| JAPY 11 E | |
Roré
Nombre de messages : 221 Age : 78 Localisation : Vaucluse Date d'inscription : 06/10/2009
| Sujet: JAPY 11 E Lun 09 Aoû 2010, 20:34 | |
| Bonjour à tous, Je viens d'acquérir un moteur JAPY 11 E de type A ou B le voici : Comme vous pouvez le voir le carburateur n'est pas d'origine : ... tout comme la magnéto qui est une magnéto de moto. De plus le support magnéto me semble bizarre dans la mesure où les deux fixations sont fixées sur les deux boulons de la base du cylindre et non pas sur le bloc bas du moteur. Je suis donc à la recherche de ces deux pièces, carbu et magnéto. Pour cette dernière je souhaiterais également connaître la marque et le type de celle montée d'origine. Je suis donc acheteur, mais je peux également proposé un échange. | |
Titti
Nombre de messages : 959 Age : 46 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 21/07/2009
| Sujet: Re: JAPY 11 E Lun 09 Aoû 2010, 22:30 | |
| bonsoir rore
hé bien voila un joli petit moteur a restaurer . on dirais que le chapelle d 'admission a la bride de cassé . bonne soirée titti | |
| Sujet: Re: JAPY 11 E Mar 10 Aoû 2010, 07:56 | |
| bonjour belle trouvaille. c'est un tye A ou un I sans aucun doute, le carter moteur est en 2 parties. pour le support de magnéto c'est assez bizarre. ce n'est pas celui d'origine, il se fixe sur le carter. ms c'est trés bien fait . pour le carbu ça va pas étre facile de trouver une piéce. les carbu de japy sont trés trés rare. la bride admission est cassée mai sc'est pas trop grave. bon courage pour la remise en état. as tu les plaques constructeur au revoir à tous.
Roré
| Sujet: Re: JAPY 11 E Mar 10 Aoû 2010, 08:38 | |
| Bonjour à tous, Effectivement la bride d'admission est cassée, mais le mal n'est pas trop grave. Je vais m'armer de patience pour la recherche de ces deux pièces. Mais si quelqu'un pouvait me donner le type de la magnéto cela m'aiderait à cibler mes recherches. Merci Ci joint une photo des plaques du constructeur. | |
Nombre de messages : 8465 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: JAPY 11 E Mar 10 Aoû 2010, 13:35 | |
| Bonjour Roland. C'est un joli moteur (sûrement un type "A"), mais tu vas avoir du mal à trouver les pièces. Je ne connais pas le type exact de la magnéto. Voici celle que j'ai sur un type "B" de la série 12E : A bientôt. _________________ Michel
Roré
| Sujet: Re: JAPY 11 E Mar 10 Aoû 2010, 14:36 | |
| Bonjour à tous, Merci pour vos réponses. Je suis quand même intrigué par le support de la magnéto. Il est en bronze et coulé d'une seule pièce. J'ai l'impression qu'il a été fabriqué pour ce type de moteur, bien que le support "classique" ait une forme et une position de fixation différentes. | |
Roré
| Sujet: Re: JAPY 11 E Mar 10 Aoû 2010, 14:46 | |
| J'ai un problème avec mon hébergeur d'images. La photo suivra plus tard. | |
Roré
| Sujet: Re: JAPY 11 E Mar 10 Aoû 2010, 15:06 | |
| Nouvel hébergeur d'images, une manip supplémentaire. | |
Opa Succes de Japy
Nombre de messages : 608 Age : 68 Localisation : Marke Belgique Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: JAPY 11 E Mar 10 Aoû 2010, 15:32 | |
| Bonjour les amis, je suis de retour de l'Amerique. Le support est bien d'origine...... il y a quelques moteurs E 11 avec un support comme ça en laiton. Moi aussi j'ai un E 11 avec le même support. Le magneto n'est pas d'origine ........... | |
| Sujet: Re: JAPY 11 E | |
| JAPY 11 E | |
