| qui a un chenillard lamborghini? | |
+13Patrick31 Pierrot du var jacques66 2-j chenillard34 bourru jpg07 PIJO3007 nikro_magnon kyloky31 lakdar chenillard77 energic 205 17 participants |
bourru
Nombre de messages : 24 Age : 84 Localisation : 07 cévennes méridionales Date d'inscription : 11/03/2011
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Ven 11 Mar 2011, 21:34 | |
| - bourru a écrit:
- D'accord, photo dès demain.
Mais parmi tous les bricolos du site, personne n'a trouvé une solution efficace pour copier la plaque de la bête? inaccessible sans démonter la chenille.
Comme quoi, le mépris des gars des B.E. pour le mécano du dimanche ne date pas d'hier... J'ai même essayé un emplâtre de MAP pour la copier en creux, trop dur, ça casse, en pâte à modeler, trop mou, ça se déforme
bourru
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Sam 12 Mar 2011, 15:24 | |
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Sam 12 Mar 2011, 20:03 | |
| bonjour bourru, si ton chenillard ressemble a çà avec un capot blanc, c'est un C230s (etroit) celui de la photo est un 7C . les deux ont un moteur lamborghini F2L de 30cv environ. je ne sais pas ce qui peux s'adapter dessus comme moteur, certainement un vm ou un lombardini, mais pas sans une cloche d'adaptation ! pourquoi? le tien est mort? a+, marc | |
bourru
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Sam 12 Mar 2011, 21:19 | |
| Bonjour Marc,
Hormis la couleur du capot, blanche et non orange, mon engin est la copie conforme du tien. 230S est un bout de série de chiffre relevé sur la plaque.
Moteur mort, j'espère que non, mais il crache tellement d'huile que je suis tout bronzé après 10 minutes de rotovator. En outre, je vais devoir bricoler la pompe à gazole qui ne veut plus tourner
Refaire fabriquer des segments est peut être suffisant. mais de toutes façons tout cela passe par une documentation technique que je n'ai pas.
J'avais fait des photos. J'ai le ferme espoir que l'introduction de photos ne sera bientôt, pour moi, qu'un jeu de vieil enfant.
Merci de ton aide/201 Jeu d'enfant, sans doute.. Mais pour le troisième âge, c'est plus dur /201 [img]/201 [/img] | |
chenillard34
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Dim 13 Mar 2011, 13:01 | |
| Salut les gens, voici un 230, j'en ai encore jamais vu avec un autre moteur que Lamborghini. Malheureusement c'est leur gros souci... Normalement celui-ci est vendu mais je peux en avoir 2 autres qui fonctionnent mais démarrent mal à froid. | |
2-j
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Dim 13 Mar 2011, 20:50 | |
| bonjours à tous et à bourru avec un APN en macro ta de bon résultats et en plus tu pour nous le partager de suite ATBT2j | |
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Lun 14 Mar 2011, 08:30 | |
| salut a tous ! malheureusement, je n'ai que le manuel d'entretien du C230. rien de bien technique.
a+, marc | |
bourru
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Lun 14 Mar 2011, 16:03 | |
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Lun 14 Mar 2011, 17:00 | |
| salut bourru, sympa ton C230s !
bon, premiere chose avant de tirer des conclusions : tu as verifié ton niveau d'huile dans le filtre a air? tarage des injecteurs? niveau d'huile moteur et qualité? une fois la vidange faite, le niveau d'huile monte t-il lors d'utilisation, et l'huile sent-elle un peu le gasoil moitié brulé?
voila pour les premieres questions avant de rentrer dans les hypotheses plus contraignantes.
bourru
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Lun 14 Mar 2011, 17:16 | |
| Bonjour Marc,
ce début mars commence bien. Je commence par trouver ce site: TMA, à la fois pointu et sympa et, du coup, je peux donner un nom, C230s, à mon chenillard.
Tout content, j'en parle autour de moi et je découvre qu'un mécano voisin est passionné de vieux tracteurs, il a vu le mien et est d'accord pour le remettre en état.
Seul petit problème immédiat: il faudra qu'il monte lui même sur la remorque et pour ça il faut que je fasse remarcher ma pompe. Que puis faire, faire circuler du trichlo pour dégommer? Ouvrir la pompe?
Question supplémentaire, quel est le poids de la bête? Au pif, je dirais moins d'une tonne et demie. | |
chenillard34
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Lun 14 Mar 2011, 17:33 | |
| - bourru a écrit:
- Bonjour Marc,
Question supplémentaire, quel est le poids de la bête? Au pif, je dirais moins d'une tonne et demie. Salut, ça aussi c'est la maladie des 230, tu supprimes la pompe et tu mets à la place une poire à 15€ (idem montée sur Peugeot ou c15) entre le réservoir et le filtre... Il ne reste plus qu'à purger le circuit et broum Quel endroit dans les cévennes ? | |
bourru
jacques66
Nombre de messages : 1 Age : 57 Localisation : roussillon Date d'inscription : 29/03/2011
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Mer 30 Mar 2011, 21:59 | |
| bonjour, je suis vigneron et j'utilise un chenillard lamborghini 7C, c'est un très bon outil, en particulier pour labourer des vignes étroites, 72 cm en largeur c'est parfait! [img] [/img] Je cherche des pièces pour ce type de chenillard, et éventuellement un chenillard complet. Savez-vous où je pourrais trouver pièces et chenillard jacques | |
Pierrot du var
Nombre de messages : 8 Age : 61 Localisation : saint Maximin la Ste Baume Date d'inscription : 20/05/2011
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Jeu 02 Juin 2011, 11:55 | |
| Bonjour à tous,
Je suis le très récent propriétaire d'un chenillard lamborghini; d'après ce que j'ai vu sur ce site il s'agirait d'un 7c (sous toute réserve) je ne sais pas comment l'identifier de manière certaine.
