| un "bleu" dans le poulailler .. | |
+10moustache81 jeff olivier77 Taz33 chenillard77 loloh34 lolo37 marc28 nikro_magnon j@kot 14 participants |
| Sujet: un "bleu" dans le poulailler .. Mar 30 Mar 2010, 22:17 | |
| Bonsoir à tous j'ai trouvé un "bleu" à restaurer ( cela fera bleu/blanc/rouge ...comme bouyer! :cherry: ) avec ses ustensiles.. la notice m'a été remise.. (et la masse manquante) il date de 1968 !.. il démarre à la ficelle au quart de tour !! :oops: bon les pneus sont à changer ! mais j'ai un joli lot d ustensiles (brabant canadien charrue simple et en prime une herse à adapter ) avant de le restaurer je souhaite le nettoyer ! car il est gras et sale .. quelles précautions doit on prendre au niveau embrayage , sangle frein y a t il des risques de souiller ces pièces .. j 'envisage de passer un produit de nettoyage à froid pour dissoudre le cambouis ensuite le nettoyer au "karcher" à la rotobuse merci pour vos réponses , amis staubistes bonne soirée à tous cdlt jakot | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: un "bleu" dans le poulailler .. Mar 30 Mar 2010, 22:47 | |
| Bonsoir,
Très belle trouvaille !
Il n'y a plus qu'à faire un reportage de ta restauration ...
@+ nikro | |
marc28
Nombre de messages : 275 Age : 58 Localisation : sancheville 28 Date d'inscription : 04/03/2009
| Sujet: Re: un "bleu" dans le poulailler .. Mar 30 Mar 2010, 23:01 | |
| bonjour as tous,bonjour jakot
beau petit staub tu as plus que as lui redonner une jeunesse
@+ marc | |
| Sujet: un "bleu" dans le poulailler .. Mer 31 Mar 2010, 08:46 | |
| Bonjour à tous Bonjour Nikro et Marc Merci pour vos post de la part des bouyetistes ! :cherry: ... c 'était l'offre allèchante ! .. avec en plus un bernard W610 ! car je suis fan de ce moteur , très, robuste (en principe ! je ne voudrai pas me mordre la langue )simple en mécanique pour ses réglages , pour un novice comme moi .. je pense après réflexions que je vais démonter le moteur pour préserver les machoires d'embrayage et cela sera l occasion de les vérifier et de les nettoyer.. et voir la sangle ( principe que je connais pas )... bonne journée à tous cdlt jakot @+ | |
lolo37
Nombre de messages : 461 Age : 50 Localisation : indre et loire / Paris Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: un "bleu" dans le poulailler .. Mer 31 Mar 2010, 19:36 | |
| Bonjour jakot,
Bien venu chez les bleus, pour nettoyer ta machine il est vrai que le mieux c'est le démontage, mais on n'a pas toujours le temps ni les moyens techniques de désosser une telle machine, commence par le karcher eau chaude si tu as et là tu y verras déjà plus clair.
Normalement, l'embrayage ne doit pas recevoir d'eau car il est enfermé entre le pont et l'arrière du moteur.
Bon courage et amuse toi bien avec ce PP4B.
LAURENT. | |
| Sujet: un "bleu" dans le poulailler .. Mer 31 Mar 2010, 20:29 | |
| Bonsoir à tous
bonsoir lolo37 , voisin !
merci pour ta réponse ...pour la question posée ! restée sans réponse ...
je te poserai plein de question.......... sur ta rénovation ! ...
cdlt
loloh34
| Sujet: Re: un "bleu" dans le poulailler .. Mer 31 Mar 2010, 20:53 | |
| bonjour a tous salut jakot
moi je fait comme lolo37 direction le karcher a chaud un coup de dégraissant moteur avant il agit le temps d y aller entre 2 et 4 euros et puis tu voit l embrayage ne craint rien fait plus attention au volant moteur et a l allumage qui craint plus l humidité bonne resto | |
| Sujet: un "bleu" dans le poulailler .. Mer 31 Mar 2010, 21:35 | |
| bonsoir à tous
bonsoir loloh34
merci pour tes infos ! je vais le "dégrossir" à la rotobuse karcher après avoir mis du "dégraissant à froid" et insister à la brosse sur les parties encrassées
je vais démonter le volant et enlever les pieces allumage ! (bobine ,condo rupteur )
je verrai si je dois le passer au karcher eau chaude ! c est sûr cela est mieux !pour décaper ..
cdlt jakot
| Sujet: Re: un "bleu" dans le poulailler .. Jeu 01 Avr 2010, 09:50 | |
| salut jakot, pas mal ton PP !
sous la rouille se trouve encore la peinture ! je suis sur que si tu passes une brosse laiton sur la rouille du devant, tu verras apparaitre une jolie couleur bleue ! un coup de rustol et c'est tout propre !
bon courage, marc | |
Taz33
Nombre de messages : 399 Age : 50 Localisation : gironde Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Re: un "bleu" dans le poulailler .. Jeu 01 Avr 2010, 21:11 | |
| Salut,
Il semble en bon état tout de même, pour un "p'tit vieux de 68" Moi j'aurais passé un petit coup de gazoil dessus pour imbiber un peu et laisser un peu agir puis petit coup de NHP (nettoyeur haute pression) et pourquoi pas lorsqu'il tourne comme ça, il ventilera un peu.
