| rota pp6b | |
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 58 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: rota pp6b Dim 7 Mar - 10:50 | |
| bonjour a tous je tiens a remercier serge of gironde pour son aide voila hier je suis monté entre rennes et laval pour un rota a crochets . 800km aller/retour que pour ça il faut être fou ( ha la passion quand tu nous tiens au tripes) le vendeur était très réglo quand j'ai envoyé le premier mail pour le retenir et lui dire que je passe le weekend prochain il n'y a pas de problème. je lui téléphone le lendemain soir pour conclure (l'achat du rota bien sur ) il me dit que d'autres personnes en veulent et sont près a faire monter les enchères mais n'a rien voulu savoir étant donné qui me le garder au chaud c'est pour ça que j'y suis aller hier voici des photos a+ domi chargement dans le coffre de la voiture la prise de force fonctionne bien il manque 2 crochets donc si quelqu'un a ça les 2 carters + la tige pour enclencher la prise de force (le filetage au bout est cassé) | |
staubman36
| Sujet: Re: rota pp6b Lun 8 Mar - 13:23 | |
| bonjour a tous , bonjour dominique merci pour tes photos si il est confirmé que ton rota est pour PP6B , alors les miens qui sont différends doivent être pour d'autres modèles ou d'autres marques je t'enverrai des photos plus tard amicalement et A+---philippe | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: rota pp6b Lun 8 Mar - 15:43 | |
vu de dessous, on aperçoit des renforts qui ne figurent pas sur les miens, par contre, la fixation quatre points à l'air bonne, l'arbre et les ressorts aussi mai l'entrainement quatre dents pose question? Je vais faire une photo des miens....Comment ce modèle pourrait être aussi proche? Le vendeur avait bien marqué rota PP6B?
dominique62
| Sujet: Re: rota pp6b Lun 8 Mar - 16:48 | |
| bonjour a tous
ouille ouille vous dites ???
serge quand je regarde sur la doc pièces détachées planche 13 cela a l'air d'être un entrainement quatre dents et le même modèle que le mien!!!!!!
et je regarde de mon coté et vais refaire d'autres photos plus précises et démonter dans la semaine le brabant sur mon pp6b pour voir la prise de force
bon j'attends vos photos et commentaires avec impatience!!!!!
a+ domi | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: rota pp6b Lun 8 Mar - 17:37 | |
| bonjour, des photos A+ serge _________________ staubophile
jeannet Admin
| Sujet: Re: rota pp6b Lun 8 Mar - 17:49 | |
| Bonjour, le mien est le ventre en bas et le tien le ventre en l'air mais à part ça, si tu le retourne, il me semble que ça devrait aller???? Fais vite un essai, je stresse.... A+ serge _________________ staubophile
dominique62
| bonsoir a tous
merci serge pour les photos pour ma part aux vues de tes photos ils ont l'air identiques mais bon pour le principe je vais contrôler quand même
pour l'essai je le ferai demain
a+ domi | |
dominique62
| Sujet: Re: rota pp6b Lun 8 Mar - 20:43 | |
| bonsoir a tous bon voila serge ce que j'ai fait ce soir -j'ai nettoyé la plaque de fixation du rota elle est complètement plate comparait a la tienne -les trous de fixation correspondre 9cm horizontal et 16cm en hauteur j'ai mesuré et mis en place une chape pp6 que j'ai en stock -au niveau de l'arbre comme le tien 5 cannelures -par contre la ou j'ai le doute c'est au niveau des 4 dents d'entrainement comparait au tien elles ne me paresse pas pareil -sinon a part à cela a l'air identique -sur mon 1er message sur la cinquième photo on peut voir le renfort qui fait le tour de l'arbre et sur la dernière le renfort sert d'écartement pour les tôles de cotés a+ domi la plaque nettoyée et plate sur celle ci on peut voir en bas a gauche un reste de peinture bleu ?? l'entrainement 4 dents | |
guillaume77
| Sujet: Re: rota pp6b Lun 8 Mar - 20:58 | |
| salut dominique, pour te rassurer le mien et tous pareil! que le tiens. | |
dominique62
| Sujet: Re: rota pp6b Lun 8 Mar - 21:16 | |
| bonsoir
merci guillaume pour tes renseignements cela me rassure ainsi que serge je suppose
petite question : aurait t'il eu des améliorations ou changement au niveau de la fixation et des dents qui ne sont pas les mêmes que moi et serge ??
a+ domi | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: rota pp6b Mar 9 Mar - 6:25 | |
Avec le temps, des modifications sont apportée, si tu regardes bien, mes ressorts ne sont pas les mêmes que les tiens, ils sont articulés sur un axe placé au centre du ressort et ne sont pas pris sur les ressorts. Deplus, ils ont un limiteur de battement...version peu courante...
| Sujet: Re: rota pp6b | |
| rota pp6b | |
