| allumage pp4 | |
+6loloh34 olivier77 dominique62 MZD77 guillaume77 jeanguy 10 participants |
jeanguy
Nombre de messages : 1330 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: allumage pp4 Dim 30 Mai 2010 - 14:39 | |
| bonjour a tous je calle j ai eu des soucis d allumage sur mon w610 ce qui a ete effectué : rodage soupapes + reglage de jeu vis patiné et condensateur neuf test de la bobine avec pile 6 v ok test des different fis ok et pas de fausse masse je remonte tout comme il faut et ca ne marche pas SAUF DANS L AUTRE SENS DE ROTATION ET OUI en tournant la poulie dans le sens antihoraire , il y a des etincelles , et des belles ..... AU SECOUR JE N Y COMPREND PLUS RIEN avis au amateur d idee , la je calle a tout a l heure j espere jg | |
guillaume77
| Sujet: Re: allumage pp4 Dim 30 Mai 2010 - 17:07 | |
| salut Jeanguy
Sa fait maintenant dix minute que je réfléchis a ton pb et j'avoue que c'est pas facile a comprendre.
Si tu as de l'étincelle dans un sens, a mon avis tu devrais en avoir dans l'autre. Apres que celle ci soit faite au bon moment c'est une autre chose, mais si sa marche dans un sens, je vois pas pourquoi (enfin pour le moment....). | |
| Sujet: Re: allumage pp4 Dim 30 Mai 2010 - 17:37 | |
jeanguy
| Sujet: Re: allumage pp4 Dim 30 Mai 2010 - 18:15 | |
| salut les copains j y comprend rien non plus il n y a bien des etincelles que dans un sens et il marchait avant ... la distrib je n y ai pas touché c est completement fou ... j y ai passer mon apres midi , demontage remontage et rien a faire que a l envers et la je n ai ^plus de cheveux AU SECOUR MON PP4 EST HANTE | |
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 58 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: Re: allumage pp4 Dim 30 Mai 2010 - 18:44 | |
| bonsoir a tous bonsoir jeanguy une réponse bête n'aurait tu pas remonter la bobine a l'envers car il faut savoir qu'avec les aimants tu as (on peut dire)un pôle nord et sud et si tu inverse les pôles tout se repousse dans l'autre sens si tu ais inversé a mon avis l'étincelle ne se fait pas du bon sens a méditer et tiens nous au jus a+ domi | |
olivier77
| Sujet: Re: allumage pp4 Dim 30 Mai 2010 - 19:50 | |
est ce que tes vis commencent a s'ouvrir lorsque la pige de 6 s'engage dans le volant? as tu demonte le volant? comment est survenue la panne? essaies de donner un max de details
olivier | |
| Sujet: Re: allumage pp4 Dim 30 Mai 2010 - 20:05 | |
jeanguy
| Sujet: Re: allumage pp4 Dim 30 Mai 2010 - 20:10 | |
| hello alors j ai ete verifier le rupteur s ouvre bien juste vers l emplacement de la pige . oui j ai demonter le volant moteur pour tester la bobine la clavette est bien en place pour monté la bobine a l envers je ne pense pas , il n y a qu un sens , a cause des picots de fixation . comment est venu la panne : mauvaise carburation + "pet" dans le carbu donc remise en etat du carbu + rodage de soupapes une fois remonté plus d allumage teste bobine , qui est ok , donc j ai commander rupteur + condensateur . la bougie est neuve voila vous savez tout c est completement fou | |
| Sujet: Re: allumage pp4 Dim 30 Mai 2010 - 20:19 | |
| RE à TOUS......... Toi y'en avoir été marabouté par le GRAND ESPRIT STAUB Méchant, faire offrandes SUPER 98 + ADDITIF :pale: :pale: :pale: Bon , sans déconner.... moi , je ne comprends pas :oops: :oops: :oops: Désolé je me répéte.....;recommence la chaîne de modifs Amicalement Claude. | |
jeanguy
| Sujet: Re: allumage pp4 Lun 31 Mai 2010 - 11:11 | |
| hello a tous
il me semble que l aimant ce demonte du volant moteur , je vais essaye de le mettre dans l autre sens , ce soir en rentrant du boulot . ou de retourner la bobine . je ne vois que ca , tout le reste est ok
a vos idees si vous en avez d autres ....
merci pour les pistes les copains a+ jg | |
loloh34
| Sujet: Re: allumage pp4 Lun 31 Mai 2010 - 11:20 | |
| bonjour a tous
si tu n as pas démonté l aimant n y touche pas regarde plutot du coté allumage conection entre bobine et fil ht si tu as retouché le point d ouverture des vis il faut le calé au poils de c-l fait le avec une lampe temoin ne touche pas a tous tu vas multiplier les pannes et pas les pains tiens nous au courant | |
| Sujet: Re: allumage pp4 Lun 31 Mai 2010 - 13:27 | |
| Hello Jeanguy, Je pense à un truc, fais la manip avec la bougie à la masse mais non montée, car la compression ralentit la vitesse de passage de l'aimant. Pense aussi que tu as de l'allumage.....que tous les deux tours Amicalement Claude. | |
jeanguy
| Sujet: Re: allumage pp4 Lun 31 Mai 2010 - 13:58 | |
| salut tout les essais pour verfifier l allumage sont fait bougis demontée et mise a la masse ... c est debile comme panne je grattte , je gratte .... a+ jg | |
lolo37
Nombre de messages : 461 Age : 50 Localisation : indre et loire / Paris Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: allumage pp4 Lun 31 Mai 2010 - 15:12 | |
| Salut Jean Guy, peux tu nous faire des photos de ton montage de vis platinée et condo, ainsi que de ta bobine, et surtout une avec la pige en place pour voir ce qui se passe dans ton boitier coupe circuit. Attention de prendre le bon trou dans le volant ! ( point mort haut )
En effet, le problème doit venir de cette endroit.
