| help | |
2-j
| Sujet: help Dim 22 Fév 2009, 02:55 | |
| bonne nuit bonjour et bonsoir à tous j'ai démonter le moteur de mon energic un bernard w610A demain je control l'état du vilo ces vraiment de la belle mécanic il est sur que avec des couroie ces plus simple mais sa dur pas!!!!!! que la ces du top franchement je suis sur le cul mon premier chantier en la matiere pas déçus par contre il me faud une bielle piston segment + une doc la je compt sur vautre aide bonne nuit à tous 2J | |
guillaume77
| Sujet: Re: help Dim 22 Fév 2009, 07:38 | |
| Es que c'est la bielle et piston sont les memes que sur un w 110? | |
Jean marc 11
Nombre de messages : 628 Age : 55 Localisation : St Martin le Vieil Date d'inscription : 08/05/2008
| Sujet: Re: help Dim 22 Fév 2009, 09:35 | |
| Il faut que tu trouve une bielle et un piston de W110 bis ça y va dessus | |
fab
Nombre de messages : 535 Age : 46 Localisation : centre 45 Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: help Dim 22 Fév 2009, 09:50 | |
| je pense que je possede un piston ! donne moi les cotes | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: help Dim 22 Fév 2009, 10:27 | |
guillaume77
| Sujet: Re: help Dim 22 Fév 2009, 11:40 | |
| Si c'est les memes que le w110 bis j'ai en stock une bielle et un piston avec segment. A toi de voir. a plus. | |
Nombre de messages : 3143 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: help Dim 22 Fév 2009, 12:55 | |
| Bonjour à tous , salut guillaume77, Jean marc 11 , fab et 2-j , La bielle , l'axe de piston , la segmentation sont identiques pour les deux moteurs , mais le piston ( bien que de diamètre identique ) porte une autre référence pour le W 610 , car les deux moteurs ont des régimes maxi différents ( W 110 Bis = tete plate , W 610 = tete bombée , taux de compression + élevé ) ; Ci - joint la page concernant l'équipage mobile : A tout hazard , renseigne-toi chez ton concessionnaire B M , avec un peu de chance , ce piston sera encore dispo ..... http://www.bernard-moteurs.com/entree.htm Amicalement A + Dédé | |
guillaume77
| Sujet: Re: help Dim 22 Fév 2009, 18:20 | |
| Effectivement je me souvient maintenant de la difference des deux pistons Bien jour Dede. | |
2-j
| Sujet: w610A Dim 22 Fév 2009, 20:15 | |
| tous bousoir a tous desoler oublier de me deconecter ces pour un w610A monter sur un energic il y à de la pieces sur ebay actullement mais bon ! le vilo ma laire ok me manque piston bielle cousinet segment une éclatée moteur me serais utile attant conseilles | |
2-j
| Sujet: Re: help Dim 22 Fév 2009, 20:53 | |
| salut à tous je viens de suivre votre discision sujet que jai besoin sa éclaire mes recherches je vais aussi ver un tour chez revendeur bm desoler de mon absence | |
2-j
| Sujet: Re: help Dim 15 Mar 2009, 22:31 | |
| Bonsoir à tous a suivre le forum et surtout à vous écoutée, j'ai fini par acheter un moteur complet, à 80 euros ces du bon!! au prix des pièces neuves§!!!!!!!! les compressions sont bonne ! Il entrainer une pompe à eau , il est dans son jus pas de gras à l'extérieur. Je luis refais tous les joint bas moteur suite à l'adaptation ,et control des coussinets vas de sois! Vous tien au courant pour la suite. 2J | |
| Sujet: Re: help | |
| help | |
