| japy 12e 1,5ch | |
+2Michel31 Jerôme (stompkopfan) 6 participants |
Nombre de messages : 288 Age : 30 Localisation : Brakel Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: japy 12e 1,5ch Ven 11 Nov 2016, 23:05 | |
| bonjour j'ai acheter chez une bien ami et collectioneur une petit japy 12e 1,5 ch il etait longtemps que j'ai acheter mais aujourd'hui j'ai finalement trouver le temps de chercher il manque quelque pieces malheuresement: huileur carburateur bielle piston systeme reglage poulie reglage echappement il ya une magneto present mais je pense que pas l'originale parce qui il est plus petit et il as une pignon de 28dents??? quelqu'un qui a des dimensions d'une echappement pour une petit GM japy? le piston que je cherche dois être 90mm je ne sais pas le longeur quelqu'un qui sais quand je peux etre faire une moi même? et aussi le dimensions de bielle il est dans une bon etat mais je manque des pieces essentiel le cylindre est excellent mais une petit peu sale le cylindre est pas geler quelqu'un qui a et veux vendre cette pieces? merci amicalement jeroen | |
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Dim 13 Nov 2016, 22:21 | |
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Lun 14 Nov 2016, 09:38 | |
| Bonjour Jeroen. C'est une magnéto allemande de marque UH (UNTERBERG et HELMLE). Regarde ce sujet : https://mototracteurs.forumactif.com/t45666-decouverte-etonnanteC'est sûr, elle n'est pas d'origine. Par contre, je ne sais pas dire avec certitude de quelle marque sont les magnétos rotatives d'origine sur les petits 12E. A bientôt. _________________ Michel
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Lun 14 Nov 2016, 11:47 | |
| bonjour merci michel pour l'information j'ai vu de certaines 12e que ils sont equippé avec une sev/lavaletteou bosch magneto mais lequelle? et ou peux je trouver une pignon de 20 dents? est ce que ils sont neuf disponibles? le tête est completement nettoyé et en basse j'ai trouver encore quelques numeros et une etoile amicalement jeroen | |
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Lun 14 Nov 2016, 13:28 | |
| Bonjour Jeroen. Oui, il te faut d'abord trouver un pignon de 20 dents. Ensuite, n'importe quelle magnéto fera l'affaire. Sur mon moteur, il y a celle-ci qui ne doit pas être d'origine : Concernant le numéro, normalement il est frappé sur les organes principaux : vilo, bielle, volants... Ici, sur un 12E, type K n° 14726. A bientôt. _________________ Michel
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Lun 14 Nov 2016, 19:16 | |
| Bonsoir michel Oui j'ai regardee a le villebrequen mais pas des numeros frappee Je veux regardee a le bielle mais il y a une probleme Il manque Amicalement Jeroen | |
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Mar 15 Nov 2016, 09:28 | |
| Bonjour Jeroen. Sur la série 12E, la date de fabrication n'est frappée nulle part ; elle n'apparait que sur la série 13E. As-tu retrouvé le n° de série sur le volant ? Sinon, tu as avoir du mal à trouver les pièces qu'il te manque (piston, bielle...). Peut-être sur une épave ? A bientôt. _________________ Michel
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Jeu 17 Nov 2016, 23:11 | |
| bonjour michel, non jen'ai pas du temps pour chercher le numero sur le volant, peut être demain? quelqu'un qui me peux donner les dimensions du pignon du magneto, j'ai trouver 2 , tous les deux a 20 dents mais l'une a une diametre de 55mm et l'autre 45mm? je pense que ça doit être 55mm parce que mon grand pignon est 110mm , non ? amicalement jeroen | |
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Ven 18 Nov 2016, 10:02 | |
| Bonjour Jeroen.
Le pignon de la magnéto a bien un diamètre de 55 mm.
PROGRES N425
Nombre de messages : 1565 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Ven 18 Nov 2016, 10:28 | |
| Bonjour Jeroen,
Sur mon 1911 B le diamètre extérieur du pignon est de 50 mm avec 20 dents. Ce type de pignon n'est pas standard et devra être taillé ou obtenu au départ d'un diamètre de 55 mm Z = 20. Le tout est d'avoir la fraise module correspondante. Merci de penser à moi si tu te sépares de ta magnéto UH.
Bien à toi,
PN425
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Ven 18 Nov 2016, 11:13 | |
| bonjour merci a Michel et Paul André pour cette information quand j'ai visiter mon moteur une heure passé j'ai vu une chose bizarre chez mon japy il n'y a pas de trous present pour fixer une cache de pignon pour le magneto est ce que le cache sont equipé apres le 12 E ? et est ce que quelqu'un sait qu'il y a des japy avec des magneto qui sont fixé avec seulement 2 boulons ? et il ya des possibilité que mon japy etait equippé avec une tube chaud? merci amicalement jeroen | |
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Sam 19 Nov 2016, 13:31 | |
| bonjour j'ai trouver une photo que j'ai fait a giverny 2016 l s'agit d'une moteur japy avec pompe GM c'est le moteur de Christian ici il n'ya pas de cache ni le trous pour fixer et aussi le magneto est fixé avec 2 boulons quelqu'un qui me peux dire quelle type et marque de magneto s'agit ici? je pense que c'est une SEV mais je ne suis pas sur merci amicalement jeroen | |
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Lun 21 Nov 2016, 18:47 | |
| bonjour j'ai demonté le villebrequin et je pense que il est un petit peu plier (le volant bouge un peu) l'etat est res bien, aucun jeu sur vilo et autres maintenant j'ai trouvé le juste numero sur le volant et c'est le même qui est sur le bloc peut être le plaque est disparu et ils ont trouvé et monter une autre?? demain la suite amicalement jeroen | |
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Lun 21 Nov 2016, 18:59 | |
| Bonjour Jeroen.
