| renseignement énergic 512 | |
titi71
Nombre de messages : 68 Age : 50 Localisation : saone et loire Date d'inscription : 25/12/2009
| Sujet: renseignement énergic 512 Sam 20 Fév 2010, 22:48 | |
| Bonjour à tous Etant inscrit depuis quelques semaines,je me décide enfin à me connecter.Je me présente titi71 et passionné d'ENERGIC,surtout les 511. Mon voisin a un énergic 512 modèle fermier,et après plusieurs essais, nous n'arrivons pas à nous servir de la prise de force a l'arret. Si quelqu'un pouvait nous expliquer le mode d'emploie de la prise de force ce serait sympa;à moins que ce type de tracteur a seulement une position proportionnelle à l'avance.La b.v est equipée de vitesses standards et de supers lentes(levier court sur le cote droit). Merci. | |
titi71
| Sujet: Re: renseignement énergic 512 Sam 27 Fév 2010, 19:17 | |
| Bonjour, Personne n'est intéressé ? ou bien j'ai posé une mauvaise question ? à moins que personne n'ait de réponse.... Tous commentaires acceptés...pour faire avancer le schimilimiliblick :lol | |
101SR
Nombre de messages : 1277 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Energic 512 Sam 27 Fév 2010, 20:13 | |
| Bonsoir,
Peux tu mettre une photo des leviers de commande de transmission qui sont sur le coté droit du carter? Je ne connais pas le 512 mais je pense que la transmission est héritée du 511, si c'est monté comme sur le mien, je pourrai peut etre t'aider.
A+ Gilles | |
titi71
| Sujet: Re: renseignement énergic 512 Dim 28 Fév 2010, 13:21 | |
| Bonjour, Merci de m'avoir répondu, je vais prendre des photos dans la semaine. En attends voici le lien pour l'eclaté de la boite. je pense que c'est le levier N° 1 ou 2, je ne me souviens plus. https://2img.net/r/ihimizer/img59/2925/eclatebv.jpg | |
101SR
| Sujet: Re: energic 512 Mar 02 Mar 2010, 19:08 | |
| Bonsoir, Je vois que nous en sommes au même point, moi non plus je ne me souviens plus si c'est le 1 ou le 2! En revanche, le fait de voir l'éclaté me fait comprendre (je crois) le principe: comme sur plusieurs tracteurs français de cette époque, la prise de force est après la boite, donc, un rapport doit etre engagé pour qu'elle tourne. Sur les deux fameux leviers, un commande la prise de force et l'autre la transmission aux roues (avec apparemment dans ton cas une gamme rampante), pour un usage à poste fixe, il faudrait donc engager un rapport, engager la prise de force et mettre le levier de commande de transmission au point mort. Même si la réponse est un peu embrouillée , je pense que la solution réside par là. Par contre, si tu peux faire un essai, pourrais tu me dire combien de rapports de prise de force cela donne-til? Seulement 3 ou 6 dans un sens et 3 dans l'autre comme les vitesses d'avancement? Je ne peux pas faire ce genre d'essais , mon 511 n'a pas de sortie pdf, elle est cachée par le relevage manuel à treuil!! A+ Gilles | |
titi71
| Sujet: Re: renseignement énergic 512 Ven 05 Mar 2010, 21:38 | |
| Bonsoir,
Je ne peux pas faire d'essai pour l'instant, par contre d'après la pub d'outils energic, le 511 dispose de 12 vitesses de pdf, car la pdf est entrainée par la b v
Ci-après lien pour la pub de l'époque. https://2img.net/r/ihimizer/img693/8339/vitessespdf.jpg
A+ et merci encore. | |
101SR
| Sujet: Re: energic 512 Sam 06 Mar 2010, 19:56 | |
| Bonsoir,
Au vu de ta doc, la Pdf doit bien avoir 6 rapports, donc tous ceux de la boite origine, et probablement 3 dans l'autre sens grace à la marche arrière!!
