bautz as 122
deja une photo du moteur quand j'ai eu le tracteur
la bielle et partis et a mis un trous des 2 coté du bloc donc bloc HS j'ai acheté une épave et j'ai changé le bloc et j'en ai profité pour faire une petite revision de l'embrayage ,butée,... la boite a aussi été ouverte pour vérification et netoyage ,pareil pour le differenciel bref révison complète du tracteur j'ai refais tous l'électrique a neuf (pose de nouveau cable ...) et maintenant je me suis attaqué a la peinture vu que la mécanique et ok et que tous les jeu sont sortis j'ai aussi sortis tous le jeu de la direction et de l'axe avant (nouvelle bague ) de plus le démarreur a été netoyé et vérifier carter moteur netoyé tous les filtre netoyé et toute les fuite on été réglé (nouveau joint ...) manque plus que les pneus neuf et les lampes
quelque photo de la peinture de mon bautz
tout d'abord quelque cliché du tracteur avant
https://nsa10.casimages.com/img/2009/12/30/091230022201288863.jpg
https://nsa11.casimages.com/img/2009/12/30/091230022217883648.jpg
https://nsa11.casimages.com/img/2009/12/30/091230022339820851.jpg
le tracteur demonter dans l'atelier(la bète mise a nue)
https://nsa10.casimages.com/img/2009/12/30/091230023655501035.jpg
https://nsa10.casimages.com/img/2009/12/30/091230023701395519.jpg
l'axe avant(j'en ai profiter pour sortir tous les jeu etmettre de nouvelle bague c'étais le seul endroit ou il restais un peu de jeu
https://nsa10.casimages.com/img/2009/12/30/091230024052566392.jpg
que de pièce et que de bordel va faloir rangé la
https://nsa10.casimages.com/img/2009/12/30/091230024246185610.jpg
https://nsa11.casimages.com/img/2009/12/30/091230024300431384.jpg
demontage et poncage un peu plus
https://nsa11.casimages.com/img/2009/12/30/091230024608849055.jpg
https://nsa10.casimages.com/img/2009/12/30/091230024936472438.jpg
debut de l'aprèt
https://nsa11.casimages.com/img/2009/12/30/091230025045437537.jpg
tracteur aprèter
https://nsa11.casimages.com/img/2009/12/30/091230025104773367.jpg
https://nsa11.casimages.com/img/2009/12/30/091230025220185628.jpg
https://nsa10.casimages.com/img/2009/12/30/091230025251258772.jpg
peinture chassis plus quelques pièces
https://nsa10.casimages.com/img/2010/01/10/100110011515402862.jpg
https://nsa11.casimages.com/img/2010/01/10/100110011520583068.jpg
https://nsa11.casimages.com/img/2010/01/10/100110011559184731.jpg
https://nsa11.casimages.com/img/2010/01/10/100110011625642898.jpg
https://nsa10.casimages.com/img/2010/01/10/100110011705308303.jpg
voila pour l'instant j'en suis la toute les pièce sont prète a peindre le capot et les aile tous les trou on été bouché et j'ai tous débosselé y reste plus que le mastic l'après et la peinture
pour les chiffre 1 jour a démonter et a poser le tracteur sur calle, 5 jour a degraiser et ponce 12 journer pour aprèter le chassis et quelque pièce si vous avez des suggestion ou conseil comme on dit tout conseil est bon a prendre bien que celui qui me peint le tracteur soit un professionnel le poncage a été effectuer par moi et des potes voila......suite au prochaine episode
hier j'ai encore peint quelque pièce comme bloque relevage bras de relevage boitier de direction ... le boitier je l'ai démonté changé les joint et sortis le jeu donc maintenant mécaniquement il et ok
