| Cartes postales anciennes (partie 1) | |
+71Jerôme (stompkopfan) blackpearl50 fivet Cakeman70 KLG 24 david4020 favrot la bougie 89 slvn21 alain50 mgsolex piquand 73 marco 47 gloubigoulba eliteeleven Castor 2570 OB44 SEB 76 corentin22 Jean2 Moteurs Pays-Bas migoo pascal87 jean philippe phil-22 Conti gardner61 gabriele philippe 55 gti julo46 MZD77 mimi57 PROGRES N425 baudrier Michemenil rex60 momovar moteur fixe Laurent LEDUC davidson jean-marie54 JRémi Cérès de colombey moteur japy chrisle PIJO3007 balou Opa Succes de Japy renée koi 60 Guillaume S dominique62 Chris67 ANNIE 24 moteur700 xaviergubau Admin JY-14 toinot Michel31 CJ cyril72 cluzel jf Burnett francois30 Alexandre olivier31 Cel thomas1495 françois85 75 participants |
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Jeu 01 Fév 2018, 18:14 | |
| Bonsoir Je reviens à notre auto-scie à moteur vertical. En parcourant ce paragraphe consacré aux anciennes cartes postale, j'ai retrouvé une autre vue de ce moteur : Voilà les réponses des amis américains (et canadien) : Brian : Francois it looks like the flywheel is held on by a hex nut, that would rule out a F-M, I suspect European? François on dirait que le volant est maintenu par un écrou hexagonal, ce qui exclurait un Fairbanks Morse, je suppose européen? Bill : All of the Fairbanks Morse verticals that I have seen have the exhaust coming out between the flywheels, not toward the cam side flywheel. Tous les verticaux de Fairbanks Morse que j'ai vus ont l'échappement qui sort entre les volants d'inertie, pas vers le volant de came. On doit donc rechercher dans les constructeurs européens, peut-être français ? A vos souvenirs... François | |
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Ven 02 Fév 2018, 16:30 | |
| Bonjour Nouvelle piste : "Le Professeur", Friedrich W. Busch, nous dit que sur le broyeur, DR Patent = Deutsches Reichs Patent, c'est à dire que ce serait une marque allemande déposée. Il envisage donc la possibilité que le moteur provienne du même pays. Il publie ces photos d'un moteur Kaeble : Avec le commentaire suivant : " Kaelble R type from 1903, shortly later ioe and ohv variants were offered. Cam drive with governor, trip mechanism for low tension ignition, cylinder drain look at least similar. Photo courtesy of Klaus Schulz-Kalau. "Kaelble R type de 1903, peu de temps après IOE et OHV variantes ont été offerts. Commande de came avec le régulateur, mécanisme de déclenchement pour l'allumage de basse tension, regard de vidange de cylindre au moins semblable. Photo offerte par Klaus Schulz-Kalau. C'est une possibilité, qu'en pensez-vous ? Bon vendredi François | |
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Ven 02 Fév 2018, 16:49 | |
| Bonjour François.
C'est une possibilité car il a beaucoup de ressemblances. Cependant, la tige parallèle au cylindre ne semble pas être à la même place sur les photos.
renée
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Ven 02 Fév 2018, 17:18 | |
| bonjour à tous a l'époque de cet ensemble la Lorraine était sous contrôle allemand il y a peu de chance qu'on ai importé un moteur Français donc le version de Friedrich tiens la route ce n'est plus q'une question de taille ! Kaelble est bien connu chez nous par Allguaier amicalement renée | |
dieselfritz
Nombre de messages : 13 Age : 72 Localisation : Allemagne Date d'inscription : 25/01/2012
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Ven 02 Fév 2018, 19:07 | |
| J´avais oublie´: les graisseurs du vilebrequin "Kaelble" et le du cylindre du moteur sur le chariot sont du meme type avec couvercle contre poussiere. Seulement une idée.# Salutations d´Allemagne. | |
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Sam 03 Fév 2018, 02:00 | |
| Bonsoir Friedrich
Bienvenu sur ce forum, heureux de te voir parmi nous et merci de ta contribution.
François | |
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Mer 07 Fév 2018, 09:14 | |
| Bonjour Là, je sais ce que c'est, mais je vous laisse un peu cogiter, mijoter : Bon mercredi frisquet. François | |
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Mer 07 Fév 2018, 12:33 | |
| Bonjour François.
C'est un Japy de la série 11E, non ?
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Mer 07 Fév 2018, 17:27 | |
| Bravo Michel
Oui, le moteur est bien un Japy. Mais l'ensemble ? Ce n'est pas Japy qui est inscrit sur la plaque d'identification. Cherchez encore un peu.
