Restauration d'un RT415 - Page 3
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
pipodiato
jeanmi76ds
Burnett
guillaume77
noblet
francois30
Jean marc 11
nikro_magnon
JFK311
staubman36
moustache81
16 participants
guillaume77
guillaume77
Restauration d'un RT415 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Restauration d'un RT415   Restauration d'un RT415 - Page 3 EmptyVen 14 Jan 2011, 06:43
salut michel
les pneus c'est du 4x15
bon degrippage
a tchao.
pipodiato
pipodiato
MessageSujet: Re: Restauration d'un RT415   Restauration d'un RT415 - Page 3 EmptyVen 14 Jan 2011, 19:31
Bonsoir ,en mettant la même boite de vitesse version "R5" tout rentre dans l'ordre .Pourquoi ?
0 une certaine époque j'ai roulé en R4 .J'ai dû remplacé la boite et le gars de la casse m'a fourni une boite de R5 exactement la même que celle de la R4 mais j'avais 4 marches arrière et une marche avant. Pourquoi ? le moteur de la R5 tourne en sens contraire par rapport à la R4. !!!!!!!!
MessageSujet: Re: Restauration d'un RT415   Restauration d'un RT415 - Page 3 EmptyVen 14 Jan 2011, 20:32
MessageSujet: Re: Restauration d'un RT415   Restauration d'un RT415 - Page 3 EmptyVen 14 Jan 2011, 21:28
francois30
MessageSujet: Re: Restauration d'un RT415   Restauration d'un RT415 - Page 3 EmptyVen 14 Jan 2011, 21:36
pour être précis se n'est pas une question de R4 R5 ou R6 c'est une question de moteur Le petit moteur qui était monter sur les modèles bas de gamme ( 4L 5L 6L ) c'était un moteur 3 palliés ( 760 cm3 je n'ai plus le chiffre exacte en tête ) qui tournais dans un sens et sur les modèles haut de gamme (5 6 TL 4 5 6 GTL ) s'était le moteur 5 palliés ( 956 cm3 et 1108 cm3) qui tournait dans l'autre sens les boites de vitesse semblaient les mêmes mais une avais le couple conique à droite l'autre l'avais à gauche pour inversé le sens de rotation
amicalement
jeanguy
jeanguy
Masculin Nombre de messages : 1330
MessageSujet: Re: Restauration d'un RT415   Restauration d'un RT415 - Page 3 EmptyVen 14 Jan 2011, 22:00
ca rappel des souvenirs tout ca Restauration d'un RT415 - Page 3 612313 ...
bon courage pour la suite
jg
MessageSujet: Re: Restauration d'un RT415   Restauration d'un RT415 - Page 3 EmptyMar 18 Jan 2011, 20:57
MessageSujet: Re: Restauration d'un RT415   Restauration d'un RT415 - Page 3 EmptySam 22 Jan 2011, 22:08
MessageSujet: Re: Restauration d'un RT415   Restauration d'un RT415 - Page 3 EmptyMer 26 Jan 2011, 21:45
bojojo
bojojo
MessageSujet: Re: Restauration d'un RT415   Restauration d'un RT415 - Page 3 EmptyJeu 27 Jan 2011, 17:50
salut michel et salut à tous
Te voila avec un sacré matériel à restaurer . Tu as aussi les autres machines de chez sylvain , beaucoup de mécanique en perspective .
Bon courage et bon stage de formation .
bises à yvette et aux enfants .
A++
MessageSujet: Re: Restauration d'un RT415   Restauration d'un RT415 - Page 3 EmptyJeu 27 Jan 2011, 22:19
jeanguy
jeanguy
MessageSujet: Re: Restauration d'un RT415   Restauration d'un RT415 - Page 3 EmptyJeu 27 Jan 2011, 23:07
j ai degraissé au petrole , une heure en eau bouillante a la casserole , et j ai pas testé Restauration d'un RT415 - Page 3 612313 il tourne pas encore , mais elle n ont plus l air grasse ...
jg
MessageSujet: Re: Restauration d'un RT415   Restauration d'un RT415 - Page 3 EmptyJeu 27 Jan 2011, 23:30
nikro_magnon
nikro_magnon
Masculin Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: Restauration d'un RT415   Restauration d'un RT415 - Page 3 EmptyVen 28 Jan 2011, 07:21
l'électrolyse ne dégraissera pas, mais rien du tout !
ça va même abimer ton bain d'électrolyse.
nikro
Supergillou81
Supergillou81
Masculin Nombre de messages : 366
MessageSujet: Re: Restauration d'un RT415   Restauration d'un RT415 - Page 3 EmptyVen 28 Jan 2011, 07:42
Lors de mon apprentissage , il y a ...Pffffffffffffiout, longtemps, mon "patron" m'avait montré comment il dégraissait les mâchoires de freins huileuses. C'était le temps où l'on préférai réparer que changer.
Maintenues dans un étau de façon verticale, les mâchoires étaient chauffées à la lampe à gaz coté fer. Elles étaient bien chaudes sans pour autant rougir ou bleuir !!! Tant que la garniture "transpirait", elle était essuyée avec un chiffon et cela pendant ... un certain temps tant que l'huile ressortait. Une fois dégraissée, refroidi, un peu coup de papier abrasif, et la garniture reprenait du service. On faisait cela uniquement avec des garnitures rivetées mais surtout pas collées à chaud... of course !!!
MessageSujet: Re: Restauration d'un RT415   Restauration d'un RT415 - Page 3 EmptyVen 28 Jan 2011, 10:45
noblet
noblet
MessageSujet: Trempé dans l'essence   Restauration d'un RT415 - Page 3 EmptyVen 28 Jan 2011, 17:50
Vu que ces garnitures sont rivetées, moi je les mets à tremper dans l'essence en les nettoyant au pinceau de temps en temps, voilà ça devrait le faire. Si elles étaient collées je ne te conseillerai pas ça.
Amicalement
Christian
guillaume77
guillaume77
MessageSujet: Re: Restauration d'un RT415   Restauration d'un RT415 - Page 3 EmptyVen 28 Jan 2011, 19:57
Belle restau que tu fais la, il av etre bien beau ce petit jaune!
Juste pour experience, pour le miens de rt j'ai essayer pas mal de truc et a vrai dire rien a marché, l'huile resort encore et ça frein pas du tout!
Par contre j'ai pas fait le technique du chalumeau, ça doit etre efficase.
bon suite
a cthao.
MessageSujet: Re: Restauration d'un RT415   Restauration d'un RT415 - Page 3 EmptyVen 28 Jan 2011, 21:02
De mon temps, l'acétone sur les machoires, c'était prohibé, interdit ! Je croi que ça les décollait ou que ça les dissolvait, mais je n'ai jamais essayé, vu que c'était interdit !!!! Suspect
En revanche, si vous les mettez plusieurs heures dans l'eau très chaude, l'huile ramollit et remonte à la surface !!! C'est comme ça, c'est la nature : l'huile flotte, j'ai rien inventé ! Y'a plus qu'à tester !
» RT415 et sa restauration
» restauration de mon staub rt415 !!!!
» restauration moteur renault 4cv pour mon rt415
» UN RT 415 du GARD vers NANTES
» frein RT415
