fabrication pignon
 fabrication pignon
marc28
marc28
Masculin Nombre de messages : 275
fabrication pignon Empty
MessageSujet: fabrication pignon   fabrication pignon EmptyVen 05 Mar 2010, 15:31
bonjour as tous
vu sur lbc cela peut etre utile pour certain d'entre nous
@+marc
http://www.simagri.com/
dominique62
dominique62
Masculin Nombre de messages : 1351
MessageSujet: fabrication pignon   fabrication pignon EmptyVen 05 Mar 2010, 20:44
si des personnes sont intéressés je peux aller voir pour des renseignements
c'est a 1/2h de mon taf
a+ domi
moustache81
moustache81
MessageSujet: pignons   fabrication pignon EmptySam 06 Mar 2010, 22:11
Bonsoir.
Je veux bien fournir une vis sans fin et couronne bronze HS de PP6/RT pour servir de modèle pour faire un devis de couronne.....même le carter de boîte.........
A+.Michel.
Happyculteur78
Happyculteur78
MessageSujet: Re: fabrication pignon   fabrication pignon EmptyDim 14 Mar 2010, 09:34
Bonjour à chacun
Je peux confier le palier portant l'axe vertical de ma débroussailleuse, et dont il manque un secteur angulaire.
(Si autres personnes intéressées par chiffrage pour réparation ou remplacement)
Pascal
dominique62
dominique62
MessageSujet: Re: fabrication pignon   fabrication pignon EmptySam 20 Mar 2010, 23:41
bonsoir laurent je fais suite a ton mp avec du retard
excuse moi et je n'ai toujours pas récupérer mon pc
bon j'ai téléphoner pour l'annonce et j'ai été accueilli par le représentant de l'entreprise M. Mercier et travaille avec ses deux fils
c'est une entreprise artisanale qui est ouverte depuis 1936
je n'ai pas pu y aller étant donné qu'il sont ouvert de 8h a 17h du lundi au vendredi et je rentre a ma société il est 17h mais je vais voir pour m'y rendre
assez rapidement car il faut que je prenne une demi journée (cela va aller j'ai encore 2 rtt de retard a prendre fabrication pignon Icon_lol fabrication pignon Icon_lol )
j'ai demandé ce que représente la photo sur l'annonce
c'est un moto-réducteur de levage pour un pont de 75 tonnes
le diametre du grand pignon fait 800 millimètres
il fabrique du diametre 0,5 (type horlogerie) a +/- 20 (gros diametre)
il travaille a façon, sur plan, sur présentation de la pièce a faire ou a rectifier, taillage des pièces a la demande, il fait entre autre des rectifications de culasse motoc, tracteurs , voitures etc..
en ce qui concerne les couronnes et vis sans fin en bronze
il les fait aussi
question prix cela est a voir selon la pièce a faire et le nombre
(de une a 5 pièces un certain prix,pour dix pièces le prix descend et ainsi de suite)
il peut fabriquer tous types de pignons,couronnes , vis sans fin dans le matériau qu'il conviendra aussi bien que pour les motoc ainsi que les tracteurs.
pour la fabrication il demande soit les plans orignaux si ont n'en possèdent
ou main levée avec une grande précision ou la pièce a refaire (ou a rectifier)
j'ai également demandé si il expédié dans toute la france
au départ il été un peu réticent étant donné qui il a eu des mésaventures
avec des particuliers et je pense l'avoir rassuré sous certaines conditions si nous concluons des échanges (a finaliser lors de la prochaine visite)
il a aussi un carnet d'adresse de panel d'artisans qui travaille dans divers domaines (électrique,roulements,mécanique,etc...) et qu'il fournit a ses clients sérieux
par contre si quelqu'un pourrait m'envoyer au moins cette semaine des photos de pièces avec les dimensions a refaire car je dois le recontacter par mail fin de semaine c'est pour avoir une base de départ et de la on verra pour faire rapatrier ces pièces chez moi pour lui apporter et avoir le devis réel
au premier abord (au téléphone) M. Mercier a l'air de très bien connaitre son métier et aussi passionné
voila je que je peut vous dire pour le moment
donc messieurs tous a vos apn et crayons
a+ domi
dominique62
dominique62
MessageSujet: Re: fabrication pignon   fabrication pignon EmptyJeu 25 Mar 2010, 20:50
alors chers foromeux es ce que quelqu'un veut bien me fournir quelques photos pour j'aille voir le fabriquant de pignon
par avance merci de votre aide
a+ domi
dominique62
dominique62
MessageSujet: Re: fabrication pignon   fabrication pignon EmptyMar 30 Mar 2010, 20:50
je relance le post
et moustache81 met a dispo une vis sans fin et couronne bronze HS de PP6/RT ici
https://mototracteurs.forumactif.com/staub-f4/usinage-couronne-bronze-t16897.htm
a++ domi
fabrication pignon
» gros problème de pignon cassé ce matin
» Pignon
» cherche démarreur pour Briggs & Stratton 12 cv
» échange une fraise pp4 contre un pignon
» Arrivée d'un moteur VIALIS