Sinon essai aussi de changer le condensateur, peut être que le modèle n'est pas bon ou qu'il y a une inversion dans le montage.
Peut être verrons nous quelque chose qui t'échappe, souvent à force de regarder on ne voit plus rien !
Ne désespère pas ça arrive à tout le monde des trucs du genre, après on en rit. | |
guillaume77
| Sujet: Re: allumage pp4 Lun 31 Mai 2010 - 16:10 | |
| salut a tous
Quel grattage de tete cette histoire!!!!!!!!!!
Pour ce qui est de la pige et du calage au point mort haut, je me posait ci cela avait une importance (pour le moment)? | |
olivier77
| Sujet: Re: allumage pp4 Lun 31 Mai 2010 - 16:23 | |
jeanguy
| Sujet: Re: allumage pp4 Mar 1 Juin 2010 - 8:09 | |
| hello
bon j ai fini trop tard hier soir pour regarder
je vais reprendre a zero , car d apres vos dire il doit y avoir un soucis de callage , meme si je n y est pas touché ! tout est bon ou neuf , et pas de masse , j en deduis donc :
quand la bobine et l aiment ce recontre , le rupteur doit etre en contact
je vais deja suivre ca
de toute facon il faut reprendre a zero donc deja par la
merci pour vos idees
a+ jg | |
jeanguy
| Sujet: Re: allumage pp4 Mar 1 Juin 2010 - 20:27 | |
| bonsoir a tous voila le moteur est retourné sur l etabli apres verification il semblerais que la distribution est bougée bizzard j ai pas touché .... mais bon le rupteur s ouvre une fois apres que l aiment est passer la bobine mais bien apres , normale ? il ne devrais pas souvrir en etant dessus ? par contre quand le piston est au pmh l aiment est a ca place mais bon logique c est claveté peu t on regler la sortie du doigt qui commende le rupteur ? pour que ca ce face plus tot quoi ? je pense que ca doit venir de la ... sur ce je dors on verra demain a+ jg | |
moustache81
| Sujet: PP4B Mar 1 Juin 2010 - 21:11 | |
| Bonjour Jeanguy.
Je me permets de te tirer les oreilles..........
J'ai pondu 3 articles pour éviter d'avoir à répondre à ce genre de question revenant régulièrement.....
Relit :::: REGLAGE ALLUMAGE ...... STP.
A+.Michel. | |
jeanguy
| Sujet: Re: allumage pp4 Mer 2 Juin 2010 - 4:17 | |
| salut michel en fait j ai bien suivi tes conseils ... mais cette histoire d etincelle a l envers et pourquoi ca ne fonctionne plus alors que je n ai pas touché au calage et qu il semble decalé enfin entre midi et 2 je regarde de plus pres :oops: mais merci ton post repond a ma question :oops: a+ jg | |
jeanguy
| Sujet: Re: allumage pp4 Mer 2 Juin 2010 - 10:30 | |
| salut a tous et voila bien vue les amis ... moteur decalé les temoins sur les roues dentées ne sont plus en face .... pourquoi ca a bougé mystere... enfin , une belle etincelle a la bougis juste pour savoir , il y a aussi une petite intincelle au rupteur ... normal ? a oui j ai fait tourner a l envers pour voir , il n y a plus d etincelle :farao: merci a tous en tout cas juste l info sur l intincelle au rupteur et le tour est joué a+ jg | |
olivier77
| Sujet: Re: allumage pp4 Mer 2 Juin 2010 - 10:50 | |
jeanguy
| Sujet: Re: allumage pp4 Mer 2 Juin 2010 - 13:19 | |
| et voila un petit coup de papier de verre de partout j ai pofiné le reglage du doigt du rupteur une belle etincelle toute bleu et plus rien sur le rupteur merci a tous :oops: tout ca pour un truc qui m a pris 30 min a regler :oops: il ne fait pas bon s enrever et etre testard a+ jg | |
adrid3
Nombre de messages : 56 Age : 44 Localisation : Les Landes 40 Date d'inscription : 28/03/2010
| Sujet: Re: allumage pp4 Mer 2 Juin 2010 - 21:14 | |
| Salut à tous. Pour eviter de demonter le volant moteur, il y a une astuce pour tester la bobine haute tension. Il faut une pile de 9v carré, debrancher le condo, mettre le + de la pile à la masse du moteur et faire toucher le fil de l'exitation de la bobine au - de la pile, et la, etincelle à la bougie. Tres rapide pour savoir si la bobine ou le fil ou la bougie fonctionne. Ad | |
isidore21
Nombre de messages : 156 Age : 31 Localisation : côte d'or Date d'inscription : 24/11/2009
| Sujet: Re: allumage pp4 Lun 7 Juin 2010 - 11:00 | |
| Bonjour tous le monde, Moi aussi j'ai eu un petit souci d'allumage avec mon pp4bs Donc j'ai changé les vis platinées et le condensateur, après réglage des vis platinées a 0.4 le moteur tourne rond. Mais j'ai une étincelle qui qui se fait quand les vis platinée s'ouvre, es que c'est grave? Merci d'avance pour les explications. | |
| Sujet: Re: allumage pp4 | |
| allumage pp4 | |
