J-J34 : salut PILOU ; je pense personellement que ton motoc fait un petit caprice ; explicative !!! regarde t'est calages en général et la bougie , si tout est bon , etape suivante ,verification du pointeau ( voir qu'il ne se bloque pas de temps en temps ) et si s'est bon ,change les joints de carbu ,regarde bien si les portées de carbu ne sont pas voilées ; dans ce cas là , prendre une petite vitre , posée dessus un papier à poncer ,grain moyen le mouiller comme pour ponçer,et en tenant bien à plat les portées de carbu ,tu les rectifies car à force de bloquer( montage ,démontage ) les portées se voilent donc ,petite prise d'air plutôt embétante car l'aspiration au démarage , peut être reduite et engorger le carbu voir même le moteur ;
salut pilou et dit nous ce que tu as trouver .
avec mes salutations .
