Electrolyse
 Electrolyse
freddy49
freddy49
Masculin Nombre de messages : 1875
Electrolyse Empty
MessageSujet: Electrolyse   Electrolyse EmptyJeu 10 Juin 2010, 15:54
Salut à tous,
une question bête: Est-ce que l'électrolyse pour enlever la rouille fonctionne aussi à l'intérieur d'un réservoir????
Mon réservoir de motoc est rouillé de l'intérieur, pour faire les test moteur une bouteille suffira, mais pour ensuite il va bien falloir que je nettoie ce réservoir...
Freddy
Electrolyse Empty
MessageSujet: Re: Electrolyse   Electrolyse EmptyJeu 10 Juin 2010, 18:32
Bonsoir à tou(te)s,
Salut Freddy49...........un exemple dans la fonction "rechercher"..pour réservoir bounce bounce bounce
https://mototracteurs.forumactif.com/autres-motoculteurs-f2/resevoir-rouille-t5407.htm?highlight=reservoir
Il y en a d'autres, mais ça résume la technique..... Basketball Basketball
freddy49
freddy49
Electrolyse Empty
MessageSujet: Re: Electrolyse   Electrolyse EmptyJeu 10 Juin 2010, 19:20
j'avais vu le post, avec des techniques très intéressantes. mais mon problème est que le réservoir du ppms est bizarre... il est en fait divisé en deux par une plaque, qui a un trou. L'essence passe d'un coté à l'autre par ce trou. Le bouchon de remplissage est d'un coté, et le robinet de sortie de l'autre coté... enfin c'est un peu bizarre et je ne sais pas à quoi ca sert.
En bref ca veut dire que si j'introduis des vis, boulons ou autres pour décaper, je ne suis pas sûr de pouvoir récupérer les vis :/
Par contre je retiens la technique des plombs de chasse pour enduire l'intérieur du réservoir de plomb!
Donc ma question reste posée: est-ce que l'électrolyse fonctionne sur un réervoir?
Freddy
PS: a tous: allez voir le lien donné par MZD77, on y voit plein de techniques intéressantes Wink
Cel
Cel
Masculin Nombre de messages : 474
Electrolyse Empty
MessageSujet: Re: Electrolyse   Electrolyse EmptyJeu 10 Juin 2010, 23:10
Bien sûr que ça fonctionne, mais il faut introduire une électrode à l'intérieur du réservoir. Les conditions sont les suivants:
- réservoir complètement immersé dans une mélange d'eau et soda (pour améliorer la conductivité de l'eau)
- réservoir branché au '-' et l'électrode au '+' (par exemple un bon chargeur de batterie)
- l'électrode ne touche pas le réservoir
Avec l'électrode à l'extérieur ça pourrait fonctionner également mais ça prend un peu plus de temps.
Marcel
Electrolyse Empty
Electrolyse
» Réno d'un WO BIS
» Electrolyse
» electrolyse sur alu
» Pb electrolyse
» mon électrolyse
