Allumage PP2X moteur BERNARD
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
dan-ssa56
Allumage PP2X moteur BERNARD Empty
MessageSujet: Allumage PP2X moteur BERNARD   Allumage PP2X moteur BERNARD EmptyLun 15 Mar 2010, 19:07
Je voudrais régler l'allumage de mon PP2X moteur BERNARD Type 239 A.
Comment trouver le PMH (Point Mort Haut) du piston pour un réglage précis.
Le moteur tourne bien au ralenti mais semble moins bien tourner à pleine charge.
Merci à tous pour vos conseils
Daniel
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 998
MessageSujet: Re: Allumage PP2X moteur BERNARD   Allumage PP2X moteur BERNARD EmptyLun 15 Mar 2010, 19:14
bonjour Allumage PP2X moteur BERNARD 949526
pour trouver le PMH, tu peux le faire par la bougie
mais si tu regles les vis a 0,40 tu devrais avoir un allumage bien réglé
cordialement Allumage PP2X moteur BERNARD 743945
olivier Allumage PP2X moteur BERNARD 975578
dan-ssa56
MessageSujet: Re: Allumage PP2X moteur BERNARD   Allumage PP2X moteur BERNARD EmptyVen 19 Mar 2010, 15:25
Merci Olivier pour tes conseils. La difficulté était que les vis ont l'age du moteur. Pour réaliser un réglage correcte j'ai démonté les vis pour les passer au papier abrasif très fin ensuite remontage.
Pour info il était impossible de régler l'allumage sans le démontage et le nettoyage des vis platinées.
Encore grand MERCI pour les conseils avisés
DAN
» Allumage moteur Bernard w239a
» allumage electronique moteur BERNARD
» Allumage moteur bernard w110 pp4
» allumage moteur bernard w112
