Pb electrolyse
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Pb electrolyse
piaf85
piaf85
Pb electrolyse Empty
MessageSujet: Pb electrolyse   Pb electrolyse EmptyMar 17 Nov 2009, 18:31
Petit problème : je voudrais faire un nettoyage de toles par electrolyse, mais mon chargeur de batterie ne fonctionne que si il y a une batterie. donc j'ai mis la batterie de mon tracteur-tondeuse puis 2 fils de la batterie vers le bac à électrolyse. Là ça marche, mais est-ce que je ne risque pas d'endommager la batterie ou le chargeur ?
Y a t-il une possibilité de ruser le chargeur pour le faire travailler sans cette batterie? Question Idea Question
Merci de vos réponse avant de tout casser lol!
Daniel
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: Pb electrolyse   Pb electrolyse EmptyMar 17 Nov 2009, 18:53
Slt daniel
Le chargeur ne fonctionne que si il est branché sur une batterie
Ce que tu peux faire c'est de prendre deux grosses batterie bien chargées et les brancher en série pour avoir du 24 volt
L'inconvénient est de recharger tes batteries tous les jours
Mais tu peux mettre ton chargeur tout en faisant ton électrolyse tu ne risque rien, mais vérifie que ta batterie ne chauffe pas
Si tu recharge plus vite que tu la vide, tu chauffes et risque d'abimer ta batterie.
Si tu vides plus vite que tu la charge, faut prévoir de la recharger
A toi de voire pour les réglages
Par contre prend de l'eau de pluie, c'est la plus neutre et la plus propre et rajoute un peu de soude
Tient nous au courrant (lol)
Laurent
piaf85
piaf85
MessageSujet: Re: Pb electrolyse   Pb electrolyse EmptyMar 17 Nov 2009, 19:07
Super ! Laurent,
Ca me rassure, en faite, la batterie ne chauffe pas, mais le chargeur chauffe un peu et dans le bac ça bouillonne bien !
Donc je continue comme ça pour l'instant. Dans le temps, j'avais un chargeur pas très intelligent et je n'ai jamais eu de problème ! Very Happy on s'entendait bien : Laughing Laughing
Je mets de l'eau de pluie, on n'en manque pas en ce moment...
Et toi ou en es-tu dans tes affaires... Question Question
Slt Laurent,
Daniel
Masculin Nombre de messages : 5342
MessageSujet: Re: Pb electrolyse   Pb electrolyse EmptySam 21 Nov 2009, 07:05
Bonjour piaf bonjour a tous.
Alors ou en est tu dans ton décapage?
Tu dis que ça bouillone,c'est bon signe.Mais je ne comprend pas pourquoi ton chargeur ne veux pas se metre en service si tu le branche directement sur l'electrolyse.
Bonne journée et tiens nous au courant.
Tu en est ou avec le SFV?
piaf85
piaf85
MessageSujet: Re: Pb electrolyse   Pb electrolyse EmptySam 21 Nov 2009, 17:11
Bonjour Jeff,
Mes problèmes d'électrolyse ne sont pas résolus. Je tourne avec une batterie entre le chargeur et le bac sinon, rien à faire. J'ai essayé en assurant des super contacts, mais le chargeur ne veut rien savoir Evil or Very Mad
Ceci dit, dans cette configuration ça fonctionne super cheers donc je continue comme ça.
En ce qui concerne le 302, je n'ai attaqué qu'en début de semaine. Je voulais me libéré de chantiers que j'avais entamés et jamais finis, c'est un peu ma spécialité. Maintenant je peux me consacrer uniquement au SFV mais c'est un sacré boulot...donc démontage du réseau électique puis de la tole. C'est dur, pas un écrou ne viens, ils sont usés ou bouffés par la rouille alors ça casse. Pas grave c'est de la visserie au pas métrique donc pas dur à trouver et de toutes façons je les remplace systématiquement.
Voilà, du travail pour l'hiver... je mettrai peut-être quelques photos quand j'aurai avancé, mais j'hésite un peu vu le travail que vous faites, toi, pro-Riders et quelques autres.
Encore merci de m'avoir répondu et aidé,
Bon courage à toi,
Daniel
MessageSujet: Re: Pb electrolyse   Pb electrolyse EmptySam 21 Nov 2009, 21:41
Bonsoir Daniel bonsoir a tous.
Je suis content que tu t'en sortes quand même mais il y a un truc qui cloche.Mais le but c'est que tu décappes tes pièces.
Mets nous des photos,on aime ça,et puis on est pas la pour se comparer.
On restaure différement,les résultats sont différents mais ce qui compte c'est de sauver le matèriel.Et jamais sur ce forum de pationnés quelqu'un te fera une remarque sur la non qualité de ton travail.
On est des passionnés qui respectons le matèriel et ceux qui travail a leur sauvegarde et le principal c'est de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres.
Bon courage pour ta restauration et on attend les photos.
Sinon je vais me déplacer pour les prendre,la vendée c'est pas loing de la vienne.
Bonne soirée a tous.
Pb electrolyse
» Electrolyse
» Electrolyse
» mon électrolyse
» Electrolyse
» Réno d'un WO BIS