François | |
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Mer 07 Fév 2018, 17:41 | |
| Bonsoir François.
Facile ! C'est une pompe Albert Hirt.
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Mer 07 Fév 2018, 17:57 | |
| Bon, alors là parfait ! Incollable sur les Japy le Michel. Bonne soirée neigeuse ? François | |
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Mer 07 Fév 2018, 18:05 | |
| En fait, il m'a suffit d'agrandir l'image puis d'ouvrir la "bible" de Japy à la bonne page pour avoir la réponse. Quand je dis que c'était facile...
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Mer 07 Fév 2018, 18:13 | |
Cérès de colombey
Nombre de messages : 1323 Age : 30 Localisation : colombey les 2 eglises (52) Date d'inscription : 16/04/2008
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Mer 07 Fév 2018, 20:44 | |
| Bonsoir à tous !
Magnifique cette photo d'une Hirt ! Cela me fait penser que j'ai un catalogue Lambert & Maillot qu'il faudrait que je scanne et publie quelques pages ...
D'ailleurs, d'ici quelques mois, ma Hirt risque de retrouver sa véritable motorisation d'origine ... A qui est le Japy marqué Hirt ? J'aurais bien aimé faire un copie de la plaque.
A bientot | |
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Jeu 08 Fév 2018, 00:53 | |
| Bonsoir Edouard
Elle est à moi cette plaque. Comment veux-tu qu'on fasse ? (en MP).
Bonne nuit
François | |
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Jeu 08 Fév 2018, 09:02 | |
| Bonjour Question aux spécialistes : quel est le moteur 3/4 de cheval qui équipe cette pompe COQ...? A+ JP | |
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Jeu 08 Fév 2018, 09:07 | |
| Bonjour Jean Pierre
Encore un Japy !
A tout de suite.
François | |
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Jeu 08 Fév 2018, 09:14 | |
| Bonjour Encore une énigme sur cette très belle photo : Cette carte postale est française mais c'est la seule information que l'on ait. Pourtant, je doute de l'origine hexagonale du constructeur de ce moteur. Deux choses me font douter : le modèle de refroidissement que l'on trouve rarement d'origine chez les fabricants français, et les roues du chariot qui sont du même type que ceux que l'on trouve sous les moteurs tchèques. Alors, à votre avis ? Bon jeudi. François | |
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Ven 09 Fév 2018, 01:21 | |
| Bonsoir L'ami Piet Deklerck nous dit que c'est bien un moteur tchèque : Svoboda motory. Merci Piet de cette information. En voilà une image trouvée sur Google : A bientôt François | |
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Sam 10 Fév 2018, 00:34 | |
| Bonsoir
Voilà ce que m'écrit Piet au sujet de ce moteur tchèque : "Pour le moteur Svoboda. J'ai oublié de te dire. Le moteur est un 2 temps. Fabrication moyenne des années 20. Le moteur n'est pas très courant. La marque a fabriqué aussi des tracteurs avec un mono cylindre horizontal type bouillotte de la même marque. Le châssis avec le moteur dessus, comme le Algaier A22." J'espère que ça vous intéresse ..?..?...
Bonne nuit
François | |
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Sam 10 Fév 2018, 08:16 | |
| un petit prospectus d'époque ici : http://www.pedros.cz/Misc/Svoboda_prospekt.pdf | |
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Lun 12 Fév 2018, 09:45 | |
| Bonjour Jean Pierre, "Renée", se demande quel est finalement l'origine des chariots de la même facture que celui de ce moteurs et que l'on trouve en France sous plusieurs marques de moteurs français. Réutilisation d'un chariot avec moteur tchèque après la casse ou inefficacité de ce dernier ? importation de chariots depuis la Tchécoslovaquie ? importation simplement de roues ? Par exemple celui qui porte le moteur Provost "Le Rève" à Giverny : [/url] En connaissez-vous d'autres comme ça ? Bon début de semaine. François | |
corentin22
Nombre de messages : 209 Age : 25 Localisation : Plouezec (côtes d'armor) Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Mer 14 Fév 2018, 15:25 | |
| Bonjour à tous, Voici un Leo sur un chariot similaire : A bientôt, | |
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Mer 21 Fév 2018, 10:17 | |
| Bonjour Là, pas de doute, c'est un moteur à gaz Otto à tiroirs. Carte postée en 1903 : Bon mercredi François | |
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) Mer 21 Fév 2018, 11:55 | |
| Bonjour François.
La presse à balancier n'est pas mal non plus. Dire qu'il y en a encore en service...
| Sujet: Re: Cartes postales anciennes (partie 1) | |