Bonne restauration et ensuite, que du bonheur de labourer, chausser, et manger les bons produits du potager.
Bonne soirée le tourangeau (j'ai de la famille à Saint Avertin, Haut villepays, St pierre des corps)
Nico de gironde | |
| Sujet: un Jeu 01 Avr 2010, 21:18 | |
| Bonsoir à tous bonsoir chenillard77 je croyais a une blague ! .......nous sommes le 1 er avril mais non ! , n ayant pas eû le temps de m'en occuper depuis ! :cherry: ce soir j'ai vidangé le moteur et vais le rincer avec une nouvelle huile avant de mettre une huile adéquat !.. pendant la vidange , j ai voulu vérifier ce que tu affirmais ! ... ben c 'est vrai j ai retrouvé la couleur bleu rien qu'en frottant avec un simple chiffon humecté .. sur le carteur du volant avant pourtant rouillé superficiellement. une question aux "staubistes" détenteur de ce modèle , je vous entends tous parler de la vis sans fin , que l'on aperçoit par la "trappe de visite" ! j'ai regardé mais je n'en ai pas vu et à la lecture du livret d entretien je n'ai pas souvenir avoir trouvé mention de celle-ci . comment faire pur vérifier son état ??? si ce n'est tout démonter ! merci davance pur vos réponses ... cdlt jakot @+ | |
| Sujet: un "bleu" dans le poulailler .. Jeu 01 Avr 2010, 21:25 | |
| re à tous
bonsoir Nico
merci pour tes conseils , c 'est ce que j'envisage de faire dans l'immédiat pour le tester !..
je suis d'à côté de CHINON ? à une petite cinquantaine de TOURS / ST AV/ S.P.D.C en direction de SAUMUR à moins 20 Kms !
Bonne soirée Nico le girondin
cdlt
jakot
olivier77
| Sujet: Re: un "bleu" dans le poulailler .. Jeu 01 Avr 2010, 21:25 | |
| bonsoir
pour voir la vis sans fin, regardes par le bouchon de remplissage de boite situé sur le couvercle au niveau des commandes de clabotage
olivier | |
Taz33
| Sujet: Re: un "bleu" dans le poulailler .. Jeu 01 Avr 2010, 21:29 | |
| Salut Jakot, La vis sans fin fait tourner la couronne en bronze qui ensuite fait tourner les roues du motoculteurs. Tiens une photo c'est mieux que de grands discours. C'est la boite d'un PP2X Bonne soirée Nico de gironde | |
| Sujet: un "bleu" dans le poulailler .. Jeu 01 Avr 2010, 21:47 | |
| bonsoir à tous bonsoir olivier77 et nico . merci pour vos réponses complémentaires ! c est vrai nico qu'une vrai photo ! vaut mieux qu'un grand discours! :cherry: :cherry: je ne peux pas voir la trappe avec le gras . je suppose que si je démonte , j'en suis pour un joint papier , ou puis je employé du "joint en pate bleue"..ou es-ce non recommandé en raison de l huile ! et j ai lu ( SUR LE FORUM) n'employer que de l 'huile ricinée ( 4 litres 140 SAE d'après le livret entetien ) cdlt @+ jakot | |
olivier77
| Sujet: Re: un "bleu" dans le poulailler .. Jeu 01 Avr 2010, 22:03 | |
| salut jakot
l'huile ricinée 'est pas une obligation pour ce type de staub il suffit que ce soit de la 140 extreme pression et ne soit pas de la GL5 moi j'utilise la dynolite MILD EP
olivier | |
Taz33
| Sujet: Re: un "bleu" dans le poulailler .. Jeu 01 Avr 2010, 23:06 | |
| Salut,
L'huile ricinée est indiquée pour les engrennages en bronze, donc si tu as une couronne en bronze (elle est jaunâtre), c'est ça.
Autrement une huile avec une bonne viscosité (type 140) afin qu'elle monte bien partout, sinon, si elle est trop liquide, elle ne montera pas assez haut et graissera mal tes pignons.
Voilà, tu sais beaucoup de choses maintenant.
Si tu as la notice, enfin d'après ce que j'ai vu, le mieux c'est d'y jeter un oeil, comme ça, tu sauras exactement l'huile indiquée pour ton motoculteur.
