renseignements sur W110
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
vida02
vida02
renseignements sur W110 Empty
MessageSujet: renseignements sur W110   renseignements sur W110 EmptyJeu 11 Mar 2010, 17:32
Je viens d'acheter un moteur Bernard W110 et j'ai une petite fuite au niveau du bol sous le carburateur comment faire un joint et avec quel matière?
Je dois faire la vidange j'ai deux bouchons tout en bas de chaque côtés lequel dois je desserrer? et quel huile utiliser?
A t il que ca comme entretien a faire?
Avez vous de bonnes adresse internet pour les pièces détachés?
Merci pour toutes vos réponses mais soyez clair car je suis un bleu.
MessageSujet: w110   renseignements sur W110 EmptyJeu 11 Mar 2010, 19:54
bonjour vida02 tu a une fuite a la cuve du carbu ?
qu elle marque le carbu ?solex ou zénith?
godard
Nombre de messages : 360
MessageSujet: Re: renseignements sur W110   renseignements sur W110 EmptyJeu 11 Mar 2010, 20:46
bonsoir, petite fuite sur carbu solex !!! pas grave mais ne commet pas l erreur de serrer plus fort ca deforme la cuve ni surtout de mettre de la pate a joint. joint neuf dispo en chez les depositaires B.M. ca vaut une misere par rapport a la galere pour en faire un. ton moteur possede deux bouchons de vidange, regle d usage n hesite pas a verser du white spirit pas le remplissage quand toute l huile de vidange a fini de s ecouler puis verse un peu d huile neuve et quand elle sort en bas remet ton bouchon. huile moteur 15W40 basique mais DIESEL a revidanger apres une dizaine d heure, ca va faire le ménage a l interieur. le point faible du w110 c est le culbu et la soupape d echappement qui manque cruellement de graissage , retire et nettoie parfaitement le petit feutre au milieu du culbu ( eau tres chaude avec du produit de vaisselle) en l ecrasant comme pour essorer une eponge. cordialement
» Renseignements culasse W110
» renseignements sur reglage ralenti W110
» dent de loup pour W110 / W110 bis
» vilebrequin w110 et w110 bis
» Restauration Toselli 226
