| rotavator ppxs6 | |
fred6283
Nombre de messages : 51 Age : 63 Localisation : var Date d'inscription : 09/04/2010
| Sujet: rotavator ppxs6 Sam 01 Mai 2010, 21:55 | |
| Bonsoir à tous,
Dernièrement j'ai constaté que mon rotavator forçait. J'ai donc fait la vidange d'huile de celui-ci et contrôlé l'état des pignons. Après cette opération il force toujours. De quoi cela peut-il provenir? Le démontage est-il difficile et compliqué? Je n'ai pas remarqué de fuite. Je ne possède pas la documentation technique du rotavator donc si l'un d'entre-eux vous peut m'indiquer la marche à suivre cela me rendra un grand service. Merci
A+ fred | |
armen
Nombre de messages : 59 Age : 51 Localisation : vannes 56 Date d'inscription : 03/06/2008
| Sujet: Re: rotavator ppxs6 Dim 02 Mai 2010, 00:02 | |
| bonjour Fred,
avant de t'attaquer au démontage as tu fais une démarche pour voir si le point dur vient du rotovator ou de la transmission entre moteur et prise de force
concernant l'huile de vidange dans quel état était elle?
ton rotovator n'avait pas tourné depuis combien de temps?
ton rotovator lorsque tu le retournes et non accoupplé au motoculteur: les lames sont elles dur à tourner?
sinon as tu un autre outil qui s'adapte sur la pdf pour voir si le motoculteur lui transmet bien la puissance?
je regarde demain pour voir si j'ai un plan en éclaté | |
armen
| Sujet: Re: rotavator ppxs6 Dim 02 Mai 2010, 00:47 | |
| bonjour Fred,
fred6283
| Sujet: Re: rotavator ppxs6 Dim 02 Mai 2010, 15:14 | |
| Bonjour, Je te confirme le rotavator est plus dur qu'avant, je l'ai désaccouplé pour m'en rendre compte. Lors de la vidange l'huile était plutôt épaisse comparée à l'huile neuve. Par contre les pignons sont propres et ne montrent pas de défaut apparent. Il n'avait pas tourné depuis deux ou trois mois. Cet outil, comporte-t-il des roulements et des joints spi? Je pense qu'il y a quelque chose de fatigué à ce niveau.
A+ fred | |
armen
| Sujet: Re: rotavator ppxs6 Dim 02 Mai 2010, 15:35 | |
| bonjour Fred, je viens de regarder dans mes docs, mais je n'ai rien de très parlant par contre sur le lien d'Olivier 77 tu devrais avoir une idée sur le démontage et la composition de la transmission du rotovator en voici un extrait - olivier77 a écrit:
- bonsoir
tu demontes la tige qui assemble les fraises tu sorts les deflecteurs en tole qui sont juste emmanchés sur les arbres hexagonaux sous les deflecteteurs tu trouves un feutre et une rondelle et sous la rondelle, le joint spi et pour les photos https://mototracteurs.forumactif.com/presentation-de-vos-machines-f16/resto-ppxs6-t8788-15.htmbon dimanche et bon démontage | |
fred6283
| Sujet: Re: rotavator ppxs6 Dim 02 Mai 2010, 15:59 | |
| Merci pour l'info, mais apparemment il y a aussi des roulements d'après les photos.
A+ fred | |
staub60
Nombre de messages : 52 Age : 39 Localisation : OISE Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: rotavator ppxs6 Dim 02 Mai 2010, 20:54 | |
| Bonsoir fred, bonsoir à tous, Voilà l'éclaté de piéces pour le rotavator du ppx cela pourra peut-etre t'aider et à d'autres aussi . Bonne soirée Amicalement staub60 | |
fred6283
| Sujet: Re: rotavator ppxs6 Lun 03 Mai 2010, 17:20 | |
Merci pour toutes ces infos.
A+ fred | |
Mickael63
Nombre de messages : 148 Age : 41 Localisation : Puy-de-Dôme (63) Date d'inscription : 03/03/2011
| Sujet: Re: rotavator ppxs6 Dim 08 Mai 2011, 09:05 | |
| Sujet: Re: rotavator ppxs6 | |
| rotavator ppxs6 | |
