problème de volant magnétique
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
cartouche45
problème de volant magnétique Empty
MessageSujet: problème de volant magnétique   problème de volant magnétique EmptyLun 05 Avr 2010, 12:29
Je suis dans la panade le volant magnétique d'origine c'est cassé. Le propriétaire d'avant a changé la bobine donc démonté le volant toutefois, lors du remontage il a omis de remettre la rondelle de frein d'écrou, évidemment je m'en suis aperçu au moment de démonter le volant. J'ai donc remonté un volant qu'un membre du forum avait en stock Je le remercie. J'ai donc remonté le volant avec cette fois ci la rondelle de frein d'écrou, mais voilà au démarrage le volant c'est de nouveau cassé au même endroit que le premier au niveau de la clavette. Je me suis aperçu également que la gorge de la clavette qui se trouve sur le vilebrequin était un peu rogné. Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre le pourquoi ce serai sympa pour remettre en fonction mon bleu (PP6B).
Merci d'avance
Cartouche45
Staubeur_17
Staubeur_17
MessageSujet: Re: problème de volant magnétique   problème de volant magnétique EmptyLun 05 Avr 2010, 17:19
salut cartouche
se serait pas ton vilebrequin qui serai tourdu et qui ferait tourner on volant magnétique de maniere patatoïdale, se qui le ferait cassé si il tape sur le carter moteur.....
là comme ca c'est ce qui me vient a l'esprit....
amicalement staub!
lolo37
lolo37
MessageSujet: Re: problème de volant magnétique   problème de volant magnétique EmptyLun 05 Avr 2010, 20:00
Bonjour Cartouche 45,
Peux tu nous mettre des photos de ton volant et du vilebrequin avec la clavette, ça peut aider à trouver des pistes.
IL se peut que ton volant ne soit pas assez serré et qu'il bouge sur son axe, ça m'est arrivé et ça ne pardonne pas, ça venait du pas de vis sur le vilebrequin qui était foutu, l'écrou s'est desserré et clac !
Mais là deux fois de suite,affraid il doit y avoir quelque chose qui donne du jeux à ton volant et 30kg de fonte plus la vitesse de rotation... No
A plus.
LAURENT.
cartouche45
MessageSujet: Re: problème de volant magnétique   problème de volant magnétique EmptyLun 05 Avr 2010, 21:19
Merci de vos réponse, je mettrai des photos prochainement pour être plus précis .
Sinon je n'ai pas trouvé le roulement avant usée. Comment voire si le vilebrequin n'a plus un mouvement rond?
Merci encore de vos réponses.
Cartouche45
» probleme volant magnetique safi t40
» volant magnétique
» volant magnetique
» problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor
» volnt magnetique moteur bernard w 39
