demonter le carter d'huile du pb3
-50%
69.99 € 139.99 €
jules3
demonter le carter d'huile du pb3 Empty
MessageSujet: demonter le carter d'huile du pb3   demonter le carter d'huile du pb3 EmptySam 13 Mar 2010, 12:21
apres un probleme de bouchon de vidange je veux enlever le carter mais voila une fois dévissé il ne passe pas a l'arriere .
faut'il dévisser ces 2 gros ecrous et si oui le carter passe t'il apres (ce qui ne me parait pas probable) ou faut il "tomber le moteur" . 2° question les 2 boulons qui tiennent le carter a l'arriere sont en biais cela est il normal car la aussi il bloquait Evil or Very Mad merci pour vos reponse
jules
http://michel.lannu@orange.fr
isidore21
isidore21
Masculin Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: demonter le carter d'huile du pb3   demonter le carter d'huile du pb3 EmptyLun 15 Mar 2010, 13:10
Bonjour Jules3,
Pour enlever le carter d'huile de ton moteur, il faut que vous tombiez le moteur et après il y aura pas de problème pour enlever ton carter d'huile.
jules3
MessageSujet: Re: demonter le carter d'huile du pb3   demonter le carter d'huile du pb3 EmptyMar 16 Mar 2010, 16:30
ok merci
y a til un joint entre le carter et le bas du moteur car chez moi il n'y en avais pas
isidore21
isidore21
MessageSujet: Re: demonter le carter d'huile du pb3   demonter le carter d'huile du pb3 EmptyMar 16 Mar 2010, 16:33
Bonjour jules3,
oui il y a un joint en papier.
jules3
MessageSujet: Re: demonter le carter d'huile du pb3   demonter le carter d'huile du pb3 EmptyVen 19 Mar 2010, 12:06
jules
» W110 - démonter carter poulie ?
» problème fuite dhuile
» Ransomes mg6 - niveaux dhuile moteur et boite
» Remontée dhuile de pont sur embayage 2006
» Demonter axe .
