| vend remorque motrice | |
| Sujet: vend remorque motrice Lun 17 Mai à 10:14 | |
| Bonjour a tous je vends une remorque motrice de marque BARALDI que je voulais adapter a mon bertolini . la caisse mesure 240 x 150 plus 50 cm de timon !il faut l'adapter pour s'en servir sur un motoculteur qui a une prise de force synchro ou un tracteur . les roues sont en 16 . il y a de la tolerie a refaire sur les ridelles mais sinon elle est en bon etat . je pense la vendre 400 euros voila les photos |
| Sujet: Re: vend remorque motrice Mar 18 Mai à 6:28 | |
| salut eric, jolie cette remorque ! c'est quoi la taille des pneus en 16?
tu connaitrais pas le rapport du pont des fois?
a bientôt dans le sud !
marc | |
| Sujet: Re: vend remorque motrice Mar 18 Mai à 16:59 | |
| bonjour a tous salut MARC les pneus , c'est du 650 x 16 quand au rapport , alors là je sais pas du tout eric |
| Sujet: Re: vend remorque motrice Mer 19 Mai à 7:48 | |
| Bonjour a tous salut MARC j'ai regardé les pneus , en fait c'est du 600 x 16 ! milles excuses d'autres photos ou l'on voit mieux le pont et la ridelle a refaire . c'est celle de l'avant qui est fixe ! et aussi une photo des prises de force de mon bertolini . |
| Sujet: Re: vend remorque motrice Mer 19 Mai à 8:20 | |
| salut eric, crois-tu que du 750x16 passerai sous la caisse? en regardant ton pont de bertolini, je me posait la question du type d'enmanchement du cardan : c'est comme la prise de force ou c'est celle du dessous?
il faut que je regarde sur le gm428, quel est le rapport entre les tours de roues et les tours de prise ! si ton pont a un differentiel, pourrais-tu caler une roue en l'air et voir le nombre de tours de roue/cardan?
a+, marc (qui va aller aux urgences dentaires ! ouille !) | |
jeanguy
Nombre de messages : 1329 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: vend remorque motrice Mer 19 Mai à 9:17 | |
| salut marc va nous faire un 6X6 le bois n a qu a bien ce tenir a+ jg | |
| Sujet: Re: vend remorque motrice Mer 19 Mai à 10:04 | |
| RE
Rebonjour Marc j'ai eu ton message mais je pouvais pas te rappeler . je vais mesurer tout ça cet aprem et compter les tours de cardans pour faire un tour de roue
c'est du 16 le diametre des roues ou je me plante completement ? 750 c'est la largeur du pneu ? si c'est ça , cela doit passer .
je mettrais toutes les infos en fin d'aprem avec les photos pour tes dents met du pastis dessus , ça calme un peu .
eric |
| Sujet: Re: vend remorque motrice Mer 19 Mai à 11:02 | |
| salut éric, pas de soucis, les repondeurs sont fait pour cela ! pour ce qui est des pneus, je ne sais pas bien comment ces tailles là fonctionnent? mais j'ai mon gm428 qui est en 750x16, et le gm420 en 650x16, la jante est bien la même, mais le diamêtre de roulement du pneu est plus grand sur le 750. ên plus il faudra que je la mette que sur le gm428, car mon gm440 peut recevoir du 7.50 ou du 8.25, et forcement il est monté en 8.25 ! et là encore, on est sur la même jante, mais le diametre total est different? quelqu'un aurait un tableau sur ces tailles? eventuellement une correspondance? pour les dents, hier j'ai bien essayé le pastis a l'apéro, puis un bon bordeaux ensuite, et puis une goutte avant le lit, plus evidement quelques cachets : et bien j'ai fini la poire et j'avais toujours mal ! aujourd'hui, le programme est de trouver un dentiste pour mettre un coup de pince dans tout çà ! a+, marc | |
| Sujet: Re: vend remorque motrice Mer 19 Mai à 16:34 | |
| Re re a tous Re salut Marc voici le resultat des mesures: 10 tours de cardan pour 1 tour de roue et le reste en photos |
| Sujet: Re: vend remorque motrice Mer 19 Mai à 16:40 | |
| Sujet: Re: vend remorque motrice Mer 19 Mai à 17:43 | |
| salut eric, super, là on a toutes les informations ! bon ce week end c'est cambon, donc je regarerai ça la semaine prochaine. merci pour toutes ces dimensions !
a bientôt, sous le soleil !
marc | |
arnaud62
Nombre de messages : 301 Age : 47 Localisation : 62 Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: vend remorque motrice Mer 19 Mai à 19:21 | |
| salut eric, merci également pour les infos. Marc à fait tout le boulot donc finalement suite à mon MP je prends la seconde place, si Marc ne la prends pas. bonne soirée arnaud | |
RENE
Nombre de messages : 133 Age : 72 Localisation : 01 MONTREVEL EN BRESSE Date d'inscription : 25/10/2005
| Sujet: taille des pneus Jeu 20 Mai à 5:37 | |
| bonjour Marc pour la taille des pneus,c'est simple,les dimentions sont en pouces(25.4mm) le premier chiffre indique la largeur du pneu et le second le diametre interieur du pneu (exemple 6.50 x 16 ) 6.50 x 25.4 mm = 165.1 mm 16 x 25.4 mm = 406.4 mm bonne journée | |
| Sujet: correspondance taille pneus Jeu 20 Mai à 6:30 | |
| Bonjour à tous Bonjour Marc pour info... voici des liens sur la correspondance des pneus ! "ça vaut ce que cela vaut je m étais intéressé au "smoldu" afin de savoir si l'on pouvait mettre des 7.00.16 pour remplacer des 6.50.16 .... :cherry: ... même si le diamètre ne change pas ... http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php ou http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu ou http://www.forum-newbeetle.fr/pneus.php bonne journée cdlt Jakot | |
| Sujet: Re: vend remorque motrice Jeu 20 Mai à 6:59 | |
| bonjour a tous, merci jakot et rené ! pour les tailles modernes, je connais bien l'histoire, mais ce qui me gène sur les anciennes, c'est que l'on ne connais pas la hauteur du pneu, ni si il y a un poucentage de la hauteur? a moins que la dimension soit "carré" : hauteur de pneu = largeur du pneu? entre le 6.00x16 et le 7.50x16, il y a 40mm de difference au diametre exterieur, ce qui correspond a peu près a (7.50 - 6.00) x 25.4mm = 38.1mm. a suivre? bon, du coup, les 7.50x16 doivent passer sur la remorque ! après verification dans mes bouquins goldoni, je n'ai pas trouvé le rapport roues/cardan en syncro, mais la prise de force est la bonne (celle du haut sur gm). j'essaye de faire un saut voir le rapport en syncro. a moins qu'arnaud aie regardé? a+, marc | |
arnaud62
| Sujet: Re: vend remorque motrice Jeu 20 Mai à 18:22 | |
| bonsoir à tous, bonsoir Marc, Pour un tour de roue du GM428 en 7.50 en premiere petite, la prise de force en synchro, fait 8 tours. pour avoir fait plusieurs mesures, 16 X 2,54 cm (valeur d'un pouce), on obtient 40,64 cm qui correspond au diametre interieur du pneu. 7.50 X 2.54 = 19.05 cm qui est = à la largeur du pneu. par contre, à chaque valeur de largeur, la hauteur du flanc est différente??? voila pour ce que j'ai pu relevé. @+ arnaud | |
| Sujet: Re: vend remorque motrice | |
