Ok, j'avais pas capté la chose sous cet angle!.. hummm..
Pas cool un roulement "réalisé" direct avec l'arbre et l'alésage... bon!
Raison de plus de ne surtout pas y mettre une bille à la place du d'un rouleau... je dis NON!.. tu vas bousiller arbre et alésage.
Sinon, je me rappel avoir eu utilisé (10 ans de montage/essai proto en meca et micro-meca) des aiguilles de dia 3mm en guise d'axe de piston.. enfin bref... toujours utile que j'appairais avec différentes classes d'aiguilles.. leur IT(Intervale de Tolérance) sont identiques mais décallées.. ainsi, en fonction de la dimension exacte de mon alésage, j'y glissais une aiguille de 3(+0µ;-4µ) ou une 3(-2µ;-6µ).. etc... c'est un exemple, je me rapppel plus des dim.
Ceci dit, c'est ce principe que tu devrais appliquer.
Pour tes appro, as tu consulté la CIR (Toulouse)?..
Sinon, si tu as une aiguille plus longue, ça peut toujours se couper (attention, à faire sans chauffer la matière localement: détrempage garantie!).
Si ces infos peuvent t'aider..
Bon courage
