| honda civic | |
typhon17
Nombre de messages : 677 Age : 69 Localisation : france var Date d'inscription : 25/12/2009
| Sujet: honda civic Sam 22 Mai 2010, 19:00 | |
| allo tout le monde la saloperie de honda civic de ma blonde tousse a tout bout de champs et je n'arrive pas a trouver le problème la bagnole est 1.4 elle a 4 portes,,si je trouve pas le problème je lui règle le problème a la masse | |
| Sujet: Re: honda civic Dim 23 Mai 2010, 12:46 | |
| Salut Typhon
quel age la civic? Encore à carbu ou injection? Elle tousse à régime constant? à l'accélération ou la descélération?
Plusieurs problèmes: l'allumage ( une bobine ou les bougies ), une fuite importante des gaz d'échappement ( collecteur ou tube de liaison du collecteur au catalyseur ), entrée d'air obstruée, mauvaise arrivée de carburant.
Bon courage
A+ Kanguru |
typhon17
| Sujet: Re: honda civic Dim 23 Mai 2010, 17:04 | |
| allo camarade c'est une année 97 a injection elle tousse , mais pas d'explosion, donc pas de problème d'allumage, j'ai changé le filtre a essence,mis du produit dans le réservoir pour nettoyer les injecteurs, curieusement lorsque je tourne a gauche elle tousse sur un rond point mais pas vers la droite merci pour les infos a venir | |
| Sujet: Re: honda civic Dim 23 Mai 2010, 19:21 | |
| Si c'est en tournant à gauche dans les ronds point, c'est donc à régime constant en filet de gaz?
C'est plutôt dans cette configuration?
A+ Kanguru |
typhon17
| Sujet: Re: honda civic Dim 30 Mai 2010, 08:11 | |
| allo en filet de gaz??? mais sur la route également elle tousse saloperie de bagnole je ne comprends pas si c'était un injecteur il y aurait des explosions a l'échappement | |
chenillard34
| Sujet: Re: honda civic Dim 30 Mai 2010, 11:37 | |
| Salut le vigneron, tu as une pompe de gavage dans le réservoir ? Peut-être un problème d'étanchéité à cet endroit... Sinon je t'échange ta bridée contre un chenillard et c'est le rond-point qui va tousser Bon dimanche. | |
typhon17
| Sujet: Re: honda civic Dim 30 Mai 2010, 16:14 | |
| marché tenu démerde toi avec | |
godard
Nombre de messages : 360 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 16/01/2006
| Sujet: Re: honda civic Dim 06 Juin 2010, 19:42 | |
| bonsoir, mr typhon17 a l air un peu ennervé ! mais ca ne sert a rien d y mettre des grossieretées. respect pour la mécanique, chez Honda c est plutot du serieux et bien fabriqué, maintenant quand on a pas les competences on laisse faire les pros ....c est surement une petite bricole "indispensable" de rien du tout qui fait des sienne cordialement | |
chenillard34
| Sujet: Re: honda civic Dim 06 Juin 2010, 20:36 | |
| - godard a écrit:
- bonsoir, mr typhon17 a l air un peu ennervé ! mais ca ne sert a rien d y mettre des grossieretées. respect pour la mécanique, chez Honda c est plutot du serieux et bien fabriqué, maintenant quand on a pas les competences on laisse faire les pros ....c est surement une petite bricole "indispensable" de rien du tout qui fait des sienne cordialement
Salut Godard, il se permet de me répondre comme ça car on se connait bien, c'est un ami. Il n'a pas fait attention qu'il était sur un forum et puis c'est un étranger, il ne maitrise pas bien la langue Quand il va lire ça, il va exploser :cherry: Je crois qu'il a trouvé la panne, le filtre à air, je lui avais dit de se creuser un peu les méninges mais en plus il est têtu . Bon dimanche | |
Admin Admin
Nombre de messages : 1072 Date d'inscription : 18/08/2005
| Sujet: Re: honda civic Dim 06 Juin 2010, 20:38 | |
| En plus, moi je ne vois pas très bien le lien entre la voiture de "typhon17" et la motoculture ... | |
typhon17
| Sujet: allo everybody Mer 09 Juin 2010, 18:38 | |
| bonsoir a tous c'est hot icitte,, pour administrateur désolé j'avais cru comprendre être sur le bon post Divers Mettre ici tout ce qui ne concerne ni les tracteurs, ni les motoculteurs. le char est vendu et il roule c'est manu qui avait raison,, (pour une fois )) pour les pro' ben désolé il reste encore des petits amateurs , pauv', isolé sans blonde, bonne soirée tout le monde | |
Admin Admin
| Sujet: Re: honda civic Mer 09 Juin 2010, 19:28 | |
| Content que tu ai résolu ton problème ! - Citation :
mais la rubrique reste : "divers motoculture" ! Bon aller, rien de grave, il n'y a pas mort d'homme ! | |
| Sujet: Re: honda civic | |
| honda civic | |
