit d'alimentation mais je dois mal m'y prendre car il ne demarre toujours pas
a l'aide !!!
0241787134
0621416069
prevot-et-cie@wanadoo.fr
MessageSujet: Re: probleme purge alimentation sur fordson super dexta   probleme purge alimentation sur fordson super dexta EmptyMer 01 Nov 2006, 07:22
il faut suivre le circui depuis le reservoir et devisser les racords apres le filtre laisser couler refermer puis avant la pompe puis devisser la vis de purge sur la pompe et pomper avec la pompe manuele jusqua ce quil ni ai plus d air puis eventuelement desserer sur un ijecteur et lancer au demareur et revisser il serait surement bien de changer le fitre a gasoil avant de purger et verifier qu il ni a pas de saletees a la sortie du reservoir bon courrage......
MessageSujet: purge super dexta   probleme purge alimentation sur fordson super dexta EmptyMer 01 Nov 2006, 17:35
merci pour ces infos,peut tu me dire quel est la vis de purge sur la pompe car il y a plusieurs vis,et je n'est pas de notice,j'ai peur de mal faire,si tu peux me renseigner
merci de ton aide
MessageSujet: Re: probleme purge alimentation sur fordson super dexta   probleme purge alimentation sur fordson super dexta EmptyMer 01 Nov 2006, 18:48
je n en ais pas sous les yeux mais c est generalement une six pans de 8 qui est sur le dessus ou le devant de la pompe tu dessere a la cle plate elle doit etre libre sito debloque
» charrue bi socs sur fordson super dexta(renseignements)
» Fordson Super Dexta : besoin d'aide
» Fordson super Dexta Versus Renault D22
» Levier vitesse fordson super dexta
» si vous avez un fordson super dexta,contacter moi svp
