Problème d'embrayage sur mon staub 2000 !
Coffret Pokémon Ultra Premium Dracaufeu 2022 en français : où le ...
eloi02
Problème d'embrayage sur mon staub 2000 !  Empty
MessageSujet: Problème d'embrayage sur mon staub 2000 !    Problème d'embrayage sur mon staub 2000 !  EmptyLun 26 Mai 2014, 20:18
bonjour voila cette après midi je viens de finir la restauration de ma remorque j'ai donc voulu essayer tout sa mais après quelque minute d'utilisation mon embrayage à commencer à déconner .
je peut passer mais vitesse facilement mais une fois qu'une vitesse et enclenchez le motoculteur avance tout seul même si je maintient la poignet d'embrayage il continu à rouler se qui et très dangereux .
brib@n
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage sur mon staub 2000 !    Problème d'embrayage sur mon staub 2000 !  EmptyLun 26 Mai 2014, 20:47
Bonsoir eloi02
pour ton embrayage il faut changer les ressorts et
 en même temps il faut vérifier les garnitures @+jp
eloi02
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage sur mon staub 2000 !    Problème d'embrayage sur mon staub 2000 !  EmptyLun 26 Mai 2014, 21:12
a ok tu pense donc que c'est les resort qui font que le 2000 avance tout seul .
Tigny
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage sur mon staub 2000 !    Problème d'embrayage sur mon staub 2000 !  EmptyLun 26 Mai 2014, 22:26
Hello,
Ça ressemble bien à un ressort qui serait cassé ou détendu, c'est un embrayage centrifuge.
Mais fait attention, il n'y à pas de poignée d'embrayage sur un 2000... C'est un frein sur cloche d'embrayage, et visiblement, il semblerait qu'il soit défectueux lui aussi...
Ça sent le démontage pour réparation tout ça.
Pascal
eloi02
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage sur mon staub 2000 !    Problème d'embrayage sur mon staub 2000 !  EmptyMar 27 Mai 2014, 15:29
bon ben je vais démonter même si j'aime pas trop sa ^^
merci pour votre aide
eloi02
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage sur mon staub 2000 !    Problème d'embrayage sur mon staub 2000 !  EmptyMar 27 Mai 2014, 17:12
bon sayer je me suis lancer dans le démontage de l'embrayage je ne suis pas rassurer mais bon quand il faut .
Pour extraire l’embrayage si j'ai bien compris je doit dévisser l'écrou central qui doit être du 30 c'est sa ? puits me fabriquer un extracteur pour le sortir .
bojojo
bojojo
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage sur mon staub 2000 !    Problème d'embrayage sur mon staub 2000 !  EmptyMer 28 Mai 2014, 17:09
je t'ai envoyer un mp
bonne révision
» Problème démarrage à chaud staub 2000
» probleme d allumage sur mon staub 2000 de 1973
» probléme identification et vitesse/embrayage Staub 2000?
» Divers problème STAUB 2000, brancher le coupe circuit etc...
» problème injection de carburant ford 2000
