allumage moteur bernard w112
Partagez
savouroux
allumage moteur bernard w112 Empty
MessageSujet: allumage moteur bernard w112   allumage moteur bernard w112 EmptyVen 09 Mar 2018, 18:21
bonjour ,
j'ai un moteur bernard w112 monté sur un banc de scie;j'ai plusieurs probleme meme si il tourné ;et depuis aujourd'hui plus d'allumage.en feuilletant la doc technique et vu des dizaines de tuto etc..
j'ai retiré la bougie et l'anti parasite ,fil nu pas d étincelle ,j'ai ouvert le boitier ou il y a le bouton d'arret (il me semble que c'est le rupteur )il y a le condo ,lorsque que je tire les courroies il se produit une etincelle entre les vis platinés.
est-ce le condo ou le cable de bougie qui est en cause ?
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 897
MessageSujet: Re: allumage moteur bernard w112   allumage moteur bernard w112 EmptySam 10 Mar 2018, 07:21
Si tu as des étincelles aux vis platinées, oui il y a de fortes chances que le condensateur soit HS.
» Treuil avec moteur Danfoss
» démontage au feeder
» Régal 26 pied
» calage de soupapes
» fendeuse
