| Somua F5 | |
+8MZD77 fab chenillard77 JD 67 valfabdol Simar 83 brunofurlano Pierrot 12 participants |
Pierrot
Nombre de messages : 416 Age : 41 Localisation : rilly ste syre 10280 AUBE Date d'inscription : 06/03/2008
| Sujet: Re: Somua F5 Mer 30 Juin 2010, 23:02 | |
| Dis voir serge, si c'est possible je pourrais même venir le chercher demain matin, cela serait-il possible??
Pierrot
| Sujet: Re: Somua F5 Ven 02 Juil 2010, 01:05 | |
| ça y est mission accomplie!!! Grand merci à toi Serge!!!!!, j'ai remis ton moteur à la place du mien et seulement j'ai fini à 1 h du mat!!! il à pété qq coups, mais demain ce sera le grand jour, direction le jardin!!! a+ pour les nouvelles | |
serge55140
Nombre de messages : 483 Age : 75 Localisation : lorraine Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: Re: Somua F5 Ven 02 Juil 2010, 08:23 | |
| Bonjour à tous Bonjours Pierrot Bravo pour la performance Je te souhaite beaucoup de plaisir lors des essais sur le terrain A bientot Serge | |
| Sujet: Re: Somua F5 Ven 02 Juil 2010, 08:46 | |
| salut a tous ! alors là pierrot, çà fait plaisir a voir l'épopée de ton somua ! et puis ça fait plaisir de voir la remise en état passionnée d'un motoc d'une marque moins courrue que les bleus ou les rouges a bientôt (dans d'autres galeries?), marc | |
| Sujet: Re: Somua F5 Ven 02 Juil 2010, 08:50 | |
| Salut les potos ! C'est moins courru, mais c'est plus claaaaaaasse !!!! Ciao ! Nono | |
Pierrot
| Sujet: Re: Somua F5 Ven 02 Juil 2010, 09:20 | |
| Ici, la cambrousse! comme j'ai fais les prolongations hier jusqu'à 1H du mat dans mon atelier.... bibi levé tard... bref, y a plus qu'à le charger dans la kangourou du tracteur et .... les photos suivrons!!! On te verra à looooooze Marc??? | |
| Sujet: Re: Somua F5 Ven 02 Juil 2010, 09:45 | |
| salut pierrot, oui j'irai a looze, mais seulement dimanche, demain je bosse. a dimanche ! marc | |
Pierrot
| Sujet: Re: Somua F5 Ven 02 Juil 2010, 13:47 | |
| bin.....euh..... y aura pas de jardin aujourd'hui... pépère à démarré après 2 h d'acharnement, et apres l'arrêt, n'est jamais reparti... p etre qu'il sera à LOOOOOOOOze demain, on verra
mais il a tourné!!! | |
galou90
Nombre de messages : 75 Age : 47 Localisation : territoire de belfort Date d'inscription : 27/03/2008
| Sujet: Re: Somua F5 Mar 14 Sep 2010, 13:00 | |
| Bonjours Pour le callage de l'allumage il y a sur la face avant du carter de la turbine du moteur un trait de scie et sur la poulie 2 coup de pointeau Faire correspondre les repères,le decollement des vis de la magneto doit se produire a ce moment,l'avance obtenu correspond a environ 4 mm sur la course du piston. Sur le mien il n'y as plus les repere,j'ai mi 4mm avant le pmh et il démarre du premier coup J'aurais voulu savoir la valleur du condensateur sur t'as magneto car sur la mienne il n'ai pas d'orrigine Le mien est un G avec mrche arriere et il est équipé d'un carbu ZENITH 20MX. Voila a + | |
Pierrot
| Sujet: Re: Somua F5 Mar 14 Sep 2010, 21:33 | |
| Salut, merci du conseil, pour l'instant il va rester sagement rangé, j'en ai deux, auun ne fonctionne... les pistons/ segments hs........ Demain je regarderai pour la magnéto, mais (je pense) que la valeur n'est pas marquée, on peut les remplacer par un 100nf (0.1µf) isolé à 400 volts Voila ce que je peux te dire pour l'instant!
p alex | |
Pierrot
| Sujet: Re: Somua F5 Mer 15 Sep 2010, 12:15 | |
| Alors, j'ai regardé le condo sur la magnéto, il est enquillé sur le côté, je n'ai pas pu le sortir.... Laisse moi jusqu'à la semaine prochaine , je démonterai la magnéto pour mieux y voir!!
