| pb embrayage mabec 450 | |
max6085
Nombre de messages : 11 Age : 39 Localisation : flavy le meldeux Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: pb embrayage mabec 450 Sam 27 Fév 2010, 13:27 | |
| slt a tous je viens vous exposer mon probleme sur mon mabec 450 jai essayé de labourer avec la bete coté charrue ras mais par contre cote motoculteur c'est autre chose quand jarrive au bout et que je fait demi tour jappuie sur la poignée situé a gauche qui doit etre le frein je pense et la il cale a tous les coup jai pensé au ralenti dans un premier temps et meme en le modifiant toujours pareil je pense a l'embrayage j'aimerai en avoir la conviction pour savoir quoi demonter avis aux pros des mabecs merci de votre aide | |
| Sujet: Re: pb embrayage mabec 450 Sam 27 Fév 2010, 22:53 | |
| Bonsoir à tous , salut max6085 , Très bon diagnostic Docteur !!!!! Il y a en effet de grandes probabilitées que l'origine du disfonctionnement se situe au niveau des ressorts de rappel des machoires de l'embrayage centrifuge , ce qui laisse l'embrayage en prise quel que soit le régime du moteur ; Pour t'en assurer , perception de la caisse à outils , la manip va consister à séparer le moteur du pont au niveau de l'embrayage ; Ensuite , plusieures possibilitées : Soit l'un ou les ressorts sont cassés , il faudra les remplacer Soit les machoires sont grippées Soit il y a une usure importante au niveau des axes Bien entendu , il faudra profiter de l'occasion pour controler l'épaisseur de garniture restante de la sangle de frein et des machoires d'embrayage et le cas échéant , proceder a leur regarnissage ; N'oublies pas de prendre régulièrement des photos de la manip !!!!! Amicalement A + Dédé | |
max6085
| Sujet: Re: pb embrayage mabec 450 Lun 01 Mar 2010, 10:44 | |
| slt a tous voila les photos du demontage en fait il y avait un ressort de rapel de cassé et apparement c vachement gras y'a t il un joint spy ou un truc de ce genre pour letancheité et concernant les cotes exterieur des machoires ca va de 94 a 97 mm en position resseré et la cloche fai a peu pres 99mm et pour finir ou puis je trouver des pieces pour cette marque joubliais la bande de freinage a l'air detre correcte pas dusure significative env 5 mm depaisseur jespere avoir ete clair dans mes explications merci de votre aide . | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: pb embrayage mabec 450 Lun 01 Mar 2010, 13:40 | |
| Salut
Et bien tu a trouvé ta panne : ressort cassé = signifi plus de débrayage donc le plus dure va être de retouvé un ressort similaire ( pas trop dure et pas trop mou )
A bientot JF | |
chic 24
Nombre de messages : 288 Age : 55 Localisation : thiviers Date d'inscription : 16/09/2006
| Sujet: Re: pb embrayage mabec 450 Lun 01 Mar 2010, 23:46 | |
| Bonsoir ,si les ressorts sont cassés .je peut te dépanner. il sont neuf et refait a l'identique . contacte moi quand tu veut. amiclement Eric . | |
max6085
| Sujet: Re: pb embrayage mabec 450 Mar 02 Mar 2010, 08:52 | |
| slt a tous oui pour ce qui est du probleme d'embrayage ca parait evident c un ressort mais pour l'huile que jai retrouvé dans la partie ou se trouve l'embrayage un peu moins, du cote boite ce sont deux roulements etanches a mon idee ca viendrai du cote moteur mais pas certains. | |
belphegor
Nombre de messages : 9 Age : 55 Localisation : Loir-&-Cher Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: Re: pb embrayage mabec 450 Ven 27 Mai 2011, 19:43 | |
| Bonjour, Je suis en chantier pour faire fonctionner un MABEC 500 équipé du BM617. Comme le cas est présenté plus haut, l’embrayage a cédé. Les garnitures qui avaient été collées il y a 8 ans se sont décollées. Les ressorts étirés ne fonctionnaient plus correctement, j'en ai formé des nouveaux provisoirement, mais je vois que Chic24 en avait ou avait la possibilité d'en avoir. Si ce n'est pas trop demander, je suis intéressé si cela était possible... Voici en image l'embrayage qui est en attente de séchage de la colle, sur laquelle je doute d'ailleurs.... Amicalement, : Belphegor | |
Nombre de messages : 5343 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: pb embrayage mabec 450 Sam 28 Mai 2011, 05:44 | |
| Salut belphogor salut a tous.
Tu as mis quoi comme colle? Il y a certaines colles qui se passent au four pour les cuir. Sinon ton système pour serrer les garnitures est nickel,elles plaquent bien machoires . Bon week end. Jeff
pascal50
| Sujet: Re: pb embrayage mabec 450 Sam 28 Mai 2011, 08:12 | |
| Bonjour belphegor, bonjour à tous, Voici 2 posts qui traitent du sujet : Comme le dit Jeff, il faut utiliser une colle à chaud. Cela peut être fait avec un four de cuisine ! Tiens, finalement après plusieurs surfs sur d'autres forum et blogs j'arrive sur cette page : Problème embrayage PP6B. On y décrit la méthode. Pascal. PS : sinon l'autre solution c'est le rivetage ( mais il faut une certaine épaisseur de garniture pour protéger les têtes de rivets) | |
belphegor
| Sujet: Re: pb embrayage mabec 450 Lun 30 Mai 2011, 21:28 | |
| Bonsoir à tous, Pour la colle ? Eh bien, j'ai un souci, je vais devoir faire comme sur les liens aimablement listés plus haut... Je voulais une colle qu'il faut chauffer, mais le grossiste qui m'a vendu ma colle m'a dit que ça n'était pas la peine car celle qu'il me vendait serait très solide. Crédule, j'ai acheté et collé, mais l'odeur me rappelait quelque chose comme la colle scotch . . . Une fois posée j'ai relu encore une fois l'emballage (la 3 ou 4ème fois), puis j'ai vu que c'était de la néoprène ! Alors là ! je regrette bien de ne pas l'avoir vu avant ! Évidemment, je n'ai pas osé le monter ... surtout que, je ne sais pas où je vais, avec mes ressorts "maison"... Donc je pars à la recherche de colle sans avoir besoin de garniture (car ceux qui l'ont eu c'était avec elles), et aussi à la recherche de ressorts compatibles Il me semble que la colle sera facile à trouver sur place, mais les ressorts me posent problème. | |
| Sujet: Re: pb embrayage mabec 450 | |
