honda f28
 honda f28
pat18
Masculin Nombre de messages : 65
MessageSujet: honda f28   Ven 20 Mar 2015, 19:55
salut a tous je vient d'acheter un petit motoculteur honda f28
quelqu'un pourrait t il me dire quel est la taille des pneus qui se monte dessus ,et en quel année est il sorti, merci
herbreteau patrice
MessageSujet: Re: honda f28   Dim 22 Mar 2015, 17:32
Bonjour Pat,
Sauf erreur de ma part, ce sont des 400X8 en monte d'origine.
Ces petits motoculteurs, équipés de moteurs g28 de 63CM3, sont sortis dans les années 1975.
Si tu le souhaite, je peut te fournir le manuel d'utilisateur.
Cdt. Patrice
pat18
MessageSujet: Re: honda f28   Dim 22 Mar 2015, 18:52
salut patrice
je te remerci pour ses infos
pour le manuel je l'ai trouver sur le net mais il n'y avait pas la taille des roues
merci a toi
doudoumenuisier
MessageSujet: Re: honda f28   Dim 22 Mar 2015, 20:49
salut pat j ai mois aussi acheter un f 28 pourrait tu me dire comment fonctionne l accelerateur de la fin du câble jusqu'au carbu ou me prendre des photo si sa ne te derange pas car le mien a était démonter mais je ne vois pas comment le remonter merci
Masculin Nombre de messages : 2780
MessageSujet: Re: honda f28   Dim 22 Mar 2015, 23:49
Salut à tous !
Moi aussi j'ai récupéré un petit F28, et les roues sont minuscules : beaucoup plus petites que 400 X 8 !
C'est petit mais ça a l'air génial ! le moteur est amovible en deux secondes !
Si quelqu'un veut des photos, je peux en faire cette semaine.
Bonne journée !
pat18
MessageSujet: Re: honda f28   Lun 23 Mar 2015, 20:24
salut, oui des photos ,moi je n'arrive pas a les mettre sur le forum
question: quel est la taille de la courroie la mienne doit etre trop petite car il ne s'arrette pas ,et la bougie ne doit pas etre la bonne si quelqu'un sait quel bougie il faut je suis preneur ,merci
dav03
Masculin Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: honda f28   Lun 23 Mar 2015, 20:31
salut pat18,fait gaffe la poignée d'avancement fonctionne a l'inverse des autres poignées,il faut relacher pour stoper
pat18
MessageSujet: Re: honda f28   Lun 23 Mar 2015, 20:50
salut dav03,
sans toucher la poignée elle avance toute seule
dav03
MessageSujet: Re: honda f28   Lun 23 Mar 2015, 21:01
excuse moi pat j'en dit une,le contraire sera mieux,il faut appuyer pour stopper
pat18
MessageSujet: Re: honda f28   Lun 23 Mar 2015, 21:04
non quand tu appui sur la poignée sa leve le galet qui tend la courroie
mais que tu appuie ou pas elle avance
herbreteau patrice
MessageSujet: Re: honda f28   Lun 23 Mar 2015, 23:25
Si la dimension des roues n'est pas la bonne, il s'agit d'une erreur de ma part, je me rencarde et vous tiens au jus.
Pour la bougie, je suis formel, dixit le manuel, c'est une NGK C6HB.
Cdt Patrice
c ridel
Masculin Nombre de messages : 745
MessageSujet: Re: honda f28   Mar 24 Mar 2015, 11:05
Il me semble me souvenir que le moteur était équipé
d'un embrayage interne au moteur
ce qui expliquerai l'avancement intempestif si le régime
moteur est trop élevé ou les ressorts allongés ou cassés
ms79
MessageSujet: f28   Mar 24 Mar 2015, 13:59
bonjour,
le moteur est bien équipé de son embrayage centrifuge mais si la distance moteur boite est bien réglée l'avancement ne se fait pas en mode débrayé , indépendamment du régime de réglage du moteur.
je dispose aussi de l'éclaté pièce de cette machine si besoin.
ms79
pat18
MessageSujet: Re: honda f28   Mar 24 Mar 2015, 19:22
je pense que se n'est pas la bonne courroie et quel est trop petite ,donc toujours tendu ,
quelqu' un aurait il la ref de la courroie
MESPAS
MessageSujet: f28   Mer 25 Mar 2015, 01:54
Bonjour pat18
La courroie doit être positionner sous le galet et non au dessus Lorsque le galet remonte, c'est débrayé et le doigt du support de galet freine la courroie
pat18
MessageSujet: Re: honda f28   Mer 25 Mar 2015, 18:55
moi la courroie est dessus le galet d'apres se qui est marquer dessus c'est une LA 26
pour la bougie personne en a ,le vendeur ma dit que la bougie d'origine vu se qui est ecrit le culot doit mesure 12.7 mmde long et 10 mm de diamatre
la mienne fait 11.7 de diametre et 24 de long donc beaucoup trop grand
MESPAS
MessageSujet: FS 28   Mer 25 Mar 2015, 21:17
La courroie est bien une LA 26 quant à la bougie ,je suis étonné que vous ne trouviez pas
herbreteau patrice
MessageSujet: Re: honda f28   Mer 25 Mar 2015, 22:07
Cette bougie C6HB correspond à la C6HS ou C6HSA . Vous pouvez vous la procurer, par exemple,  sur le site sav-motoculture.com au prix de 5.00€ plus port.
Cdt Patrice
pat18
MessageSujet: Re: honda f28   Jeu 26 Mar 2015, 14:11
confirmation de NGK bougie C6HSA
honda f28
