staub 5000m
 staub 5000m
luk16
staub 5000m Empty
MessageSujet: staub 5000m   staub 5000m EmptyLun 12 Avr 2010, 22:06
Voila, mon père a un motoculteur staub 5000m (moteur bernard 417) qui avait le carbu HS (fendu). Bref
Lors d' une brocante banale un exposant avais des vieilles pièces staub et choses extraordinaire, un carbu solex pour staub 5000!!!! il était à 150€ / baissé à 120€
Le motoculteur n' avait pas tourné depuis fin 2001 et aujourd' hui, miracle après montage du carbu, démarrage au premier coup de lanceur....
Le problème est qu' il cale dès que le moteur est chaud. J' ai essayé de régler la richesse, le ralenti pffff rien n' y fait il marche bien pendant 5/10 mn et après il calle.
On m' a dit que ça pouvait être le condensateur ou la bobine, Qu' en pensez-vous ?
JD 67
JD 67
Masculin Nombre de messages : 426
staub 5000m Empty
MessageSujet: Re: staub 5000m   staub 5000m EmptyLun 12 Avr 2010, 23:00
e suis d'accord avec ce qu'on ta dit up
luk16
staub 5000m Empty
MessageSujet: Re: staub 5000m   staub 5000m EmptyMar 13 Avr 2010, 13:16
Bon après changement du condensateur, ça va beaucoup mieux. Le ralenti est bon (j' arrive a passer les vitesses nickel) et puis à chaud il ne calle plus.
par contre il pétarade quand j' accélère. Je pense qu' il faut rerègler l' écartement du rupteur pour que l' allumage se fasse mieux.
Quelqu' un aurait il un conseil pour ça...
staub 5000m Img5104r
luk16
staub 5000m Empty
MessageSujet: Re: staub 5000m   staub 5000m EmptyJeu 29 Avr 2010, 22:05
Bon après le changement bobine/condo/ rupteur, le 5000 fonctionne mieux.
Par contre a chaud il a tendance a s' étouffer si j' accélère a fond.
plus il est chaud plus je dois augmenter le régime lentement
staub 5000m Empty
staub 5000m
» Mon staub 5000M
» Question staub 5000m
» votre avis sur le staub 5000M
» pb staub 5000m
» STAUB 5000M
