| Question staub 5000m | |
ranboo
Nombre de messages : 238 Age : 37 Localisation : huriel allier Date d'inscription : 01/06/2014
| Sujet: Staub 5000m Lun 11 Nov 2019, 17:31 | |
| Bonjour a tous je suis en renovation de staub 5000 m que j ai récupéré en très mauvaise état dans une benne a ferraille bref .... j ai changé tous les joints de boite il fonctionne après avoir changer presque tous le moteur mais bon sa ok . Je voudrais savoir le nombre de vitesse? car je trouve une vitesse rapide et lante avant et apparemment une marche arrière merci de vos réponses | |
Nombre de messages : 3142 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Question staub 5000m Lun 11 Nov 2019, 17:52 | |
| Bonsoir à tous , salut ranboo , En cliquant sur le lien : http://mototracteurs.com/Staub-gamme.htm puis en faisant défiler , tu trouveras la description technique du 5000 M ; pour la notice d'utilisation et d'entretien , contacte Christian ( admin ) par mp Amicalement A + Dédé | |
ranboo
| Sujet: Question staub 5000m Ven 22 Nov 2019, 22:09 | |
| Bonjour j ai remonter mon staub 5000m mais je pence avoir un problème... j ai donc un staub 5000 m j ai refait tous les joint du pont et apparemment je devrais avoir 2vitesses lente avant 2 rapide et 1 arrière ... mais je trouve une vitesse avant et j'ai pas encore essayé la marche arrière mais j'ai l impression d avoir deux marche arrière. Je n ai pas pu inverser les pignons ? Et me retrouvée avec deux marche arrière et une marche avant? Merci de vos réponses les connaisseurs du staub 5000m . Demain je l essaye avec la charrue | |
gus tox
Nombre de messages : 689 Age : 44 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
| Sujet: Re: Question staub 5000m Ven 22 Nov 2019, 23:19 | |
| Yo il y a 4av et 2ar c.est normal.
Difficile de.inverser des pignons je pense !! | |
ranboo
| Sujet: Re: Question staub 5000m Sam 23 Nov 2019, 14:25 | |
| Merci mais j ai déjà lu se lien il y a lomgtemp je voudrais surtout savoir si j avais pus monter éventuellement à l envers les vitesses | |
ranboo
| Sujet: Re: Question staub 5000m Sam 23 Nov 2019, 18:47 | |
| Oui j ai pensé pareil mais appiorie normalement je devrai avoir une 2 rapide deux lente actuellement j ai 1 rapide 1 lente et la marche arrière | |
ranboo
| Sujet: Re: Question staub 5000m Mer 27 Nov 2019, 19:49 | |
| Actuellement il fonctionne très bien mais j ai une a lante un rapide avant et une marche arrière donc il me manque deux vitesse | |
gus tox
| Sujet: Re: Question staub 5000m Mer 27 Nov 2019, 20:13 | |
| tout a fait norma ramb tu as un levier selecteur sur le cote de la boite de vitesde qui te donne acces a une autre gamme de vitesses 2av +1ar supplementaires
cdt
gus | |
ranboo
| Sujet: Re: Question staub 5000m Ven 29 Nov 2019, 23:14 | |
| Ok merci de votre réponse mais oui je sais qu'il y a un levier! Mais il me manquer malgré tous deux vitesses une lente et une rapide... J ai finalement résolu mon problème part moi même je me suis perçu que la fourchette de sélection n était pas sur le bon pignon ... je l avais remonté comme je l avais démonter !!! Pour les personnes qui ont déjà démonté se genre de boite qui son d'ailleurs très simple comprendront de quelle pigon je parle. Du coup résolu j ai retrouvé la 3 et 2 merci | |
ranboo
| Sujet: Re: Question staub 5000m Ven 29 Nov 2019, 23:17 | |
| J ai résolu mon problème mauvaise postion de la fourchette de sélection de vitesse !!! Merci malgré tous pour avoir chercher esque quelques photos peuvent intéresser ? | |
gus tox
| Sujet: Re: Question staub 5000m Sam 30 Nov 2019, 10:37 | |
| bien joué
ben oui fis peter les photos on est curieux de voir la mauvaise position gus | |
ranboo
| Sujet: Re: Question staub 5000m Dim 01 Déc 2019, 20:23 | |
| Désoler beug du tel la photo ait couper en 3 ont aperçoit juste une roue | |
| Sujet: Re: Question staub 5000m | |