Il est actuellement en panne (villebrequin HS d'après le précedent propriétaire) je n'ai pas encore eu le temps de vérifier; mais ce sera fait dès que possible.
Félicitations pour ce site qui rassemble des passionnés de matériels anciens et que j'ai découvert en faisant des recherche sur mon tracteur.
A bientôt. | |
Patrick31
Nombre de messages : 516 Age : 67 Localisation : Muret 31 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Jeu 02 Juin 2011, 14:48 | |
| Bonjour à tous, Dans la famille Lamborghini, j'ai le 4C, 4 cylindres, 52cv, 1,3m de large et 2,7 tonnes. Il fonctionne impeccable et ça tire fort !!!! A+ Patrick | |
Nombre de messages : 13469 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Jeu 02 Juin 2011, 15:36 | |
| Bonjour Patrick ! j'adore ton 4C !!!! a+ JP de NIMES | |
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Ven 03 Juin 2011, 09:13 | |
| bonjour pierrot, et bienvenue !
un 7C a vilebrequin HS recement acquis, ton capot ne serait il pas blanc plutôt et se basculant vers l'avant? j'avais entendu parler d'un C230 a vilebrequin HS dans le var.
il faudra ouvrir pour en être sûr, car un injecteur qui grippe peu faire un bruit sérieux de bielle qui tape. un vilo de lamborghini FL2 n'est pas courant.
a+, marc | |
Pierrot du var
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Ven 03 Juin 2011, 09:32 | |
| Bonjour à tous,
Marc, merci pour ton acceuil; mon capot est orange et n'est pas basculant; je vais essayer de poster des photos mais je ne suis pas très à l'aise avec l'informatique.
J'ai eu ton message et je t'en remercie; je te tiens au courant.
A+ Pierrot
Pierrot du var
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Ven 03 Juin 2011, 10:04 | |
| Voici une photo de la "bête"; calandre et face avant déposées. | |
chenillard34
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Ven 03 Juin 2011, 19:50 | |
| Salut Pierrot, vu le peu d'heures qu'il a, il a du se renverser comme pas mal de ses collègues... Je peux te trouver des épaves avec le villebrequin mais dans quel état ? a+ | |
Pierrot du var
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Ven 03 Juin 2011, 22:31 | |
| Salut Chenillard 34, Je note ta proposition, pour l'instant je n'ai pas encore déposé le carter pour voir le vilo; si il est vraiment cassé, il m'en faudra forcement un autre. Pour les heures, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut s'y fier, mais le compteur indique 951. Comment as tu pu estimer qu'il a peu d'heures ? à l'état des chenilles ? Je suis preneur de toute info sur cet engin que je découvre ! je débute !! Merci à tous Pierrot | |
chenillard34
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Ven 03 Juin 2011, 23:08 | |
| - Pierrot du var a écrit:
- Salut Chenillard 34,
Merci à tous
Pierrot Bonsoir oui je pense aux chenilles quasi-neuves, les heures doivent être réelles. Le siège semble provenir d'un 230, peut-être celui auquel Marc pense | |
kyloky31
Nombre de messages : 21 Age : 77 Localisation : Région Toulousainne Date d'inscription : 11/09/2007
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Dim 09 Déc 2012, 10:09 | |
| - energic 205 a écrit:
- bonjour, c'est un lamborghini ou un issoise que tu as élargi?
Salut Energic 205, j'ai élargi un C230 en retournant les barbotins, cette nouvelle dimension a été la base de construction de pièces mécano soudées et la fabrication d'un nouvel axe pour les trains de chenilles, la largeur actuelle est de 1 mètre, elle peut être portée à 1,10 en croisant les chenilles car la disposition des tuiles n'est pas centre-axée. Je cherche une notice de réparation ou un éclaté pour le moteur 2 cylindres. Merci aux heureux bricoleurs. | |
chenillard34
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Dim 09 Déc 2012, 10:59 | |
Je cherche une notice de réparation ou un éclaté pour le moteur 2 cylindres. Merci aux heureux bricoleurs. Salut kyloky, sur un c230s, les tuiles sont déjà excentrées vers l'extérieur et en inversant les barbotins on peut le mettre à 96 maxi Si tu peux le mettre à 1m10 c'est que tu as rajouté des entretoises de 7cm de chaque côté entre le barbotin et le moyeu Des photos du montage C'est quelle partie du moteur qui t'intéresse ? a+ | |
jean-marie 34
Nombre de messages : 386 Age : 77 Localisation : CEBAZAN 34360 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? Dim 09 Déc 2012, 11:32 | |
| Bonjour a tous
Par expérience les LAMBORGUINI non pas un moteur fiable . Le 7C acheté neuf en 1968 a tenue environ 1000H aprés explication orageuse avec le conssecionnaire du coin il nous la repris et vendu un C230 qui a tenu environ 2000H pour du travail uniquement dans les vignes , chaque fois villo HS .
j'ai gardé les chenilles que j'ai montée sur le ST CHAMON TVL466 et le reste je l'ai donné a un gars qui en avait un .
Bon dimanche ,mais laisser tomber les LOMBORGINI vous aurez que des problèmes moteur .
A+ | |
| Sujet: Re: qui a un chenillard lamborghini? | |
