Nombre de messages : 156 Age : 31 Localisation : côte d'or Date d'inscription : 24/11/2009
Sujet: Question sur diamètre vilebrequin w610a Mar 02 Fév 2010, 15:50
Bonjour à tous, je voudrai savoir le diamètre du vilebrequin ou l'on met les coussinets, c'est pour refaire mon moteur w610a qui va si mon pp4bs parce que de puis le temps qu'il est sur cale, je me demande si je pourrai labouré mon jardin avec cette année
boflav
Nombre de messages : 244 Age : 58 Localisation : Nord Le Doulieu Date d'inscription : 05/06/2006
Sujet: Re: Question sur diamètre vilebrequin w610a Mar 02 Fév 2010, 22:46
Bonjour Isidore, Bonjour à tous! Neuf, le maneton a une cote d'usinage comprise entre 35,940 et 35,956 mm. Cote mini d'usure: 35,90 mm Cotes de réparations : 35,7 f6 ou 35,4 f6 Cdlt Pascal Laversin
isidore21
Sujet: Re: Question sur diamètre vilebrequin w610a Mar 02 Fév 2010, 23:32
Bonjour boflav, j'ai mesuré le mien il fait environ 35,94 donc je peut remettre la cote d'origine, merci pour l'info, es que vous savais pour les w39b
boflav
Sujet: Re: Question sur diamètre vilebrequin w610a Jeu 04 Fév 2010, 22:42
Bonsoir Isidore, Bonsoir à tous Pour le W39A Neuf, le maneton a une cote d'usinage comprise entre 26,48 et 26,459 mm. Cote mini d'usure: 26,42 mm Cotes de réparations : 26,2 f6 ou 25,9 f6 Cdlt Pascal Laversin
isidore21
Sujet: Re: Question sur diamètre vilebrequin w610a Jeu 04 Fév 2010, 22:49
bonsoir bofval, bonsoir a tous, un grand merci pour vos infos
