moteur vm
-40%
59.99 € 99.99 €
 moteur vm
loulou 12
loulou 12
moteur vm Empty
MessageSujet: moteur vm   moteur vm EmptyDim 18 Avr 2010, 13:13
Salut a tous
quelqu'un sait t il quel réglage pour un moteur VM monté sur un toselli 336S
-tarage injecteur
-réglage soupape
-calage moteur distri
bon dimanche
unic-ment
moteur vm Empty
MessageSujet: Re: moteur vm   moteur vm EmptyDim 18 Avr 2010, 21:47
Bonjour Loulou 12
Pour ce qui est du tarage des injecteurs, je ne connais pas le type de ton moteur, mais pour info, sur un VM 298 de carraro, la pression d'injection est de 230 bars. si tu ne connais pas la pression exacte, ce n'est pas très grave, à mon avis ce qui est le plus important, c'est que la pression d'injection soit égale sur chaque injecteur et surtout qu'il pulvérise bien (ça doit craquer!!!)
le jeu aux soupapes est de 0,2 et 0,3 mm.
Les moteurs VM sont bien fait au niveau de la distribution, il y a des reperes de marqués au niveau des engrenages de distribution, c'est tout simple!!
bonne bricole!!
loulou 12
loulou 12
moteur vm Empty
MessageSujet: Re: moteur vm   moteur vm EmptyJeu 22 Avr 2010, 19:42
salut merçi des info dis moi sur ton carraro ton moteur VM c'est un trois cylindres injection directe culasse indépendante
mulder
moteur vm Empty
MessageSujet: Re: moteur vm   moteur vm EmptyDim 12 Nov 2023, 17:20
je cherche a identifier un moteur vm qui est monté sur un carraro supertigre 4800
J ai comme numéro sur la plaque moteur seulement 3a-15450 pouvez vous m aider
par avance merci
mulder
moteur vm Empty
MessageSujet: Re: moteur vm   moteur vm EmptyDim 12 Nov 2023, 18:15
c est un trois cylindres
caron518
moteur vm Empty
MessageSujet: Re: moteur vm   moteur vm EmptyLun 13 Nov 2023, 09:25
bonjour, pourquoi ne pa faire un sujet a part? avec des photos
j'ai vu pas mal de moteurs vm, on les reconnait souvent au cache culbu.
je connais pas le agria, c'est un chenillard?
moteur vm Empty
moteur vm
» Moteur W239A : un moteur au joint de culasse très fragile !
» ( trouvé) moteur Sachs 600L et son socle moteur fixe
» ( Résolu ) pieces moteur MAG 1029 ou moteur complet IM350