p alex | |
| Sujet: Re: Somua F5 Mer 15 Sep 2010, 12:46 | |
| Salut Alex ! Le condo, si tu le remplaces, tu peux le mettre en dehors de la magnéto, et le brancher normalement avec n fil plus long. Ciao ! Nono | |
galou90
| Sujet: Re: Somua F5 Mer 15 Sep 2010, 17:51 | |
| Bonsoir J'ai déja mi un condo a l'exterieur et sa fontionne tres bien mais j'aurai voulu savoir la valeur a l'orrigine pour ne rien cramé. Merci pour votre aide
Pierrot
| Sujet: Re: Somua F5 Mer 15 Sep 2010, 21:36 | |
| Alors, pour savoir sa valeur d'origine, si la ref est effacée, ou pas marquée (sur la plus part) , y a pas beaucoup de solutions, la seule, si tu as un multimètre qui fait ohmètre, tu te met sur le calibre "capacité" et tu mesures la valeur que tu as sur ton condo actuel, T'inquietes, tu ne cramera rien, le condensateur ne sert qu'a éviter la formation d'une étincelle au rupteur (comme sur les anciens allumeurs de voiture) le seul souci avec les condos, c'est qu'en vieillissant, ils deviennent passant, le diélectrique sèche et ça met en court-jus le condo et t'as une mise à la masse , c'est tout! voili voila! tiens moi au courant (c'est le cas de le dire!!!)
p a | |
galou90
| Sujet: Re: Somua F5 Jeu 16 Sep 2010, 09:00 | |
| Bonjours Quand j'ai récupéré le somua il avait déja été bricolé et il ni avait pas le condo,voila pourquoi je ne peu pas savoir la valeur du condo d'orrigine pour l'instant j'en ai mi un de voiture qui fonctionne bien mais j'ai des etincelle au rupteur Si tu as un joint de culasse pourrai tu me donné sont épaisseur car j'en ai fabriqué un sans savoir l'epaisseur,tous les joints avait éré remplacépar de la pate. Merci par avance pour t'on aide. | |
Pierrot
| Sujet: Re: Somua F5 Jeu 16 Sep 2010, 12:04 | |
| Salut, pour ton joint de culasse, je n'en avait pas sur les deux f5, je pense que l'étanchéité se fait au serrage entre les deux surfaces bien planes, tu parles bien du "joint" entre la culasse et le cylindre?
| Sujet: Re: Somua F5 Jeu 16 Sep 2010, 12:26 | |
| Salut les potos ! Par le passé, certains moteurs des motos d'enduro Husqvarna ont été montés sant joints : le cylindre et la culasse étaient apairés par rodage de l'une sur l'autre !!! Il n'est donc pas impossible de retrouver ce procédé sur d'autres moteurs ! Ciao :! Nono | |
freddy49
| Sujet: Re: Somua F5 Jeu 16 Sep 2010, 12:30 | |
| Je confirme: pas de joint non plus sur le moteur sachs de mon ppms.
Et ca marche très bien comme ça!
Freddy | |
galou90
| Sujet: Re: Somua F5 Jeu 16 Sep 2010, 12:54 | |
| Oui je parle bien du joint entre cylindre et culasse,donc il ne me reste plus qu'as le retiré. Le moteur va avoir une compression du tonnerre car avec mon joint qui fait 1.7mm d'épaisseur il comprime déja fort. | |
| Sujet: Re: Somua F5 Jeu 16 Sep 2010, 13:52 | |
| Salut Galou ! Si tu as des étinclles au rupteur, c'est que le condensateur est mort : il n'absorbe plus le courant qui fait un arc électrique....et bouffe les rupteurs !!! Ciao ! Nono | |
galou90
| Sujet: Re: Somua F5 Jeu 16 Sep 2010, 14:26 | |
| Justement, c'est parce que je voudrait en acheté un neuf que je voudrait connaitre la valeur qu'il faut que je prenne | |
| Sujet: Re: Somua F5 Jeu 16 Sep 2010, 15:56 | |
| Salut Galou Bah en général, c'est du 0.1 micro-farad. Ciao ! Nono | |
Pierrot
| Sujet: Re: Somua F5 Jeu 16 Sep 2010, 21:36 | |
| Oui Bruno à raison, ça recoupe ce que je t'ai dit, prend un 100nf (0.1µf) isolé à 400volts, c'est plus petit que celui d'origine et hop reparti pour 50 ans! par contre j'en ai plus un seul, je n'autilise quasi que ça en dépannage tsf, as-tu une boite qui vend de l'électronique par chez toi? Sinon , ebay, ou Conrad, mais là ça fera cher le condo! | |
Pierrot
| Sujet: Re: Somua F5 Jeu 16 Sep 2010, 21:37 | |
| Par contre si qq un avait un moteur tournant, pour un F5, je suis preneur....... | |
| Sujet: Re: Somua F5 Jeu 16 Sep 2010, 21:47 | |
| Salut Pierrot Va voir dans "vu sur internet", j'ai mis un lien sur un gars qui vend des pièces, sur LBC, y'a l'air d'y avoir de tout, demande lui, qui sait ? Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Somua F5 | |
| Somua F5 | |
