Après avoir remis en route un PPXS6 cet hiver, je m'attaque désormais au rotavator.
J'ai parcouru avec attention les différents sujets à ce propos, notamment pour savoir comment m'y prendre et surtout quelle huile utiliser.
Après avoir démonté les fraises et nettoyé le bloc, je me suis aperçu que mon rota est équipé d'un graisseur (fixé sur la plaque métallique tenue par 4 boulons en partie arrière du boitier) qu'il est conseillé de retirer sur la notice pour effectuer la vidange.
Après démontage, surprise, le boitier en rempli de graisse noire qui ressemble fortement à de la graisse standard et non de la vieille huile épaissie. Pour info, les pignons son en acier et non avec couronne en bronze, donc a priori pas besoin d'huile ricinée.
Quelqu'un a-t-il déjà vu sur un rota un montage du boitier avec un graisseur et un boitier rempli de graisse ? Je ne trouve aucune info la dessus.
Merci par avance pour vos réponses.
Bien cordialement,
