probleme pour démonter l'embrayage sur un 2000
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
olivier37
olivier37
probleme pour démonter l'embrayage sur un 2000 Empty
MessageSujet: probleme pour démonter l'embrayage sur un 2000   probleme pour démonter l'embrayage sur un 2000 EmptyVen 09 Avr 2010, 11:36
Je viens d'amorcer la resto d'un staub 2000.
Je butte sur le démontage de l'embrayage.
J'aimerai connaître la méthode pour démonter le cache métal qui empêche les masselottes de tomber.
J'ai bien réussi à démonter le gros écrou mais après j'ai le sentiment que la pièce est emboîtée comme un volant magnétique sur le vilbrequin.
Est-ce bien cela?
Sur cette pièce on note 2 trous filletés, un de chaque coté, est-ce pour y mettre des vis pour servir d'arracheur?
merci à celui qui saît.
olivier
midiazot
midiazot
Masculin Nombre de messages : 199
MessageSujet: rep   probleme pour démonter l'embrayage sur un 2000 EmptyVen 09 Avr 2010, 13:37
salut coutand,
je pense que tu as le debut de reponse dans ta question, je ne connais pas le 2000 mais les notres, PP180, sont identiques a ce que tu decris il y a deux trous filetés dans la pièce pour démonter l'embrayage. sur mes PP 180 je démonte en mettant effectivement deux visses (attention pas de truc à 2 balles qui se tordent) et en vissant alternativement de chaque coté avec précaution pour ne pas faire "tirer de travers", normalement à un moment donné ca lache et le tour est joué.
suis-je bien clair?
olivier37
olivier37
MessageSujet: Re: probleme pour démonter l'embrayage sur un 2000   probleme pour démonter l'embrayage sur un 2000 EmptyVen 09 Avr 2010, 14:23
YES,
merci bruno
» probleme pour demonter poulie sur motobinneuse
» Demonter embrayage sur un staub 2000
» Problème démarrage à chaud staub 2000
» info pour demonter un moteur w112bis
» Problème d'embrayage sur mon staub 2000 !