Les 12 rapports mentionnés sont en fait des vitesses de courroie, obtenus avec 2 diamètres de poulie différents, 180 et 210 mm
A+ Gilles | |
jf SMOKE
Nombre de messages : 1603 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: renseignement énergic 512 Dim 07 Mar 2010, 20:40 | |
| Bonjour
j' ai moi aussi un 512 et il est possible de faire marché la prise de force sans avancer Mais il y a bien longtemp , je ne me rapel plus trés bien , je crois qu'il faut touché les 2 petits levier en bas a droite juste devant le siège et mettre le levier de gauche (grand) au point mort . et c'est le grand de droit qui fait varier la vitesse ( a verifier car je suis loing d' etre sur de moi ) je vais regardé mes doc si il en parle )
a bientot Jf | |
titi71
| Sujet: Re: renseignement énergic 512 Lun 08 Mar 2010, 06:54 | |
| bonjour, nous allons essayer cela le week-end prochain et je vous tiendrai au courant. merci de m'avoir répondu. | |
guy69
Nombre de messages : 18 Age : 65 Localisation : lyon Date d'inscription : 29/01/2010
| Sujet: Re: renseignement énergic 512 Jeu 18 Mar 2010, 18:48 | |
| bonjour .le 511 et 512 sont les mème apareil juste le moteur qui change..il y a un decrabotage du pont qui permais d'utiliser la prise de force en statique en gardant les 6 vitesses de la boite..plus un decrabotage de la prise de force...je n"ai pas de notice des pieces .si autre probleme je demanderrai a mon père qui le connais bien..amicalement guy | |
EnergicBeaujolais
Nombre de messages : 478 Age : 32 Localisation : Savoie Date d'inscription : 30/10/2011
| Sujet: Re: renseignement énergic 512 Mer 22 Jan 2014, 23:02 | |
| Bonjour, pour utiliser la PDF en poste fixe avec un Energic à crabots indépendants il suffit de mettre les 2 crabots au point mort. Sur un modèle à différentiel blocable il a été créé en sortie de boite de vitesse un dispositif pour remédier au problème. Quand on est assis sur le tracteur il y a 2 petits leviers à droite de la boite à outils. Celui coté avant du tracteur (boule jaune) sert pour la PDF. Poussé vers l'avant la PDF est arretée, tiré en arrière la pdf tourne. Le second levier (boule noire) coté arrière du tracteur sert à débrayer le mouvement de la boite au pont du tracteur. Poussé vers l'avant le tracteur avance ou recule, tiré vers l'arrière le pont est débrayé et le tracteur peut ainsi servir à poste fixe (banc de sciage, treuil, poulie de battage...). Voici sur un 511 : D'expéience pour épargner le pignon baladeur de la BV, dès que l'on désire mettre le tracteur à l’arrêt on peut débrayer le pont arrière, et laisser la boite tourner avec le rapport... Le trefle de sortie de boite que l'on débraye ainsi ne craque jamais lorsque on le réenclenche. Attention manipulez le débrayage du pont comme un passage de vitesse : débrayez au pied avant de le mettre au point mort ou de le renclencher. | |
Nombre de messages : 12548 Age : 49 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: renseignement énergic 512 Jeu 23 Jan 2014, 08:24 | |
| houla ! ça c'est du deterrage de post ! quatre ans, le message date de 2010 ! tu devrais modifier le format d'affichage de tes dates dans "ton profil"... cela dit, belle illustration ! a+, marc | |
EnergicBeaujolais
| Sujet: Re: renseignement énergic 512 Jeu 23 Jan 2014, 08:27 | |
| Salut Marc, cela dit au moins ce post là est à présent complet et le renseignement demandé est fourni. Tout vient à temps à qui sait attendre. A+ Karl. | |
| Sujet: Re: renseignement énergic 512 | |