Nico de gironde | |
| Sujet: un "bleu" dans le poulailler .. Jeu 01 Avr 2010, 23:35 | |
| re à tous
bsr nico
une question je suppose que tu en as un ? d après les photos ! commen t fait on pour "rincer" la boite-pont et avec quels produits ..si necessaire ?? avant de remettre la nouvelle huile
cdlt
jakot | |
| Sujet: un "bleu" dans le poulailler .. Ven 02 Avr 2010, 21:44 | |
| BONSOIR a TOUS aujourdhui commencement démontage pour voir " les dégats" apres une vidange moteur pour l'instant. Il démarre fort bien mais je constate des rejets au niveaux du reniflard ! sur les conseils éclairés de lolo37 à qui j adresse un grand merci :oops: me signalant un problème possible au niveau reniflard dont le ressort ne pourrait pas faire son travail ! j ai règlé les culbuteurs selon les cotes de le livret d'entretien remis ! un vrai manuel de mécanique ce n'est pas la notice d aujourdhui ou il faut chercher la page en français et où on n'y comprend rien! pas de surprise , il va y avoir du nettoyage !j'ai changé le reniflard pour tester ! ouais cela vient de cela et ce qui explique que le moteur soit très gras ; je suis surpris du modèle bizare.. donc j ai cherche un.. par contre les écrous du carburateur ont souffert, pour l' un c 'est un massacre et en plus il fuit légèrement ! ( à défaut d'outil , une pince étau a dû être employée ! ... j ai commencé le démontage du volant ...mais partie remise je n' ai pas réussi à arracher le volant avec mon arrache fabrication maison ... ( a suivre ! :cherry: ) bonne soirée à tous cdlt jakot @+ | |
| Sujet: Re: un "bleu" dans le poulailler .. Ven 02 Avr 2010, 22:09 | |
| Bonsoir jackot bonsoir a tous. Pour démonter mon volant de w110bis sur mon PP3b je me suis fabriqué ça. Tu vis les 2 vis extèrieurs sur le volant et tu mets en tension la vis centrale sur le vilbrequin,un petit coup de marteau dans le centre pour faire une onde de choc et normalement ça se décolle. Attention il fait son poid,ce serais domage de le casser. Bonne restauration. Jeff | |
| Sujet: un "bleu" dans le poulailler .. Ven 02 Avr 2010, 22:42 | |
| bonsoir à tous bonsoir et merci jeff , voisin .. je me suis faits comme toi un arrache volant maison ! du même type ..mais "nada" il ne vient pas ! .. je vais réessayer demain ... avec l'aidant par "une onde de choc" au marteau ..avec douceur !! ce n 'est pas la premier fois que cela m ' arrive d 'avoir des difficultés pour en arracher un ! et de faire attention de ne pas le prendre sur les pieds ...lorsqu'il se décolle il peut tomber ! cdlt @+ jakot | |
moustache81
| Sujet: Re: un "bleu" dans le poulailler .. Ven 02 Avr 2010, 23:08 | |
| Salut à tous.
De bonnes douches de dégrippant ...3 jours........
Pour pas que le volant tombe ....remet l'écrou de quelques tours....
Un reniflard qui refoule....1- trop d'huile dans le carter, voir la jauge..
2- la compression passe dans le carter, voir à changer les segments.
Michel. | |
| Sujet: un "bleu" dans le poulailler .. Ven 02 Avr 2010, 23:49 | |
| bonsoir à tous bonsoir moustache81 affirmatif ! bien vu . je l'ai vidangé et comme l huile est froide donc elle descend lentement ...........très lentement et j avais mis un peu trop d huile ! sur le PP4B il en faut de mémoire 1.3 litre à peine ! , cela fait pas beaucoup pour un tel moteur , je suis surpris ! :cherry: mais tant mieux pour le prix de l huile en sachant qu'il faut changer l huile du moteur à la périodicité indiquée par le constructeur ou tous les ans .. !!!! ce moteur a tourné y a bien longtemps , ce problème de compression qui passe dans le carter peut il s atténuer......... après une période " de service ! ou faudra "opérer" à terme ! merci pour les infos ! bsr cdlt jakot @+ | |
moustache81
| Sujet: PP4B Sam 03 Avr 2010, 00:27 | |
| Bonsoir Jakot.
Vu l'état de ta machine, elle a des heures de vol, et un ancien proprio ROI de la pince multiprise........
Procède dans le calme et la sérénité..... d'abord le niveau d'huile......
Si la maladie persiste...... s'il fume bleu..... et pas de compression...... faudra opérer.........
Bon courage pour la restau.........Michel. | |
popeye
Nombre de messages : 226 Age : 48 Localisation : charente Date d'inscription : 15/09/2009
| Sujet: Re: un "bleu" dans le poulailler .. Sam 03 Avr 2010, 09:51 | |
| bonjours a tous bonjours jakot
pour ton filtre (reniflar)j'ai le même modèle sur mon pp4bs d'origine
ton pp4 a besoin d'un bon néttoyage,est pour les boulon du carbut,j'ai eu le même problème,ils étaient esquintés,courage il va être magnifique a la fin ton motoc
je sais pas si cela peut t'aider mais j'ai vut sur le forum,que malgrés les réglages s'il fume bleu,il paraiterais qu'il faut refaire une segmentation j'ai vut cela sur un post(réglage du carbu) je croit les experts te diront ca amicalement est bonne resto,je vais la suivre pop | |
| Sujet: Re: un "bleu" dans le poulailler .. | |