Tu n'as pas trouvé de n° sur le maneton ? _________________ Michel
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Mar 22 Nov 2016, 22:31 | |
| bonjour a tous aujourd'hui le volant est demonté avec l"autre piece qui etait monter sur le vilo @ michel vous avez raison(comme d'habitude ) le numero est frappé sur le maneton il est aussi frappé sur le clavette du volant demain je vais utiliser une tour pour voir que mon vilo est plié ou pas a premiere vue je n'ai vu rien les paliers sont dans une excellent etat demain la nettoyage du bloc amicalement jeroen | |
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Mer 23 Nov 2016, 09:43 | |
| Bonjour Jeroen.
C'est bien, tu avances ! Par contre, ça va être difficile de trouver les pièces manquantes, non ?
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Dim 27 Nov 2016, 21:23 | |
| bonjour a tous comme j'ai pensé le vilo est plié le coté du volant est 2,2 mm plié un tres bon ami de moi va essayer de faire le vilo tout droite (ou comment on dit ça en français??) @ michel: oui tu as raison c'est pas du tout facile de trouver les pieces mais j'ai trouver quelques mais pas tous amicalement jeroen | |
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Dim 27 Nov 2016, 21:33 | |
| Bonsoir BON COURAGE pour la suite ! a+ JP | |
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Mar 27 Déc 2016, 15:52 | |
| bonjour tous les couragieux protecteurs de vieux fer!! c'etait longtemps que j'ai encore faire une poste de mon petit japy mais ici c'est le suite le vilo est encore 0,6 mm plié mais je vais laisser comme ça une ami a fait une piece pour mettre le vilo de dans et apres il a mettre tous dans un tours et comme ça il ont refait le vilo plus en droit(???) tous les piece (que j'ai )sont nettoyés et j'attends ou cherche d'autres j'ai reçu une nouveau magneto mais il est ratatiné il a le just pignon : 20 dents et diametre 55mm mais se sont des trous dans le support et mon magneto qui ne sont pas juste je vais chercher une solution de ça le photo avec le bande bleu en haute ça est mon magneto, l'autre sont des photos que j'ai trouvai sur internet mais se sont des même magneto non? aussi quand j'ai nettoyé le bati j'ai trouvé le plaque depose en dessous de mon moteur mais avec quelle raison/but? joyeuses fêtes amicalement jeroen | |
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Mar 27 Déc 2016, 16:24 | |
| Bonjour Jérôme.
Comme tu t'interroges sur le vocabulaire français, tu pourrais dire : "j'ai presque redressé le vilebrequin".
Sinon, je n'ai moi-même jamais vu cette plaquette marquée "Déposé". Et je ne sais donc pas ce qu'elle signifie... Peut-être François ou d'autres sauront répondre ?
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Mar 29 Aoû 2017, 01:12 | |
| bonjour apres quelques moins j'ai trouver quelque pieces mais je cherche encor : une carburateur originale les pieces qui connecter les ressoirs maselottes le piece qui est entre le poulie de reglage et le bati, le poulie de reglage le petit disque de l'arbre de regulateur(ou une piece complet c'est aussi bon ) le pot d'echappement d'une moteur pepin ou guy et mittal si quelqu'n me peux donner des dimensions des pieces je suis aussi preneur ou peux me donner des pieces pour refaire amicalement jeroen | |
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Lun 04 Déc 2017, 12:19 | |
| bonjour ici les nouveautés de mon petit japy j'ai trouvé un bieille et piston originale maintenant j'ai remonté les et maintenant il est comme ça apres ça refaire des pieces quelle manque amicalement jeroen | |
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Dim 10 Déc 2017, 21:48 | |
| bonjour apres une visite d'une bonne ami et collegue de moteur fixe j'ai toruvé une carburateur d'une 13 e et il me donne des piece que je manque pour prendre des dimensions pour refaire ici le premier pieces et le carbu maintenant ça avance !! amicalement | |
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Mer 13 Déc 2017, 15:03 | |
| Bonjour Jérôme.
Finalement, tu avances bien.
Les deux pièces que tu montres sont effectivement faciles à usiner. Le carburateur de 13E va te dépanner en attendant de, peut-être, en trouver un de 12E.
Que te reste-t-il encore à trouver ?
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch Ven 15 Déc 2017, 19:44 | |
| bonjour Michel: finalement ça avance!! oui j'espere que je vais trouver une 12e carbu mais je ne sais pas les Petits pieces sont usinés maintenant le poulie et quelque pieces de reglateur le bride ou le soupape d'admission est placé, était aussi cassé mais nous avons usinés ça aussi voila le moteur comme il etait hier soir: amicalement jeroen | |
| Sujet: Re: japy 12e 1,5ch | |
| japy 12e 1,5ch | |
